Chinch auf Schraubklemme
ich möchte meinen NuPro-AS250 an einen Av-Receiver mit Schraubklemmen
anschließen.
Ist dieser Adapter der Richtige?
https://www.amazon.de/DeLock-Adapter-Te ... FTJSH31014
Danke für eine Info!
anschließen.
Re: Chinch auf Schraubklemme
Hallo!
Kann es sein, dass du da was verwechselst? Jeder AVR mit Pre-Out-Anschlüssen führt diese als ganz normale Cinch-Anschlüsse aus. Schraubklemmen braucht man nur für den Anschluss passiver Lautsprecher Lautsprecher (da wird richtig Leistung übertragen). Die AS-250 hat aber eine eigene Endstufe und ist somit ein aktiver Lautsprecher. Folglich wird zwischen AVR und AS-250 keine Leistung sondern nur ein Signal übertragen, wofür auf beiden Seiten Cinch Verwendung findet.
Möglich das ich etwas nicht verstehe.
Am NuPro habe ich einen Aux-Eingang in Chinch.
Wie verbinde ich das denn mit meinem Receiver?
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... pOh2RS.pdf
Ups! Dieser Micro-AVR hat leider keine Pre-Outs, nicht einmal Line-Outs. Nur analoge Eingänge.
Digital gibt es ebenfalls keine Standard-Ausgänge.
Das Naheliegendste ist, den HDMI-Ausgang (Anschluss Nummer 8 in der BDA) in Verbindung mit dem bei Nubert als Zubehör angebotenen HDMI-Dongle für die nuPros zu nutzen, aber da hängt ja sicherlich schon der TV dran. Deine erste Idee ist vermutlich das einizig Mögliche, ABER: Das geht nicht ohne Dämpfungsglied, da die Spannungen, die die Endstufen an die Lautsprecher ausgeben DEUTLICH höher sind als der Cinch-Eingang der nuPros verkraften kann. Mehr als 2 Volt können die nicht.
Kannst du nicht die AS-250 direkt vom TV aus digital anschließen (Toslink)?
Über Toslink habe ich es momentan.
Dann werde ich es so belassen.
Ich hoffe nur das es weiterhin funktioniert wenn ich
die HDMI Eingänge nicht wie bisher über den TV sondern über den AVR laufen lasse.
Da hilft nur ausprobieren. Der AVR sollte aber immer Bild- und Ton über den HDMI-Out-Anschluss zum TV schicken, auch von Quellen, die per HDMI in den AVR gelangen. Wichtig ist dann nur, dass alle Optionen, die was mit "Durchschleifen", "Durchleiten", "Pass-through" oder ähnlich zu tun haben, aktiviert sind. Und der AVR muss natürlich immer am Strom hängen, denn das Durchschleifen geht nur im laufenden Betrieb oder im HDMI-Stand-By, aber nicht, wenn der AVR ganz ausgeschaltet ist.
- neiduck
Die Möglichkeiten ein Low Ausgangssignal aus deinem AV-Receiver zu bekommen sind echt reduziert.
Nur HDMI und Subwoofer sind von Pioneer eingeplant.
Kann sein das ich jetzt gesteinigt werde aber dir bleibt nur noch die Variante das Lausprechersignal in ein Low Signal zu Wandeln.
Kommt eigentlich mehr aus dem bereich Autohifi. Nennt sich High Low Wandler. Diese gibt es in guter Qualität allerdings dann auch mit Netzanschluss (12V)
oder etwas günstiger mit passiver Schaltung...
So etwa: https://www.ebay.de/itm/321205971608?ul_noapp=true
Ich würde eher etwas mit Netzteil verwenden. Muss man aber etwas Basteln das heist Netzteil auswählen und den Anschluss zum High Low Wandler realisieren
Etwa in die Richtung: https://www.hifigarage.de/alpine-4311.html?c=209
Lies dich mal ein sollten nich Fragen sein dann nix wie raus...
nuVero 4, nuVero 6
, nujubilee 40, 2x AW 440
Onkyo TX-NR818, Onkyo DX-7211, Dual CS-714Q
Den AV Receiver will ich mir ja noch kaufen.
Welche Alternative gibt es denn in der Preisklasse bis 400 Euro?
Oder wie müssen die Anschlüsse denn heißen?
