Hallo Nubert-Forum,
nun ist es soweit, und meine Nupro A200 sollen nun vom iPhone und iPad aus Musik und Filmton abspielen können.
Ein Test mit dem Airlino ergibt über Airplay ein für mich überzeugendes Wiedergabe-Ergebnis bei Musik. Bei Videos von IOS-Geräten auf Airlino/Nupro ergibt sich ein kleiner, aber hörbarer Audio/Video-Versatz.
Da es hier ja auch Nutzer der Airport Express gibt, welche ja Airplay 2 unterstützt, wollte ich einmal fragen, ob dieses bei der APE synchron ist. Beim APE stellt sich dann wohl aber auch die Frage, ob noch Sicherheitsupdates folgen werden.
Wie sind Eure Erfahrungen bzw. Empfehlungen ? Besten Dank vorab !
Airlino oder Airport Express
- gerade reingestolpert
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Airlino oder Airport Express
Das ist eigentlich eine Antwort, keine Frage.NuforumUser hat geschrieben:Beim APE stellt sich dann wohl aber auch die Frage, ob noch Sicherheitsupdates folgen werden.
Kabel.NuforumUser hat geschrieben:Wie sind Eure Erfahrungen bzw. Empfehlungen ?
Funk-Zeugs kann prinzipbedingt nicht 100% synchron sein.
Warum müssen i-Geräte eigentlich als Quelle dienen?
Als reine Fernbedienung ja OK.
Jochen
Fast stimmt heutzutage nicht mehr. Die Synchronisationszeiten im Drahtlosbereich sind nicht mehr wahrnehmbar.Master J hat geschrieben: Kabel.
Zum Punkt iPhone als Quelle: auch das ist etwas veraltet, denn ein iPhone mit AirPlay ist nicht immer der Sender!
Habe ich bspw. als Empfänger ein AppleTV (Da könnte auch eine Alternative zum APE sein! Ich nutze hier meine alten ATV2 und 3 Geräte), dann löst das iPhone lediglich das Streaming aus und dient danach als Fernbedienung. Der Audio-Stream wird aber direkt vom AppleTV an die Anlage geliefert. Ähnlich realisiert das auch Sonos mit AppleMusic.
In dieser Variante kann man danach von jedem beliebigen anderen Apple Gerät die Musik steuern. Genauso funktioniert auch das Abspielen auf einem HomePod.
Ergo: statt AirPort Express würde ich ein günstiges, gebrauchtes AirPlay2 fähiges AppleTV verwenden ... oder noch besser: Nubert baut AirPlay endlich bei den aktiven NuPro Boxen auch ein, sowie das bei der Konkurrenz mittlerweile Standard ist dann würde ich die Boxen kaufen
Alternativ kann man natürlich bei analog Boxen auch auf AirPlay 2 fähige Verstärker setzen. Ich finde da die Marantz Geräte gar nicht schlecht.
Grüße, Bernhard
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Leider hat das neue Apple TV ja nur noch HDMI out. Man braucht also für die meisten Audio-Geräte einen Audio-Extraktor oder ähnliches.
