nuPro X-6000 - DAC-Chip-Hersteller? / 3,5-Wege?
				Victor von Doom
 - gerade reingestolpert
Ich habe nirgends eine Angabe zum Hersteller / Typ des DAC-Chips gefunden. Weiß das evt. jemand aus dem Forum oder kann die Frage ein Nubert-Mitarbeiter beantworten?
Laut Angabe auf der Homepage handelt es sich um einen 3,5-Wege-Lautsprecher (laut Handbuch ist es ein 3-Wege-Lautsprecher).
Ist es ein 3,5-Wege-Lautsprecher?
Falls ja, stimmt meine Vermutung, daß eines der beiden Tiefton-Chassis den kompletten Bassfrequenzgang wiedergibt und das andere nur den "Tiefbaß"?
Bei welcher Frequenz erfolgt die Aufteilung?
Wohnzimmer
Oppo BDP-103EU
Raspberry Pi 3 mit Allo DigiOne / Sonos Connect
Emotiva XMC-1
Primare A30.7
BETONart-audio Diversa vollaktiv
T+A 4x TCIS3 / TAL XC 2.0
Arbeitszimmer
Sonos Connect
Emotiva XDA-2 Gen2 (DAC)
AVM A2
Nuvero 10
						Oppo BDP-103EU
Emotiva XMC-1
Primare A30.7
Arbeitszimmer
Sonos Connect
AVM A2
Nuvero 10
				RüLü
 - Been thanked: 2 times
Re: nuPro X-6000 - DAC-Chip-Hersteller? / 3,5-Weg
Die nuPros verfügen über keinen klassischen DAC im herkömmlichen Sinne. Die D/A- Wandlung erfolgt erst unmittelbar vor den Chassis. Auf welche Weise genau, darüber hüllt sich Nubert in Schweigen.
Die X-8000 jedenfalls ist ein 3,5-Wege-System. Das untere Basschassis klinkt sich bereits bei 150 Hz aus, das obere läuft hingegen bis 200 Hz weiter. Womöglich ist es bei der X-6000 ähnlich.
2x nuPro X-8000
NAD Masters M50.2
SPL Phonitor xe + Audeze LCD-XC 2021
Silent Angel Rhein Z1 + UptoneAudio JS2
Silent Angel Bonn N8 + Kecec P3
Audioquest Dragonfly Cobalt + Audeze EL-8 CB
Supra MD08DC
Roterring Amitara 23
						NAD Masters M50.2
Supra MD08DC
- R. Steidle
 - Has thanked: 356 times
 - Been thanked: 764 times
Re: nuPro X-6000 - DAC-Chip-Hersteller? / 3,5-Wege?
Die Übergangsfrequenzen der X-6000 liegen bei 200 und 2.200 Hertz. Zur Frage nach dem DAC hat sich der User RüLü bereits korrekt geäußert. Hier möchte ich noch anfügen, dass wir generell nicht mit Bauteilen oder Komponentenmarken werben möchten, da wir die Aussagekraft solcher Angaben für gering halten. Die X-6000 und die X-8000 haben vier Verstärkerwege, akustisch ist es aber eher eine Drei- beziehungsweise eben Dreeinhalb-Wege-Aufteilung.
Ganz im Gegenteil, das hat Herr Pedal in einem A300 Testbericht sehr gut erklärt, hier das wichtigste:RüLü hat geschrieben: Die D/A- Wandlung erfolgt erst unmittelbar vor den Chassis. Auf welche Weise genau, darüber hüllt sich Nubert in Schweigen.
"In den neuen nuPros wird nach dem DSP keine D/A-Wandlung durchgeführt. Das Signal wird innerhalb des DSPs mathematisch umgerechnet, sodass ein pulsweitenmoduliertes Signal entsteht, das anschließend mit einer Endstufe im Schaltbetrieb verstärkt werden kann. Dieses im DSP erzeugte PWM-Signal ist sowohl werte- als auch zeitdiskret und daher rein digital. Es kann also hier im Gegensatz zu Class D von einem Digitalverstärker gesprochen werden."
[Anmerkung von mir: Class D hat sonst am Eingang einen Umsetzer Analog auf PWM]
"Ausgangsseitig braucht es übrigens keinen zusätzlichen Wandlerchip, die Konvertierung zurück ins Analoge erfolgt mittels Tiefpass hinter dem Digitalverstärker beziehungsweise im Chassis." [Anm.: die Induktivität der Lautsprecherspule ist ein Tiefpassfilter für das (meist 384kHz) PWM Signal, die Position der Spule folgt dem PWM Mittelwert]
http://www.fairaudio.de/test/nubert-nup ... test-1-dwt
lsusb Ausgabe unter Linux mit einer Nupro-A.
Manufacturer=BurrBrown from Texas Instruments
Product=USB AUDIO DAC
- jodother
 - Has thanked: 36 times
 - Been thanked: 22 times
Es ist hier aber nach einem Gerät der X-Serie gefragt.
Ich hätte hier zwar dasselbe Funktionsprinzip erwartet, aber möglicherweise steht das nirgendwo schwarz auf weiß.
Raum 1: 3.0 mit Canton Smart A 25 + Soundbox 3 + Connect 5.1
+ Bluesound Node 1. Gen. + TV
Raum 2: Imperial Dabman i150
Raum 3: Advance Paris MyConnect 50 + Pro-Ject Speaker Box 10 DS2 + nuSub XW-800 slim + TV
Synology DS 213j, Qobuz
				Zweck0r
 - Has thanked: 130 times
 - Been thanked: 346 times
Der Chip dürfte ein USB-DAC mit S/PDIF-Ausgang sein, von dem nur letzterer belegt ist. Die DSP-Weiche benötigt ein digitales Eingangssignal.Larissa hat geschrieben:lsusb Ausgabe unter Linux mit einer Nupro-A.
Kann den anders herum jemand etwas zur analog zu digital Wandlung sagen? Als zum Beispiel bei Eingang über Cinch oder XLR? Welcher Qualität hat der Chip?
						- Frank Klemm
 - Been thanked: 9 times
Folgende AD-Wandler fleuchen in der Audiowelt umher:Woody76 hat geschrieben:Kann den anders herum jemand etwas zur analog zu digital Wandlung sagen? Als zum Beispiel bei Eingang über Cinch oder XLR? Welcher Qualität hat der Chip?
- http://www.ti.com/de-de/audio-ic/conver ... ax=192;216
 - https://www.analog.com/en/parametricsea ... 000|192000
Leiterplattendesign und Signalführung sind wesentlich entscheidender. Der gesamten Signalkette, die Lautsprecher sind da nur die letzte Meile ...
- tiyuri
bei solch einem 3,5-Wege-System laufen beide Tieftöner im (Tief-) Bass gleich
und mit steigender Frequenz verlagert sich ihr Pegel-Verhältnis allmählich zum oberen Treiber
wobei ihre Summe stets gleich bleibt (bzw den Zielfrequenzgang ergibt).
Vorteile
begünstigt Übernahme zum Mitteltöner (Übergang nur zw 2 Treiber)
geringere vertikale Raummodenanregung
dreht kaum zusätzlich an der Phase (sehr flaches Filter "~1/2 Ordnung")
schematisches Beispiel (Bassreflex nicht separat, is in den TTs drin)
Vorteile
