Hat die nuBox 380 zu viel Watt für meinen Verstärker?
die Frage würde genau so gut in das Forum des Verstärkerherstellers passen, aber ich finde die Atmosphäre hier so angenehm.
Ich plane, in nächster Zeit eine Surround-Anlage anzuschaffen. Infolgedessen hab ich mich durch tausende Testberichte, Herstellerseiten und Foren gekämpft.
Eine wirklich feste Entscheidung habe ich noch nicht getroffen.
Im Moment tendiere ich zum Denon AVR-1804 mit 125 Watt und einem Set bestehend aus vier nuBox 380 und dem passenden Center. Einen Subwoofer würde ich später nachkaufen müssen. Jetzt hab ich aber gesehen, daß die 380er mit 200/140 Watt Leistung angegeben sind und, soweit ich das richtig verstanden habe, sollte ein
Verstärker immer mehr Watt liefern, als die Boxen aufnehmen können.
Kann ich also die o.g. Kombinatioon vergessen? Spielt es eine Rolle, daß ich in einem vergleichsweise kleinen Zimmer lebe und den Verstärker niemals auf voller Leistung laufen lassen würde?
Vielen Dank im Voraus!
Simon
Simon
- elchhome
- Been thanked: 8 times
... pragmatisch
betrachtet gibt die Belastbarkeitsangabe des Lautsprechers nur an, mit wieviel Leistung er belastet werden kann, ohne kaputt zu gehen.
Ergo: ein Verstärker, der mehr Leistung abgeben kann, kann bei Vollaussteuerung den Lautsprecher zerstören.
Wenn der Verstärker zu wenig Leistung abgeben kann, ist es entweder zu leise, oder es kratzt bei Vollaussteuerung (was auch nicht gut für die Box ist).
Andreas
Andreas
- elchhome
...übrigens der Denon 1804 hat eine max. Stromaufnahme von 260 Watt, bei einem Wirkungsgrad von 66% bleiben da noch ca. 170W übrig, die sich alle deine Endstufen teilen müssen. Sicherlich federn große Kondensatoren kurzzeitigen höheren Strombedarf ab, aber 6x125W bekommst du nicht!! 750W != 170W
Aber,
1) haben die Nuboxen einen relativ hohen Wirkungsgrad und benötigen nicht so viel Verstärkerleistung und
2) brauchst du in einem relativ kleinen Raum bei Zimmerlautstärke pro Lautsprecher nur 1-2Watt
Fazit: Wenn du mit den Features des Verstärkers zufrieden bist, dann geht das schon OK. Falls du aber mit dem Nubertschen ABL liebäugelst, dann ist der wohl nicht zu empfehlen.
Andreas
Aber,
Andreas
- elchhome
Das ABL-380 steht kurz vor dem Verkaufsstart. Kurz und bündig, das ABL fordert dem Verstärker im Bereich unter 60Hz viel mehr Leistung ab, damit der geringere Wirkungsgrad der Lautsprecher im Bassbereich kompensiert wird.
Dazu muß das ABL aber zwischen Vorstufe und Endstufe des Verstärkers eingeschleift werden (bei Verstärkern mit Pre-out/Main-in Buchsen) oder zwischen Vorstufenausgang des Receivers und Eingang einer Externen Endstufe.
Such mal im Forum, da gibts genug Threads darüber.
Andreas
Andreas
Zuletzt geändert von elchhome am Di 17. Feb 2004, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
hallo,
mach dir keine gedanken über die verstärkerleistung.
kauf dir ruhig die 380, da kann nicht viel passieren.
hat der 1804 überhaupt pre-outs?
gruß merlin
gruß merlin
NL 100 + ABL + CS 4 + NB RS-300 + AW 850
[url=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/333549.html][img]http://images.spritmonitor.de/333549.png[/img][/url]
Der hat einen Vorverstärkerausgang für einen Subwoofer. Inwiefern mir das hilft, weiß ich nicht.
Da die Boxen ja auch ohne ABL funktionieren und der Subwoofer später einen entsprechenden Bass liefert, gehe ich jetzt mal davon aus, daß ich auch ohne ABL leben kann. Die 220 würde ich ggf. später auf einen guten DVD-Player oder Fernseher drauflegen.
Zuletzt geändert von pragmatick am Di 17. Feb 2004, 15:48, insgesamt 2-mal geändert.
Ok, danke.
Mit steigendem Wissen, was es alles gibt und was möglich ist, steigen auch die Ansprüche. Aber im Vergleich zu meiner jetzigen Anlage wäre die kommende schon ein Quantensprung.
Da ich im Ländle und nur knapp 80 km von NSF entfernt wohne, kann ich mir das alles auch mal in Ruhe live anhören und erklären lassen.
