Nuvero 140 klanglich noch nicht zufrieden
Svenboy
- gerade reingestolpert
Erstmal ein Hallo in das Forum.
Ich hab mir vor 3 Wochen die Nuveros 140 gegönnt.
Leider bin ich mit dem Klang noch nicht voll zufrieden.
Das ganze hört sich etwas Plastisch an und der Bass fehlt meiner Meinung auch .
Die Kabel habe ich schon alle hin und her getauscht und die Vorwahl an den LS für Bass und Mitten und Höhen in jeder denkbarer Stellung gehabt aber alles fürt nicht zum Erfolg.
Beide LS stehen frei und der Raum ist ca 26qm.
Zuspieler ist der Cambridge 851N und als Endstufe arbeitet die Cambridge 851 W
Vielleicht hat irgendeiner einen Tipp für mich mit den besten Wünschen aus Backnang
Sven
Sven
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Nuvero 140 klanglich noch nicht zufrieden
Bilder vom Raum sind zwingend, denn daran wird's wohl wie so oft liegen.
26qm ist nicht viel, da sind die 140 ne Ansage.
Ps: was verstehst du unter plastisch bezogen auf den Klang?
n.u.b.e.r.t
der Frage nach plastischem Klang schließe ich mich an.
Was bedeutet Kabel hin und her getauscht? Rot auf Rot, schwarz auf schwarz. Und Brücken an den Lautsprechern drin lassen.
Die Schalter auf der Rückseite der 851W sind alle korrekt eingestellt?
Bilder sind zwar schön, darauf sieht man aber leider nicht diverse Auslöschungen im Bassbereich. Da wäre eine Messung hilfreicher.
Denkst du das du dich mit REW und dem Kauf von etwas Zubehör(Mikro) anfreunden könntest?
Wenn zu "kompliziert", ganz einfach geht das auch mit dem XTZ Room Analyzer Pro.
Svenboy
Guten Tag , erstmal Danke für die rasche Antworten.
Also ich hoffe ,dass ich alles richtig angeschlossen habe bezüglich der Endstufe -ich habe mich nach der Anleitung gehalten.
Mit den Kabeln meinte ich + und - da ich erstmal von einem Fehlschluss ausging!
Habe es auch mit Bi-Wire Kabel probiert ohne die Brücken aber war in meinem Fall kein Unterschied.
Mit dem Plastischen Sound könnte auch sein das es sich jetzt einfach viel klarer anhört und das empfinden erstmal etwas gestört ist. Ich habe leider keinen Vergleich der mich echt Interessieren würde wie die Nuveros bei Euch klingen. Zu weiteren Masnahmen bin ich bereit nur bin ich neu und ich habe keine Ahnung mit der Einstellung solcher Programe aber da könnte mir bestimmt hier im Forum jemand behilflich sein.
Ich bin noch auf der Suche wie ich ein Bild hier anhängen kann
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Dobbs
Das geht möglicherweise erst, wenn du 10 Beiträge gepostet hast.Svenboy hat geschrieben:Ich bin noch auf der Suche wie ich ein Bild hier anhängen kann![]()
Sonst kannst du das Bild auch in deiner persönlichen Galerie hochladen.
Svenboy
Ich habe jetzt 2 Bilder unter Galerie reingestellt.
Und bitte erschlagt mich nicht es sieht noch ein wenig nach Baustelle aus.
Aber ich bin ja immer noch in der Probierphase
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Indianer
Servus,
zur Klärung der Ausgangslage:
du sitzt direkt an der Rückwand?
und du hörst (fast) diagonal durch den Raum?
der rechte LS ist wesentlich weiter weg?
und er steht in der Ecke direkt vor einem Schrank?
nach braubarem Setup sieht's jetzt nicht aus, was kannst du wie ändern?
und was ist rechts vom Hörplatz aus gesehen?
vielleicht kannst du auch noch eine Grundrisskizze in die Galerie stellen ...
DukeNukem
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Hallo Sven,
um es mal radikal zu sagen...
Leg doch mal den Teppich direkt quer vor die Lautsprecher, räum den Couchtisch weg und zieh das Sofa aus der Ecke raus.
Du solltest dann mit der Mitte des Sofas etwa da sitzen, wo jetzt der Couchtisch steht, genau mittig zu den Veros.
Dann hörst du einfach mal eine bekannte Stereo Aufnahme.
Bitte erstmal alles an Optik und Aufstellung dadurch ignorieren, es geht erstmal nur um den Test.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Svenboy
Ich habe noch ein Foto von der Seite rechts vom Hörplatz reingestellt.
Ja ich weis ist nicht Optimal ich versuche deshalb eine Lösung zu finden die tauglich ist für die Familie
Werde ich probieren am WE mit dem Verstellen der Möbel ( Meine Frau erschlägt mich )
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
