NuVero 70 positionierung
Nikolas
Beitrag von Nikolas »
Die Tweeter sind ja im Gehäuse angewinkelt. Mit wie viel grad Winkel sollte ich rechnen?
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Re: NuVero 70 positionierung
Beitrag von Dr. Bop »
Nikolas hat geschrieben:Die Tweeter sind ja im Gehäuse angewinkelt.
Die sind seitlich versetzt, strahlen aber direkt nach vorn.
Nikolas
Ich nutze die Box als Center und laut Anleitung sind sie angewinkelt.
Has thanked: 1430 times
Ich würde mit 10 Grad rechnen.
Für exaktere Angaben am besten mal bei der Hotline anrufen. Da wurde wohl der korrekte Wert vergessen, in die BDA einzupflegen.
Dr. Bop
Ist das nur bei der nV 70 so? :roll:
Ist mir bei noch keiner anderen Vero aufgefallen.
Alle Nubert-Center haben doch um die 10 Grad vertikalen Abstrahlwinkel zum Lot, oder nicht?
Dr. Bop
Evtl. liegt´s dran, dass ich langsam alt werde.
Hab eben über meine 60er geschielt und war mir sicher, dass die straight nach vorne tönen.
Wenn ich mal in die BDA zur nV60schaue, kann ich da allerdings auch keine ähnlichen Abbildungen, wie bei der 70er erkennen, in der BDA zur 170er ebenfalls nicht.
Evtl. ist die 70er da tatsächlich ein Sonderfall?
Andibuss
Has thanked: 181 times
Been thanked: 257 times
Beitrag von Andibuss »
Die Abbildungen bei den Center-Speakern dienen dazu, das Abstrahlverhalten der Hörposition anzupassen. Sitzt man tiefer als der Center, sollte die Hochtonkalotte nach unten, sitzt man höher, nach oben zeigen. Das ist bei allen Nubert Centern so.
Nutzt man sie als Stereo- oder Front-Lautsprecher werden sie genau so aufgestellt, wie die zum reinen Stereobetrieb gedachten Boxen, also mit dem "schielenden Auge" nach innen, wobei die Frage des Eindrehens vom Raum, der Sitzposition und dem eigenen Hörgschmack abhängt.
Indianer
Beitrag von Indianer »
die klanglichen Auswirkungen des mehr oder weniger Eindrehens sind in der BA der 110 (gleiche Klangsegelbreite!) unter "Mitten-Schalter" auf Seite 3 ausführlich beschrieben, bei einer liegenden 70 gilt das Gleiche dann in vertikaler Richtung, und was es mit den genannten 10° auf sich hat, kann dort auch nachgelesen werden … :bow-yellow:
https://www.nubert.de/downloads/nuvero- ... eitung.pdf
und das reduzierte Eindrehen (etwa so, dass man die innere Seitenwand noch sehen kann) wird ja gemeinhin auch bei den anderen 3-Wege-Veros bevorzugt … :wink:
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Beitrag von David 09 »
...was mich nur wundert, ist das doch sehr starke einwickeln der Lautsprecher zum Hörer auf allen Grafiken der bda.
Eigentlich dürften die Lautsprecher mit nach innen „schielenden“ hoch-/mitteltönern eben nicht so weit eingewinkelt sein, oder irre ich da :?:
