Hallo miteinander,
ich bin seit Neuestem stolzer Besitzer einer IMG Stageline 1000d (erstmal zum Testen).
Diese soll die zwei nubox 681er Front befeuern. Mein Denon x4500h ist in 4 Ohm konfiguriert.
In der Beschreibung der Stageline bin ich nun über etwas gestolpert, was mir nicht ganz klar ist.
Hinten habe ich zwei Schalter: 1.Operating Mode: Bridge / Stereo, 2. Bridge Mode 8 Ohm / 4 Ohm.
Da ich nicht im gebrückten Modus fahre, ist hier ja bei Operating Mode "Stereo" auszuwählen (gehe ich zumindest mal von aus).
In der Beschreibung (und auf dem "Achtung-Zettel" im Karton) steht nun, dass der Bridge Mode nur im gebrückten Modus auf 4 Ohm stehen darf, bei Stellung "Normal" immer auf 8 Ohm stehen muss.
Jetzt hat aber die 1000d im Gegensatz zu der 2000er hinten aber nicht "Bridge / Normal", sondern "Bridge / Stereo" als Schalterauswahl. Gilt das dann auf hierfür?
Wenn das so ist, dass ich da 8 Ohm auswählen muss, habe ich dann überhaupt die 2x 500W (4 Ohm) zur Verfügung, oder sind dies dann die 2x 280W (8 Ohm)?
Kann mir hier jemand helfen? Würde mich freuen.
Ich hoffe, ich erzeuge mit der Anfrage kein "Schon wieder so'n Dödel" - Eindruck.
Danke schonmal.
Mike
IMG Stageline sta-1000D - Impedanz-Schalter
- Been thanked: 5 times
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
Re: IMG Stageline sta-1000D - Impedanz-Schalter
Hallo Mike,
es ist schon so, wie du vermutest hast:
Auszug BDA: Für den Stereobetrieb des STA-1000D die Position STEREO wählen und für den Einzelkanalbetrieb des STA-2000D die Position NORMAL.
Und: Wichtig: Für den Stereobetrieb / Einzelkanalbetrieb den Schalter immer in die Position „8 Ω“ stellen.
Trotzdem liefert die Endstufe unabhängig von der Schalterstellung:
Ausgangsleistung
an 4-Ω-Lautsprecher 2 × 500 W (Sinus), 2 × 580 W
an 8-Ω-Lautsprecher 2 × 280 W (Sinus), 2 × 310 W
Da die NuBox 681 eine Impedanz von 4 Ohm hat, kann die entsprechende Leistung auch bereitgestellt werden, es sollten somit die vollen 2x500W vorhanden sein.
Viel Erfolg und Spaß beim "Luftbewegen"
Ausgangsleistung
wieviel Watt hat diese Box ?
Vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort.
Heißt, ist also unabhängig davon, was am AVR eingestellt ist?
Bin nämlich gerade auch grundsätzlich mal am "rumspielen" am AVR.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
jep, unabhängig was am AVR eingestellt ist denn Du nutzt ja nicht die Endstufe vom AVR wenn die IMG an den Preouts angeschlossen ist
