Brummschleife nuControl 2 an nuPower A.
Domm2000
Beitrag von Domm2000 »
Bevor ich nächste Woche die Nubert Hotline kontaktiere, versuche ich mein Glück mal hier. Eventuell kann mir jemand weiterhelfen, zumal das Problem eher komplex ist.
Sobald ich die Control per Cinchkabel (Analog Output L/R) mit den passenden Cinchbuchsen (RCA L/R) der Power A verbinde, gibt es ein Brummen aus den angeschlossenen nuVero. Das Brummen ist nicht übermäßig laut. Am Hörplatz hört man es nur noch sehr leise. Aber direkt vor dem Lautsprecher stehend ist es doch sehr auffällig und dem Klang sicher nicht zuträglich.
Das Brummen tritt selbst bei ausgeschalteter nuControl auf, solange die Cinchverbindung besteht.
Verbinde ich die Nubert Vor und Endstufe per XLR Kabel, ist bis auf ein minimales Grundrauschen, das man nur mit dem Ohr am Hochtöner hört, alles ruhig.
Dummerweise benötige ich aber zum zukünftigen einschleifen eines Mini DSP die unsymmetrische Cinchverbindung.
Der Ground Lift Schalter ein (egal ob nur Vorstufe, nur Endstufe oder beide gleichzeitig)brachte keine Besserung.
Die Cinchkabel zwischen nuPower und nuControl sind nur je einen Meter lang und ordentlich geschirmt. Es ist das nuCable Audio 9.
Andere Cinchkabel habe ich aber auch schon ausprobiert, ohne Besserung.
Die Anlage hängt an einer HMS Filternetzleiste. Eine andere Steckdosenleiste und andere Netzkabel haben versuchsweise auch nichts gebracht.
Das abstecken des Antennenkabels vom Kabelreceiver macht ebenso keinen Unterschied.
Langsam gehen mir die Ideen aus.... :roll:
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Re: Brummschleife nuControl 2 an nuPower A.
Beitrag von Zweck0r »
Schon nacheinander alles ausgestöpselt, was sonst noch an der nuControl hängt ?
Wenn der Kabelreceiver über HDMI an einem Fernseher mit Schukostecker hängt, kann die Brummschleife auch daher kommen.
Domm2000
Zweck0r hat geschrieben:Schon nacheinander alles ausgestöpselt, was sonst noch an der nuControl hängt ?
Das abstecken aller an der nuControl hängenden Gerätschaften bringt auch nichts.
Der LG TV hat nur einen 2 Poligen Netzstecker. Er hängt auch, genau wie der Kabelreceiver, an einer anderen Steckdose und Leiste. Wenn ich die ausstecke, brummt es unvermindert weiter.
Zweck0r
Dann hilft wohl nur ein Trennübertrager wie dieser: https://www.palmer-germany.com/de/produ ... 182/pli-03
Indianer
Beitrag von Indianer »
Servus,
ruf die Hotline an, da muss imho was kaputt sein, nicht nur eine 6T€-Vor-Endverstärker-Kombi darf stand-alone nicht brummen, wäre ein ganz schlechter Witz … :doh:
Domm2000
Zweck0r hat geschrieben:Dann hilft wohl nur ein Trennübertrager wie dieser: https://www.palmer-germany.com/de/produ ... 182/pli-03
Ich habe mir schon so was ähnliches von Oelbach (kostet etwas weniger) bestellt.
Mal sehen, ob das was hilft. Sollte morgen von Amazon geliefert werden.
Aber die Vorstellung, zwischen Vor und Endstufe dann neben den MiniDSP noch ein Gerät und entsprechend Kabel einzuschlafen ist auch nicht gerade verlockend.
Has thanked: 1430 times
Domm2000 hat geschrieben:Dummerweise benötige ich aber zum zukünftigen einschleifen eines Mini DSP die unsymmetrische Cinchverbindung.
Ich weiß zwar dass sie abgekündigt wurden, aber ebentuell gibt es auf dem Gebrauchtmarkt noch folgenden miniDSP: OpenDRC-AN
https://www.minidsp.com/images/document ... Manual.pdf
Ich habe drei davon im Einsatz und bin zufrieden.
Domm2000
Weyoun hat geschrieben:
Gibt‘s sogar noch als Neuware für rund 460€ im Netzt. Danke für den Tipp.
Domm2000
Habe jetzt den Oelbach Audio linear 8 Trennfilter ausprobiert. Bringt leider nichts.
Ebenso einen XLR auf Cinch Adapter. Damit habe ich die nuControl an ihren XLR Ausgang mit den Cincheingängen der nuPower verbunden. Brummt immer noch. :?
Was jetzt noch aussteht: alle Devolo DLAN Adapter im Haus ausstecken. Das kann ich aber erst machen, wenn ich alleine im Haus bin. :mrgreen:
Außerdem habe ich mir von HMS testweise einen Gleichspannungsfilter für die Steckdose bestellt, weil die Trafos der nuPower auch leise aber hörbar Brummen. Evtl. hat mein Problem etwas damit zu tun.
Sonst ist mir aufgefallen: das Brummen ist immer dann da, wenn die Endstufe auf Eingang RCA (Cinch) geschaltet ist und die angeschlossenen Cinchkabel irgendwo verbunden sind. Da reicht schon der Analogausgang des CD Players. Da brummt es genau so, wie an der nuControl.
Evtl. besteht also doch ein Defekt an der Power A.
Viktor Novyy
Beitrag von Viktor Novyy »
Hier wurde es doch schon geschrieben:
Indianer hat geschrieben:Servus,
Da Du den Fehler analytisch eingegrenzt hast, würde ich nun zum Hörer greifen und die NSF kontaktieren. :greetings-waveyellow:
