Ich habe die Tage aufgrund eines Wohnungsputzes meine beiden Nupros vom Netz genommen und am nächsten Tag wieder aufgebaut (Verkabelung). Seither kommt aus der rechten Box kein Ton mehr.
Stromversorgung ist ok, Verkabelung zur linken Nupro (Master) ebenfalls. Wenn ich die Boxen einschalte, höre ich bei beiden Boxen immer ein sehr leises Knistern. Ich nehme das als Zeichen, dass die Box von nun an fit für die Wiedergabe ist. Dieses Knistern höre ich auch auf der rechten Box. Es kommt aber kein Schall aus der Box.
Aus der linken Box kommt wie gewohnt ein Signal. Was könnte ich übersehen oder unwissentlich verstellt haben?
Kein Ton aus rechter Nupro A-300
Re: Kein Ton aus rechter Nupro A-300
Der linke Master ist auf Pair Mode geschaltet?
Die Verbundungsleitung steckt links in link und rechts in spdif?
Wenn man bei der rechten A300 noch ins normale Menu kommt, dann Eingangswahl auf spdif stellen.
- Has thanked: 3 times
Schon mal Boxen hinten auf off gestellt,
alles vom Netz genommen,
alle Signalkabel rausgenommen
und nach Anleitung wieder angeschlossen,
Boxen wieder ans Netz
und dann wieder Wippschalter hinten auf on?
Und immer dran denken: nach Ausschaltvorgang ruhig mal fünf Minuten nicht dran rühren.
Danach sicherheitshalber am Display-Wahlkreuz auf Werkseinstellungen setzen.
Wenn gar nichts mehr hilft, die Nubert-Beratung anrufen. Die Jungs oder Mädel gehen dann am Telefon mit Dir Schritt für Schritt mögliche Stolpersteine durch, die Du simultansynchron hands on absolvierst, gelt.
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
iPad
Sony-TV
Sony-BD
Credo: Stereo 2.0
Ja, ja, SPDIF ist eingestellt.Wolf7 hat geschrieben:Der linke Master ist auf Pair Mode geschaltet?
Ich glaube, in der Elektronik stimmt etwas nicht ...
Also die linke Box (Master) verhält sich normal. Ich kann Mono einstellen, wenn ich zuerst den Single Mode aktiviere. Dann taucht erst der Menüpunkt Channel auf. Den wähle ich und dann Mono. So wie in der Anleitung beschrieben.
Bei der rechten komme ich gar nicht ins Menü Setup. Da gibt es nur den Menüpunkt Display. Da kann ich Logo, Volume oder Off wählen.
Ich werde den Support kontaktieren. Oje oje, seit 2014 habe ich diese Boxen und will keine anderen. Jetzt sehe ich, dass es keine weißen mehr gibt.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Hurrah! Meine Boxen funken wieder! Ich habe die Boxen vertauscht, auf Single und Mono umgestellt, mehrmals einen Reset durchgeführt - hat aber alles keine Wirkung gezeigt.
Der Fehler war, dass das Pairing nie funktioniert hat. Beide Boxen konnten immer getrennt gesteuert werden.
Plötzlich aber nicht mehr, und das Pairing hat ab dann gepasst. Jetzt läuft wieder alles.
Keine Ahnung, ob das schlicht Fehlbedienung (versehentlich auf der Fernbedienung böse Tastenkombination eingegeben?) oder beginnende Fehlfunktion war.
Ich bin sehr zufrieden mit den Dingern, sie passen für mich von der Klangqualität, den Abmessungen, obendrein gefallen sie mir sehr — ich habe Freude mit ihnen wie im ersten Jahr. Jetzt tun sie wieder.
Danke allen für die Anregungen!
https://gph.is/1yqexne
https://gph.is/1azp4Qi
https://gph.is/Vx8pJO
