Angeschlossen über je einen PreOUT am AVR ohne Y Kabel also ohne +6DB Erhöhung.
Einstellungen je SUB:
level -20
Hochpass 2 x 12dB
HP1 = 15 HZ
HP2 = 19 HZ
Druckkammereffekt reduzieren.
3 EQ's gesetzt:
26 HZ Güte 0,5 mit -10dB
45 HZ Güte 0,5 mit -8dB
80 HZ Güte 0.5 mit -10dB
CARMA LFE DTS Messung mit Behringer ECM 8000.
Achtung bei SUB DTS Messungen wird das LFE Testsignal +10 DB lauter ausgegeben und ist bei korrekter Einpegelung entsprechend 10 DB lauter als alle anderen Kanäle.
Bei Filmen wird laut DTS und Dolby dieser LFE-Kanal mit -10dB abgemischt, alle Dolby Digital und DTS 5.1 Prozessoren addieren daher automatisch 10dB zum LFE-Kanal, um die Kanalbalance zwischen Hauptkanälen und LFE-Kanal wieder herzustellen.
Ich habe jetzt keine Messung im Vergleich zu den Hauptkanälen beigefügt, die oben genannten EQ's zeigen aber die korrekte Einpegelung des LFE's.
Er ist WÄHREND der Messung durch das Testsignal 10 DB lauter.
Hier läuft nur der linke AW 1300 DSP.
Man beachte die kurzen Abklingzeiten im Zerfallspektrum.
Hier läuft nur der rechte AW 1300 DSP.
Hier laufen beide AW 1300 DSP zusammen als SBA.
Der Pegel hat sich nur durch zuschalten des zweiten AW 1300 geändert.
Man rechne noch 10 DB am LFE im Filmbetrieb ab.
