Nuline WS-14 als Rear
- Newbie
ich habe mein Nuline System umgebaut:
Front: 2x Nuline 24
Center: Nuline C64
Rear 2x Nuline WS14
Subwoofer. Nuline 560
Die WS14 sind von vorne nach hinten gewandert, da ich die 24 neu gekauft habe.
Nun bin ich noch etwas unsicher, wie ich die WS14 hinten aufstelle. Das Wohnzimmer ist 3m breit. Die WS14 hängen an den Enden des Sofas, ca. 30cm hinter dem Sofa an der Wand auf Höhe der Ohren (ca. 1,2m Höhe).
Wenn man in der Mitte sitzt strahlen die Lautsprecher ja an den Ohren vorbei, der Abstrahlwinkel müsste knapp 160° haben, um die Ohren in der Mitte direkt zu erreichen. Trotzdem empfand ich den Klang nicht negativ getrübt.
Nun frage ich mich, ob es sinnvoller ist die WS14 mit den Wandhaltern zu montieren und dann etwas nach innen auszurichten.
Verlieren die WS mit den Wandhaltern evtl. an Tiefgang? Optisch finde ich es so am elegantesten.
Ich habe noch Wandhalter hier, aber der Aufwand die dran zu dübeln war mir bislang für Versuche zu groß.
Deswegen wollte ich gerne erstmal eure Meinung einholen.
Viele Grüße und vielen Dank
Sebastian
Front: 2x Nuline 24
Center: Nuline C64
Rear 2x Nuline WS14
Sebastian
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Nuline WS-14 als Rear
Nimm Bockleitern, Bierkisten, was auch immer, ...seppelicous hat geschrieben:... aber der Aufwand die dran zu dübeln war mir bislang für Versuche zu groß.
Aus der Ferne kann das niemand tiefer beurteilen als Du das schon getan hast.
Jochen
160Grad erschließt sich mir gerade nicht ..
- von Deinem HP nach vorne geschaut = 0Grad
- nach links = 90Grad
Zwischen 90 und 110 Grad ist der gebotene Winkel.
Ja. MMn. Wandhalterung (idR) an der Rückwand anbringen und zumindest Richtung Center eindrehen.
mM. & nur für den Fall, dass ich es richtig verstanden habe!
https://www.heimkino-praxis.com/aufstel ... tsprecher/
WZ 2.2 Bowers & Wilkins 805 D4 | meroVinger 4/27
[ Rotel Michi X5 ]
[ Rotel Michi X5 ]
Nachtrag, da mir ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen ist.
Hier ist es bzgl. 5.1 sehr gut zu sehen:
https://www.dolby.com/us/en/guide/surro ... setup.html
Und für weitergehende Tipps solltest Du tatsächlich besser ein Bild, eine Skizze hochladen.
[ Rotel Michi X5 ]
[ Rotel Michi X5 ]
119 – 27.000 Hz (Frei aufgestellt),Verlieren die WS mit den Wandhaltern evtl. an Tiefgang?
97 – 30.000 Hz (-6 dB),
100 – 27.000 Hz (Wandmontiert),
86 – 30.000 Hz (-6 dB)
also ich denke nicht, dass sie an Tiefgang verlieren wenn du sie an die Wand montierst
Richtig. Eher das Gegenteil, da der Bass an den Begrenzungsflächen aufdickt.
- Newbie
Entschuldigt dass die Antwort ausblieb, aber am Wochenden konnte ich keine Beiträge erstellen, da das Forum dann einen Fehler ausgab.
Danke für Tipps und eure Antworten! Es war bislang ein Problem mal eben schnell die Anlage ausgiebig zu testen, da Wir ein Baby im Haushalt haben, und deswegen nur wenig Zeit oder nur geringe Lautstärken möglich waren. deswegen dachte ich, ich kläre das vorab in der Theorie ab.
Nun ergab es sich aber Sonntag Abend, dass ich den Halter vom ws14 notdürftig an der Wand anbringen konnte. Jetzt habe ich einen ws14 etwas Richtung hörplatz eingedreht. Der ausgiebige Test steht noch aus.
Ulle24 hat geschrieben:also ich denke nicht, dass sie an Tiefgang verlieren wenn du sie an die Wand montierst
Die hängen bereits an der Wand.root2 hat geschrieben:Eher das Gegenteil, da der Bass an den Begrenzungsflächen aufdickt.
Ich nehme an, dass sich seine Frage auf den etwas größeren Wandabstand gegenüber den Schlüsselloch-Aufhängern bezieht, wenn er die WS-14 mit den Haltebügeln montiert sind.seppelicous hat geschrieben:Die WS14 hängen an den Enden des Sofas, ca. 30cm hinter dem Sofa an der Wand auf Höhe der Ohren (ca. 1,2m Höhe).
80° nach links und 80° nach rechts.rdohmeier hat geschrieben:160Grad erschließt sich mir gerade nicht ..
