mir kommt gerade etwas komisch vor und ich hoffe einer kann mir einer Erklärung geben.
Testmaterial: Bryan Adams Konzert Min 3:30-5:00 Endstufe der Fronts aus also nur Center am laufen.
Am AVR Center auf +1db
+3db auf der Scheibe und der CS-72 macht nach 30-45Sekunden schlapp und der HT schaltet ab (linear setting)
+6db beim 413 und er läuft durch ohne abzuschalten (neutral setting)
Der Cs72 ist eine Serie höher und optisch ein ganz anderes Kaliber ganz zu schweigen vom Preis der ca. 80% teurer ist wie der 413.
War der HT dieser Serie wirklich so schwach wie der von den 681er/411. Hatte den 411 getauscht da mir dort der Ht auch zu schnell abgeschaltet hatte.
Mit dem 413war ich zufrieden wollte aber mal den cs72 testen da er mir optisch mehr zusagte. Klanglich ist er nochmal etwas feiner und klingt voluminöser.
Hätte es nie für möglich gehalten, dass die Nuline Serie der älteren Generation auch so schnell abschaltet. Natürlich ist es laut aber +2 - +4db sind bei Konzerten schon mal öfters bei mir drin bis dann die 681er abschalten. Bei Filmen schaue ich meist bei -10db am AVR das reicht dann.
Hatte überlegt von 681/411 auf Cs72/122er zu wechseln aber wenn die HT da auch so "schwach" sind wäre ich damit nicht glücklich. Also dann doch 413/683? Nuvero ist preislich wieder ne ganz andere Liga und ich bin jetzt mit dem Klang schon sehr zufrieden mit meinem 5.2 System. Wollte einfach etwas mehr Reserven, kein Ht abschalten und fand den Cs72 optisch einfach schick wie die 122er. Hab ein großes Wohnzimmer daher mag ich gerne LS die schön groß sind
Nuline CS-72 vs. NuBox CS-413
Beamer: Optoma UHD300X + @ 120Zoll
AVR: Yamaha RX-A 3030 + The T.Amp TA2400 MK-X (2 x 1260Watt @ 4Ohm)
Front: Nubert Nubox 681 + ATM Modul
Center: Nubert Nubox 411 / CS-72im Test
Rear: Nubert Nubox 511
Subwoofer: 2x Nubert Nubox AW-880 + Antimode 8033C
- Master J
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Nuline CS-72 vs. NuBox CS-413
Ich glaube eher, dass Dein AVR zu schwach für den großen Center ist und der HT sich vor Clipping schützt.
Häng' den CS-72 mal an die Front-Endstufe.
Jochen
Jochen
Das gleichehatte ich damals bei den 681ern. Lag aber nicht an zu wenig Leistung. Der 3030 schafft laut test 2x 260watt an 4ohm im stereo. Der 413 hat es ja auch nicht?
Lag, wie ich vermutet hatte, nicht am AVR. Selbst bei 12xx Watt geht er an der gleichen Stelle aus. Getestet mit bryan adams und ed sheeran Konzert.Master J hat geschrieben:Ich glaube eher, dass Dein AVR zu schwach für den großen Center ist und der HT sich vor Clipping schützt.
Jochen
Beim cs72 gab es wohl 2 verschiedene HT je nach Baujahr, bin da in Kontakt mit Nubert. Bei den 681er hat mehr Leistung auch nichts gebracht in Sachen HT. Einige Serien sind im HT Bereich wesentlich laststabiler wie andere. der CS413 ist für die kleine Größe ist sau stabil, da haben sie alles richtig gemacht. Der cs72 sagt mir aber vom Design und Auflösung noch etwas mehr zu auf wen da klanglich keine Welten zwischen liegen. Mal sehen ob man eine Lösung finden kann.
