Stromverbrauch der NuPros im Betrieb
findet man irgendwo die Angabe für die Leistungsaufnahme (Stromverbrauch) der Nupros im Betrieb? Irgendwie finde ich nur die Angaben im Standby Betrieb.
Und wenn nicht, kann man diese Anhang der Leistung des Verstärkers berechnen?
Re: Stromverbrauch der NuPros im Betrieb
Welche nuPro-Serie?
Welches Modell dieser Serie?
Bei welcher Lautstärke?
Basslastiges Material?
Per Kabel oder wireless verbunden?
Stromabnehmer am USB-Anschluss?
die Netzanschlussleistung steht hinten drauf, A-100: 100W bis X-8000: 600W
bei Class D und hoher Auslastung ist etwa halbe Musikleistung = Netzleistung eine brauchbare Näherung …
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Unter "Netzanschlussleistung" darf ich also die maximale Stromaufnahme verstehen?
Mfg aus den sonnigen Bergen!
Bestehend
ja, maximale kontinuierliche Aufnahme
und nein, Peaks können auch wesentlich höher sein
So schlau war ich natürlich nicht. Danke!Indianer hat geschrieben:die Netzanschlussleistung steht hinten drauf, A-100: 100W bis X-8000: 600W
Interessant wären aber auch Angaben für Modelle die man (noch) nicht besitzt.
@Kurdt
Mir geht es nicht um eine spezifische Box, sondern ob die Angaben generell irgendwo zu finden sind.
Die Leistungsaufnahme hängt von vielen Faktoren ab, daher kann man die vielleicht für die aktuelle Sekunde mit einem Strommessgerät bestimmen.
Die (theoretische) maximale Stromaufnahme kann höchstens angegeben werden.
Also klar: Nein!Othmar hat geschrieben:Unter "Netzanschlussleistung" darf ich also die maximale Stromaufnahme verstehen?
BTW: In diesem Zusammenhang hab ich mich an ein Vorstellungs-Video vom DENON AVC-X8500H auf dem YouTube-Kanal von GROBI.TV (Roland Krüger, D&M Germany, und Patrick Schappert) erinnert. Dort geht Roland Krüger ab ca. 34:59 auf den Transformator und die maximale Leistungsaufnahme ein (2,8 kW beim DENON AVC-X8500H). Ab ca. 36:22 wird dann auch die Angabe am Typenschild (900 W beim DENON AVC-X8500H) bzw. auf die Vorschrift dafür verwiesen: ⅛ der maximalen unverzerrten Leistung. Inwieweit das auch für die nuPro-Serie gilt, weiß ich nicht.
- Been thanked: 2 times
Erst gestern las ich (nur wo?), dass die Leistungsaufnahme der Musikleistung entspräche. Dass wären bei meinen nuPro X-8000 dann sportliche 1.120 Watt - pro Kanal, wohlgemerkt!
2x nuPro X-8000
NAD Masters M50.2
SPL Phonitor xe + Audeze LCD-XC 2021
Silent Angel Rhein Z1 + UptoneAudio JS2
Silent Angel Bonn N8 + Kecec P3
Audioquest Dragonfly Cobalt + Audeze EL-8 CB
Supra MD08DC
Roterring Amitara 23
NAD Masters M50.2
Supra MD08DC
.Roma hat geschrieben:Hallo,
Bemerkenswert fand ich anfangs im Ruhebetrieb (nur eingeschaltet ohne Signal) die Temperatur des rückwärtigen Kühlkörpers von bereits etwa 40 °C.
Relevant dewegen weil die Boxen ganztägig durch den PC aktiviert, jedoch nicht ständig zur Beschallung betrieben dafür unnötig Energie verschwendet werden sollte.
Meine Anfrage bei Nubert wurde bestätigt mit ca. 11 Watt Ruheleistungsaufnahme pro Box (NuPro X4000, 2 x 180 Watt), begründet durch die zahlreichen Leerlaufprozesse der Elektronikstufen.
Auf außerordentlich guten Wirkungsgrad der Class D Endstufen, aber auch der Schaltnetzteilversorgung läßt jedoch die selbst unter hoher Dauerlast kaum ansteigende Kühlkörpertemperatur schließen.
In der Literatur werden hier für die zugrundeliegende Schaltungstechnik bei derzeitig optimaler Auslegung Wirkungsgrade bei Vollaussteuerung im Bereich von etwa 85 - 94 % zu erwarten angegeben.
Wobei ich davon ausgehe, daß mit Blick auf die Güte der Nubertkonzepte der NuProX deren Energieeffizienz im eher oberen Bereich liegen dürfte.
Dem Vernehmen nach hat der Hersteller im Zuge der Weiterentwicklung ebenfalls konsequent die zum Einsatz kommenden Schaltkreiskomponenten auf ihre Qualität ausgesucht optimiert.
