nuPro AS 250 - Leises Einschaltknacksen-/knistern
ich habe heute meine neue Soundbar, welche klanglich eine Wucht ist, in Betrieb genommen. Nun habe ich allerdings eine Frage. Ist es normal, dass bei jedem einschalten über die Fernbedienung ein zwar sehr leises, aber trotzdem vorhandenes Geräusch (knistern/knacken) zu vernehmen ist? Eingangsquelle ist dabei völlig egal, auch habe ich die Soundbox mal an eine andere Steckdose angeschlossen. Das Geräusch bleibt. Kann das jemand bestätigen, bzw. falls es normal ist, erklären? Ihr würdet mir sehr helfen. Danke schön.
Re: nuPro AS 250 - Leises Einschaltknacksen-/knistern
Meine NuPro X 8000 machen das auch beim einschalten. Einmaliges, leises knacken. Nichts worum ich mir Sorgen mache.
Woher kommt denn dieses Geräusch? Machen das alle aktiven Nubert Lautsprecher? Kann jemand sonst diese Geräusche bestätigen?
Zuletzt geändert von vflrules am Mo 17. Dez 2018, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Butti
Ja.vflrules hat geschrieben:Ist es normal, dass bei jedem einschalten über die Fernbedienung ein zwar sehr leises, aber trotzdem vorhandenes Geräusch (knistern/knacken) zu vernehmen ist?
So ein leises "Plopp-Geräusch" ist normal und vermutlich technikbedingt. Völlig unkritisch und nicht störend, da es ja nur einmal ganz kurz pro Schaltvorgang auftritt.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
SlashBob hat geschrieben:Meine NuPro X 8000 machen das auch beim einschalten. Einmaliges, leises knacken. Nichts worum ich mir Sorgen mache.
sowas gibt es auch zb. bei Passive LS, manchmal ist so ein "mini" Knacksen auch zu hören wenn das LS Relais am Verstärker durchschaltet....
Hatte ich bislang noch nicht bei meinen übrigen Lautsprechern. Deshalb macht man sich dann Gedanken. Ich hatte die Frage mal parallel bei den Amazon-Kunden des as 250 gestellt und dort die Antwort erhalten, dass es nicht normal sei!? Da kommt man dann natürlich ins grübeln, ob irgendein kleiner Defekt vorliegen könnte. Müsste ja dann bei jedem as 250 auftreten.Weyoun hat geschrieben:So ein leises "Plopp-Geräusch" ist normal und vermutlich technikbedingt. Völlig unkritisch und nicht störend, da es ja nur einmal ganz kurz pro Schaltvorgang auftritt.
Das ist definitiv kein Defekt. Wenn man mehr als 2 Meter von den Boxen entfernt steht, hört man es in der Regel auch gar nicht. Das ist einfach ein technikbedingtes Geräusch, das beim Hochfahren der Aktivlautsprecher auftritt. Wenn man ein ATM (zwischen Vor-und Endstufe eingeschleift) einschaltet, gibt es auch minimale Geräusche.
Meine A200 und A500 hatten das auch. Störte aber überhaupt nicht (bei den A500 störten mich ganz andere Sachen, aber dieses Ploppen auf keinen Fall).
Danke für die schnellen Antworten. Gerade ist mir aufgefallen, dass das Geräusch auch auftritt, wenn mein Sky-Receiver von normalem SAT-Programm auf Internet-Inhalte wechselt, bzw. ich dies tue. Dann scheint kurz das Tonsignal über das Toslink-Kabel unterbrochen zu sein. Dies sieht man dann auch am Display des AS 250. In dem Moment steht wieder kurz nuPro statt der gewählten Lautstärke im Display. Woher kommt dieses Geräusch?
Das ist wieder das einschalte knacken. Die Box geht kurz in Standby.
