Hochtöner und tiefe Temperaturen
Hallo
Mein "Hörraum" ist ein unbeheizter Dachboden. Ich habe schon einiges hier gelesen das die Hochtöner tiefe Temperaturen nicht mögen.
Meine Frage ist, erreichen die Hochtöner beim spielen Betriebstemperatur? Wenn ja, wie lange dauert das?
Heute ist es auf dem Boden nur knapp über 0°. Meine Lautsprecher sind die Nubox 513.
Re: Hochtöner und tiefe Temperaturen
Hallo, Biblischer!
In der Tat sollten die Hochtöner nicht bei 0 Grad Celsius betrieben werden. Primär nicht, weil die dadurch Schaden nehmen könnten, sondern weil das Öl, in dem das Ferrofluid gebunden ist, dann zu "dickflüssig" ist (zu hohe Viskosität) und das durchaus bei Impulsspitzen hörbar wird.
Um auszurechnen, wie sehr sich das Öl in den Hochtönern im Betrieb erwärmt, müsste man die genauen Parameter kennen:
1) Verlustleistung des Hochtöners selbst bei bestimmtem Dauer-Pegel
2) Kühlkonzept und somit die Eigenerwärmung bei bestimmtem Dauer-Pegel
Beides ist aber leider unbekannt (man kennt nur die Parameter des Gesamtkonstruktes Lautsprecher inklusive Frequenzweiche).
Somit würde ich persönlich von einer Nutzung bei 0°C abraten, zumal es zusätzlich zum klanglichen Aspekt auch noch Probleme mit dem Taupunkt geben kann (Feuchtigkeit schlägt sich an den elektrischen Bauteilen nieder).
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Okay, Ich gehöre bestimmt nicht zu den Frostbeulen, aber Musikhören im Thermoanzug bei dermaßen frostigen Temperaturen kann & will ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...
Auch das restliche Equipment (Verstärker / Zuspieler) sollten sicher nicht unter diesen Umständen betrieben werden.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
....und Du gehst wirklich bei ca. 0 Grad auf den Dachboden um Musik zu hören?
- Been thanked: 3 times
Wenn er sich gut einpackt, warum nicht. Es gibt auf vielen Kaffeefahrten Heizdecken mega "günstig" zu kaufen.
Ich bin heute noch eine Stunde Motorrad gefahren, bei guter Schutzkleidung und Heizgriffen kein Problem.
Allerdings habe ich das Radio ausgeschaltet gelassen, damit die Lautsprecher keinen Schaden nehmen.
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
Na das ist doch ganz klar: Der Hochtöner ist für hohe Temperaturen im Sommer, jetzt im Winter auf dem Dachboden sollte man nur den Tieftöner einschalten
Im Ernst und aus der Bedienungsanleitung der NuBox 513:
Kälte und Klang
Werden Lautsprecher in der kalten Jahreszeit versendet und aus- geliefert, müssen sie sich unbedingt an die Temperatur des Wohn-raums anpassen. Niedrige Temperaturen haben einen erheblichen Einfluss auf die beweglichen Teile einer Lautsprecherbox wie Membran/Schwingspule, Sicke und Zentrierspinne. Die Fähigkeit dieser Bauteile, schnellen Schwingungen zu folgen oder große Auslenkungen zu vollführen, wird dadurch deutlich eingeschränkt. Dies ist zwar nicht gefährlich, „tiefgekühlte” Boxen sind aber weit von ihrer akustischen Höchstform entfernt. Deshalb unser Tipp: Kommen Ihre neuen Lautsprecher an einem kalten Wintertag, ge-ben Sie ihnen einfach ein paar Stunden zum Akklimatisieren. Ihre Nubert Boxen werden es Ihnen mit der überragenden Klangqualität danken, die Sie von uns zu Recht erwarten können.
LG
HighwayStar
HighwayStar
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
ah,jetzt verstehe ich den Sinn von Dreiwegelautsprechern.
Dann mußder MT für Frühling u.Herbst sein,oder?
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ich glaube eher das der TE uns auf den Arm nehmen will. Kann mir jedenfalls nicht vorstellen das jemand sowas wirklich macht .
