eine Frage zum AS-250: Funktioniert mit dem HDMI-Adapter die Auto-On-Funktion, d.h. schaltet sich der AS-250 automatisch ein wenn der TV eingeschaltet wird (es soll idealerweise nur die TV-Fernbedienung benutzt werden)?
Lt. Handbuch: "Über die analogen Signaleingänge hingegen wird die Box nur bei anliegendem Musiksignal aktiviert." --> sollte ja dann eigentlich funktionieren
Auf der Amazon-Produktseite steht aber folgendes:
F: Die soundbar schaltet bei verwendung mit dem hdmi/arc-adapter (über chinch) nicht automatisch mit dem tv ein bzw. aus. funktioniert dies bei euch?
A: Hallo! Bei dieser Anschlussart funktioniert die Auto-Stand-by-Schaltung leider elektrisch bedingt nicht. Das ist leider technisch nicht anders umsetzbar; andere Verbindungswege sollten aber funktionieren.
Kann mir das jemand erläutern?
Und noch eine Frage zur Stromversorgung des Adapters: der USB-Stromanschluss des Adapters muss mit dem TV verbunden werden, er kann nicht an der AS-250 angesteckt werden da dort nicht dauerhaft Strom anliegt nach dem Ausschalten, ist das so richtig?
Danke & VG
AS-250 mit HDMI-Adapter - Auto-On-Funktion
Dobbs
Re: AS-250 mit HDMI-Adapter - Auto-On-Funktion
Möglicherweise liefert der Adapter permanent ein Signal, da er selbst nicht in den Stand-By geht, sodass die nuPro auch permanent wach gehalten wird.peace88 hat geschrieben:A: Hallo! Bei dieser Anschlussart funktioniert die Auto-Stand-by-Schaltung leider elektrisch bedingt nicht. Das ist leider technisch nicht anders umsetzbar; andere Verbindungswege sollten aber funktionieren.
Ja. Damit sollte dann eigentlich auch die Auto-On-Funktion funktionieren, sofern die USB-Anschlüsse des TV stromlos sind, wenn der TV aus ist.peace88 hat geschrieben: Und noch eine Frage zur Stromversorgung des Adapters: der USB-Stromanschluss des Adapters muss mit dem TV verbunden werden, er kann nicht an der AS-250 angesteckt werden da dort nicht dauerhaft Strom anliegt nach dem Ausschalten, ist das so richtig?
