nuPro X + Hdmi-Arc + Auto-On/Off ?
müsste Auto-On/Off mit dem HDMI-ARC-Dongle funktionieren?
Bei mir bekomme ich es nicht hin und laut der Anleitung könnte es sein, das es gar nicht geht, aber ganz eindeutig ist es nicht und ich meine, es hier irgendwo schon gelesen zu haben, aber finde es nicht wieder...
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuPro X + Hdmi-Arc + Auto-On/Off ?
leider ist es nicht möglich die Autopower Funktion über das HDMI ARC Modul abzubilden. Das tut uns leid, ist aber nicht änderbar.
Der Hintergrund ist der Verbrauch des Dongles, das mehr Leistung benötigt, als für den Standby-Betrieb erlaubt ist (laut EU-Energieverordnung).
Mit der kommenden nuPro XS-7500 wird es allerdings möglich sein, die Autopower Funktion zu integrieren, weil hier mehr Leistungsaufnahme in der Kategorie "Soundbar" erlaubt ist, als in der Kategorie "Lautsprecher".
Es ist nicht so, dass wir nicht wöllten.
Aber deshalb muss hier jetzt auch keine Diskussion über Politik und den Sinn und Unsinn in der EU und deren Richtlinien ausbrechen
Hallo liebe Nubert Community!
Da bei meinen neuen nuPro X6000 die Auto on/off Funktion über HDMI nicht funktioniert, stehe ich gerade vor derselben Frage. Laut Nubert Telefonsupport sollte es aber mit den neuesten NuPro X auch mit dem HDMI ARC Modul funktionieren, was ein Widerspruch zur Antwort von Herrn Hennig ist. Dieser Forumeintrag ist dem Telefonsupport mittlerweile aber bekannt und scheint nicht mehr korrekt zu sein.
Mit Tipps vom Telefonsupport habe ich unter anderem
*Kabel getauscht
*Master Box getauscht
*HDMI Dongle getauscht
*Kabel/Dongle im Betrieb entfernt
*Neu zugesandte Dongle verwendet (Vermutung: falscher/alter Dongle)
aber leider schaltete sich der Lautsprecher nie von selbst ab bzw. ein.
Am LG TV Gerät sind HDMI-CEC und Auto Power Sync aktiviert, ich habe aber auch hier schon mit den Settings gespielt. Mit optischem Kabel funktioniert Auto on/off ganz normal.
Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen bin ich nun etwas verwirrt und hoffe hier auf Hilfe. Funktioniert Auto on/off über HDMI bei euch oder nicht?
Vielen Dank und LG
*Kabel getauscht
Vielen Dank und LG
Soweit bin ich noch nicht... aber wen ich das höre macht mir das kein Mut.
Die Steuerung der Boxen ueber IR / App / oder auch die AutoPower Off funktion machen überhaupt keinen Mut...
- S. Hennig
Die aktuellen Stand-Lautsprecher X-6000 und X-8000 unterstützen kein Auto On/Off via HDMI.
da lag ein Missverständnis an der Hotline vor.
Warum nicht?
YAMAHA CX-A5000, nuPro A-700, nuPro AS-250 als TV Soundbar und für den Yamaha als Center
weil dann der standby-Stromverbrauch eine EU-Regelung übersteigen würde ...
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 42 times
Schade das man hier selten eine Antwort bekommt. Hatte mich ja gefragt wie das bei der XS-7500 ist.
Aber da mich mir noch ein paar x 3000 geholt habe kann ich hierzu etwas sagen.
Das steuern laut/leiser funktioniert mit den X-3000 und HDMI Arc Adapter. Das ein und ausschalten wie hier schon gesagt nicht... oder doch?
Es gibt einen Ausweg auch wenn er evtl nicht für alle möglich ist. Ich habe die LS doppelt verbunden. Ein mal über optisch und ein mal über HDMI Arc.
Die LS werden optisch mit dem TV betrieben aber durch die HDMI Arc Verbindung funktioniert auch die Laut/Leise Steuerung über die TV FB. Das Auto On/Off geht dank optischer Verbindung nun auch.
Also ja es geht doch nur eben nicht so einfach.
- S. Hennig
Auto On/Off muss durch den TV im HDMI CEC unterstützt werden. Das ist aber bei jedem TV leicht anders
Das ist klar aber bevor jetzt etwas durcheinander kommt - die HDMI CEC on/off Funktion wird doch auch nach offizieller Aussage überhaupt nicht unterstützt ob es der TV nun kann oder nicht. (Nur bei der XS-7500 gibt es dazu schwammige Aussagen das es da evtl anders sein könnte (EU Richtlinie für Sondbars) aber die konkrete Aussage fehlt leider auch.S. Hennig hat geschrieben: Sa 8. Aug 2020, 10:45 Auto On/Off muss durch den TV im HDMI CEC unterstützt werden. Das ist aber bei jedem TV leicht anders![]()
Dann funktioniert die Nubert „Auto on/off“ Funktion nicht mit USB bzw. HDMI Arc Adapter.
Meine Lösung ist daher den TV optisch zu verkabeln was es ermöglicht die Auto On/Off von Nubert zu nutzen (hat nichts mit HDMI CEC zu tun).
Dann kann man aber nur über Nubert laut und leise machen nicht aber über die TV FB. Hier ist der Trick zusätzlich über HDMI Arc zu verkabeln denn dann kann man auch die Lautstärke über den TV regeln selbst wenn der Eingang auf optisch steht.
