Gestern ist mein vor einigen Wochen bestelltes ATM-264 angekommen (inzwischen werden die ATMs ja nur noch auf Bestellung produziert). Ich habe es nun heute früh an meine Anlage angeschlossen und mußte feststellen, daß bei eingeschaltetem ATM kein Ton ausgegeben wird (wohl aber, wenn das ATM ausgeschaltet und damit der Pass-through aktiviert ist).
Ich habe an dieser Anlage (Abacus Prepino RC + Ampino 15 Dolifet) vor dem Umstieg auf die Nuline 264 bereits mehrere Jahre ein paar Nubox 381 mit dem ABL-381 betrieben, d.h. grundsätzlich funktioniert der Aufbau und auch wenn die Leistungsreserven des Verstärkers nicht für ATM-unterstützten Maximalpegel reichen, sollte bei meinen Lautstärken keine Probleme auftreten (getestet habe ich ohnehin mit nochmals reduzierter Lautstärke). Die Überlastsicherungen an den Lautsprechern und am Verstärker haben nicht ausgelöst.
Übersehe ich irgendwas Offensichtliches oder ist das ATM defekt?
Kein Ton bei eingeschaltetem ATM-264 (erledigt)
Zuletzt geändert von pputzer am Do 10. Okt 2019, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Re: Kein Ton bei eingeschaltetem ATM-264
Guten Morgen,
hast Du eventuell Out mit In verwechselt?
Den richtigen Eingang am ATM gewählt?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Nachdem die alle beschriftet sind, wäre eine Verwechslung recht schwer. Wie geschrieben schaltet sich das ATM im Auto-Modus auch korrekt ein, wenn ein Eingangssignal anliegt.stan libuda hat geschrieben:Guten Morgen,
Nachtrag: Werde die Endpunkte der Verbindungen am Abend noch einmal überprüfen, sicher ist sicher. Aber an sich schließe ich eine Verwechslung aus. Habe auch den Input 2 ausprobiert (da gibt es dann natürlich auch kein Pass-through und kein Auto-on).
Hallo Dirk!stan libuda hat geschrieben:Guten Morgen,
Gruß Dirk
Kein Fehler ist so deppat,daß man in nicht machen könnte. Tatsächlich waren die Kabel auf Pre/Main-Seite vertauscht. Offensichtlich war ich in der Früh noch nicht ausgeschlafen.
Warum sich das ATM mit Auto-on trotzdem eingeschaltet hat, ist mir allerdings ein Rätsel.
Schöne Grüße
Peter
