Entscheidungskriterium für einen DAC Wandler
Hallo miteinander ich möchte mir von Violectric einen analog/didital Wandler kaufen.
In Frage kommt der Violectric V 800 bzw. der Violectric V850. Welche Entscheidungskriterien sind für Euch wichtig oder maßgeblich?
Re: Entscheidungskriterium für einen DAC Wandler
wenn der DAC nur wandeln soll, würde ich den NAD C 510 in Betracht ziehen.
Falls man noch diverse "Sachen" mit dem Wandler zusätzlich machen wollte, den RME ADI 2.
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Ich würde die in Frage kommenden Wandler ausleihen, zu Hause anschließen und hören ob und welche klanglichen Unterschiede es gibt. Es gibt in den Foren immer sehr viele User die für sich keine Unterschiede ausmachen können - diese Aussagen haben aber kein Recht auf allgemeine Gültigkeit, führen aber oft zu Aussagen wie "der günstigste reicht" oder "alles Andere ist Quatsch".
Je nach Raumakustik und Aufstellung etc. könnte aber auch eine zusätzliche Raumkorrektur hilfreich sein - ein Mini DSP SHD z.B. könnte unter Umständen mehr bringen als jeder "normale" Dac.
Viele schöne Sachen
Danke für die Antworten, ich suche einen reinen Wandler. Streamen muß das Teil nicht.
Denke ich werde testen
Folgende Entscheidungskriterien erachte ich als wichtig:
- Benötigt man neben der PCM-Wandlung auch die Fähigkeit der DSD-Wandlung?
- Soll das Gerät in der Lautstärke regelbar sein oder reichen fixe Ausgänge?
- Darf oder soll ein dauerhaftes Oversampling vorhanden sein?
- Welche Lautstärkeregelung soll der DAC bieten? Ist digital über eine Bitreduktion durch den Chip ausreichend oder lieber analog über Widerstände (um z.B. DSD-PCM-Konvertierung zu vermeiden)?
- Benötige ich Triggeranschlüsse für den Amp oder Aktivboxen?
- Soll das Gerät fernbedienbar sein?
- Kann das Gerät (falls regelbar) meinen Amp oder meine Boxen ausreichend laut antreiben ohne zu rauschen?
- Benötige ich ein Display, das auch noch gut ablesbar sein soll?
- Benötige ich (für einen Plattenspieler z.B.) einen analogen Bypass?
- Wie ist der Support inkl. evtl. wichtiger Firmware-Upgrades?
All diese Punkte haben mich zum hervorragenden Young MKIII von M2Tech gebracht, mit dem ich höchst zufrieden Musik an meinen Aktivboxen höre.
Der nuControl ist übrigens auch ein Spitzen-DAC.
(Leider deckt er nicht alle meine Wünsche ab.)
Wenn es ggf. nur um Klangliche Aspekte geht, so würde ich nach dem DAC suchen der mit FPGA-Technologie arbeitet - AUNE X8. Auch kann man ein Auge auf Messwerte legen wie hier veröffentlicht werden, wenn man auf Technik wert legt. Ansonsten gibt es hochpreisige DACs die jedoch nicht immer das Geld wert sind; teurerer gleich besser ist nicht der Fall
Ja, sehe ich auch so. Dem beliebten Mytek Brooklyn DAC wurde auch via Messung ein erhöhter Klirr nachgewiesen, der lt. Hersteller erwünscht sei, um ihn "rund/warm/röhrenhaft" klingen zu lassen. So etwas würde ich strikt ablehnen - aber um auf die Geräte des TE zurückzukommen, würde ich mir da bei den DACs von Violectric keine Sorgen machen.
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Meine Entscheidungskriterien für einen reinen DAC ohne Vorverstärker sind ganz banal:
Welche und wie viele Eingänge benötige ich? (SPDIF coax RCA, SPDIF optical Toslink, AES/EBU, BNC, USB,...)
Welche Ausgänge benötige ich? (Asymmetrisch RCA, Symmetrisch XLR, Symmetrisch Klinke,...)
Welche max. Baugröße wünsche ich?
Welche max. Wandlerfrequenz benötige / wünsche ich?
Zu welchen Signalformaten muss er kompatibel sein?
Welche Art von Stromversorgung will ich? (Internes Netzteil, Externes Netzteil, Akkubetrieb, egal)
Welche Preisklasse darf es sein?
Gebraucht oder Neu?
Made in Europe / egal?
Muss der DAC zu bestimmten anderen Geräten passen? (in der Kette davor, danach)
Im Fall eines USB-Eingangs: Ist der DAC ein "ROON tested USB device" ?
Wie ist er zu bedienen? (intuitiv, noch einfach, komplex,...)
Ist die Bedienungsanleitung übersichtlich und verständlich?
Gebraucht oder Neu?
Kardamon
Kardamon
