ZDF Mediathek Ruckelbild
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Hallo miteinander!
Ich habe ein hässliches Bildruckeln bei Filmen bei kameraschwenks in der zdf-Mediathek (zdfneo, zb der Film „Parfum“). Habe schon umgestellt im Menü des firestick auf 1080 bzw 720, half nix...
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
RiF nuForum 18.07.2023
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Re: ZDF Mediathek Ruckelbild
Ich hatte sowas bei SkyGo, als ich meinen PC via HDMI an den TV angeschlossen hatte.
Das konnte ich damit beheben, indem ich die Hz meines PCs von 60Hz auf 50Hz gestellt habe (beim internen Display gabs witzigerweise keine Probleme).
Wie benutzt du die App denn? Über den TV oder über ein FireTV etc.? Bei einem externen Gerät ggf. mal gucken, ob es dort etwas einzustellen gibt.
Ansonsten kann es vielleicht auch ein Bug mit der App sein.
Habe auch schon auf hz runtergesetzt, keine Änderung.
Nutze eigentlich die zdf-App über den firestick. Werde das mal über die TV-Programm-App testen, ob es da genauso ist...danke erstmal für den hinweis
Gruß und frohes Fest...
- n4ther
- Been thanked: 2 times
Das liegt sehr wahrscheinlich am Content Frame Rate Matching.
Meines Wissens nach können ältere FireTV Geräte nur 50 oder 60hz manuell eingestellt werden. Wenn jetzt aber was mit anderer hz kommt, dann hast du immer häßliches Zwischenbild geruckel.
http://www.aftvnews.com/explanation-of- ... n-fire-tv/
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
Der firestick ist ein Jahr alt...
Ich wollte das eben mal im Smart TV-Programm testen...pustekuchen, das ruckelnde Material gibt es erst ab 22 uhr
- n4ther
Jep, nur der ganz aktuelle FireTV Stick kann Content Frame Matching bzw. schau mal, ob du bei deinem Stick die Option zum Frame Matching findest.
Meine Smart TV Apps ruckeln auch, gerade wenn ich per DLNA 24hz Material hinwerfe.
- Venuspower
Schon probiert an der Zwischenbildberechnung vom TV herumzuspielen?
Einfach mal verschiedene Settings dort testen.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Die mir bekannten Zwischenbildberechnungen verheddern sich bei asynchroner Zuspielung. Bei meinem Geräten funktioniert die nur bei nativen 24p, synchronem 3:2-Pulldown (24 fps auf 60 Hz), oder 25 fps auf 50 Hz (PAL-DVD/TV). Zur Bildwiederholfrequenz asynchrone Frameraten werden nicht erkannt, die bleiben im besten Fall unverändert, je nach Gerät ruckelt es sogar mehr als ohne Zwischenbildberechnung.
