Pegelunterschied in Lautstärke beim Denon AVR 4000
Timmi
Been thanked: 8 times
Beitrag von Timmi »
Hallo Fachleute....
Ich habe genannten Denon mit 4 x 34`er und einem 44èr. Da ich zu 90% Musik höre is mir der Stereoklang wichtig. AVR läuft nach XT 32 Einmessung und Speaker sind gut von den Wänden weg.Raum ca 420cm x 550cm. Front auf der schmalen Seite je knapp einen Meter von den Wänden entfernt.
Nun ist mir aufgefallen.....Radio ( normal über Kabel klingt wie es soll....füllend ) ...Bei CD is allerdings der Lautstärkepegel doch um einiges niedriger und es fehlt an Bass.
Hab schon geschaut wegen Endstufenzuweisung pp.....aber kein Plan.
Übrigens auch bei guten CD Aufnahmen a la Yello.
Ist dies ein Phänomen des Players? Übrigens ein Denon 1510AE. Verbunden via Cinch.
Hab ich ne`n Fehler in der AVR Einstellung?
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Re: Pegelunterschied in Lautstärke beim Denon AVR 4000
Beitrag von AndyRTR »
Der AVR merkt sich für jeden Eingang die Klangeinstellungen. Also vergleiche mal die Settings für Audyssey, DynEQ/DynVol usw. - dann sollte der Klangcharakter gleich sein. Den reinen Pegel kannst Du hinterher noch unter "Eingänge" im Pegel angleichen.
Timmi
Beitrag von Timmi »
Sind die Settings wie Audyssey etc. nach dem Einmessen nicht für jede Signalquelle gleich? Ich stelle doch nur einmal ein für alles......
Pegelabgleich hab ich gefunden...Nur eigenartig dass ich - wenn auf CD am AVR geschaltet ist - nicht mal ins Setup Menu des AVR komme....
Läuft der Tuner des AVR komme ich rein.....
AndyRTR
Bei Quellen, die kein Bild haben und von extern kommen, wird nicht das OnScreenDisplay genutzt. Da läuft das Setup allein im Mini-Display auf dem Gerät. Sollte da also auch gehen. Vergleiche darüber mal die Einstellungen von Audyssey.
Timmi
Beitrag von Timmi »
Ähm...da der Tuner auf dem OnScreen zu sehen ist sollte dies eigtl dann bei allen anderen Quellen doch auch sein..... :roll: Entweder bin ich zu blöd oder es is echt der Wurm in Einstellung und Zuordnung.....
Ich messe doch nicht für JEDE Eingangsquelle einzeln? Ergo sollten die berechneten Werte dann im Audyssey pp für alles gelten.....
Pegel für Analogeingänge hochgesetzt (CD wegen cinch )....bleibt nur noch das unterschiedliche Klangbild :roll: :roll:
AndyRTR
Wenn Du CD laufen hast am AVR auf der FB mal "Menu" - dann mit hoch/runter auf "Audio" im Gerätedisplay und dann "Audyssey". Dort die Einstellungen checken im Vergleich zum Tuner. So kann man auch Quellen einstellen, bei denen das OSD nicht aktiv ist. Geht bei meinem X2000 ohne Probleme.
Timmi
Beitrag von Timmi »
Ich finde nichts, dass man Audyssey für verschiedene Eingänge verschieden einstellen kann.......Einmal eingemessen wir für alle Signalquellen übernommen.
n.u.b.e.r.t
Beitrag von n.u.b.e.r.t »
Du hast ja "Schnellspeichertasten" ,
auf diesen kannst du für verschiedene Quellen verschiedene Einstellungen abspeichern (Knopf lange gedrückt halten wenn alles passend eingestellt ist).
Somit kann man auch verschiedene Audyssey Einstellungen (nicht Einmessungen) darauf abspeichern.
Indianer
Beitrag von Indianer »
das geht imho nur bei den Yamahas (als Schema1 und Schema2), beim Denon kannst du das LS-Setup, die eingemessenen und ggf individuell manipulierten Parameter, die ev App-bearbeiteten EQ-Settings, etc nur 1x intern speichern …
(auf den 4 Denon-Speichertasten liegt nur Eingangsquelle, Lautstärkepegel und Klangmodus)
AndyRTR
Siehe BDA AVR-X4000 Seite 237 "Persönliche Speicher Plus Funktion" :!:
Kann also durchaus sein, dass auf einem Eingang DynEQ oder DynVol aktiv ist und auf einem anderen nicht. Die Audyssey Grundeinmessung ist natürlich immer identisch.
