nuPro-X lehnt Bluetooth-Kopplung ab
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
auch wenn ich das Feature eigentlich nicht brauche, habe ich heute einmal versucht, Musik vom Smartphone (Xiaomi Redmi Note 4) per Bluetooth an meine X-8000 zu streamen.
Zunächst verband ich das Smartphone über die nuApp, was auch leidlich funktionierte. Zumindest konnte ich Einstellungen verändern, auch wenn die Verbindung nach kurzer Zeit wieder getrennt wurde.
Als nächstes versuchte ich, die Box über das Bluetooth-Menü des Smartphones zu koppeln. Aber ich erhielt jedes Mal die Meldung "Nubert X-4 ... hat die Kopplung abgelehnt". Ergänzend darf ich anfügen, dass die BT-Kopplung bis jetzt mit allen Geräten reibungslos funktioniert hat.
Zusätzlich versuchte ich noch, das Samsung-Tablet mit der nuPro zu verbinden. Leider mit demselben Ergebnis.
Die Standortfreigabe der nuApp ist übrigens aktiviert.
Habt ihr noch einen Tipp für mich?
Der Maddin
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
Re: nuPro-X lehnt Bluetooth-Kopplung ab
HalloThomas,
hast du an der Masterbox BT eingestellt? Musik über das Smartphone abspielen,hat mit dem BT-Empfang der App nichts zu tun.
Martin
Martin
- tf11972
Natürlich habe ich das. Aber die Musik kam nur aus dem Smartphone-Lautsprecher.Der Maddin hat geschrieben:
Martin
Der Maddin
BT-Einstellungen im Handy--Gerät sichtbar?
Sonst habe ich leider auch keine weitere Idee .
- tf11972
Auch das ist der Fall, das Smartphone findet die beiden nuPros, aber beim Anwählen kommt sofort die Ablehnung.
Hatte bei mir auf diesem Weg direkt auch nie zuverlässig funktioniert (Samsung Galaxy S7, Android
Ich musste immer zuerst über die Masterbox das Paaren anstoßen, also direkt am Gerät diesen Menüpunkt aktivieren und direkt danach im Handy suchen lassen. Danach musste ich im Handy noch die NuPro als "vertrauenswürdiges" Gerät hinzugfügen (oder so ähnlich, wurde direkt angezeigt), bevor die Verbindung zur Medienausgabe funktionierte.
Wichtig ist auch, dass du die NuPro zur als Medienwiedergabegerät koppelst (unter Android dieses Symbol mit Kopfhörer), und nicht als Steuergerät (Symbol mit ner Fernbedienung). Die NuPro meldet sich als beides.
Und als letztes achte darauf, dass du dich auch wirklich mit der Masterbox verbindest. Bei mir taucht auch manchmal der Slave als verfügbares Gerät auf.
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Es könnte sein, dass hier versucht wurde, eine Kopplung mit dem Steuermodul durchzuführen. Die nuPro-Masterbox sollte im Bluetooth-Menü mit zwei Einträgen auftauchen. Einer davon dient der Steuerung der Box per App, der andere der Musikwiedergabe. Je nach Telefonmodell und Betriebssystem sind diese Einträge unterschiedlich benannt beziehungsweise markiert; der richtige Eintrag, das Wiedergabegerät, ist häufig mit einem Kopfhörersymbol versehen. Einfach mal weiter durch die Einträge scrollen, irgendwo taucht bestimmt der richtige auf.
Taucht aber auch nur auf wenn man der Box erstenmal sagt das die pairen soll. Ich habe dies an der Box selber ausgewählt da die App die bekannten Verbindungsprobleme hat. Wenn die App aktiv ist kann man es auch da auswählen.
NuPro X8000 in Stereo an Oppo UDP-203
Pairing Huawei Handy und die (vorher aktivierte) NuApp auf den beiden im Angebot stehenden LowLevel Adressen X-2 1EEB und X-2 A446 funktioniert prima.
Ein einziges mal und später nie wieder im Suchintervall habe ich die Headphone BT Adresse gesehen. Deren Anwahl wurde jedoch mit der Meldung des nicht übereinstimmenden Schlüssels (Code) quittiert. Früher gabs ja mal einen 4stelligen Code für die Kopplung, wenn ich mich recht erinnere. Musikübertragung erstmal Fehlanzeige. Was hat es damit auf sich ?
Ebenfalls auf dem Android Tablet werden zwar nur die LL App Adressen angezeigt, im Playstore wird aber die NuApp erst gar nicht angeboten bzw. gelistet, das Tablet also denke ich gar nicht kompatibel damit. Musikübertragung njet dito. Warum eigentlich ?
Merkwürdig auch daß BT in anderen Anwendungen sperrig bis unzuverlässig ist - schade eigentlich.
- tf11972
Genau das tut sie eben nicht, weder beim Xiaomi noch beim Samsung. Aber ich probiers gerne noch einmal.R. Steidle hat geschrieben:Die nuPro-Masterbox sollte im Bluetooth-Menü mit zwei Einträgen auftauchen.
