Centerspeaker für X-8000
Infinity2012
Beitrag von Infinity2012 »
habt ihr einen Tip für einen optisch und klanglich passenden Centerspeaker für die nuPro X-8000?
Wenn man außerhalb des Stereodreiecks auf dem Sofa sitzt, ortet man die Stimmen nicht so richtig bzw. man hört die linke oder rechte Box zu dominant.
Ich bin mir nicht sicher, ob die X-3000 oder X-4000 optisch zum Lowboard (43 cm hoch, 120 cm breit, 40cm tief) passen, da zum TV nur ca 22 cm Abstand nach oben sind. TV ist an der Wand montiert.
Eventuell die X-3000/4000 liegend (20 cm), aber beeinflusst das die Ortung der Stimmen?
Die XS-7500 ist von der Höhe (16,8 cm) okay, aber optisch wahrscheinlich zu breit, etwas zu wuchtig und wohl als reiner Center etwas too much.
Was habt ihr euch überlegt bzw. umgesetzt?
Eine X-Variante der AS-250 wäre wahrscheinlich die Lösung, ist aber (noch) nicht angekündigt.
Danke für eure Meinungen.
steakhouse
Been thanked: 21 times
Re: Centerspeaker für X-8000
Beitrag von steakhouse »
Aufgrund der Kammfiltereffekte würde ich auf die Soundbars als Center verzichten. Du hast dort die gleichen Nachteile wie bei einem Phantomcenter.
Indianer
Beitrag von Indianer »
Stereoboards als Center im Monobetrieb sind für mich ein absolutes no-go
für kompromisslosen Klang und bestes Abstrahlverhalten: X-4000, stehend, und den Schirm eben etwas höher hängen
aber ohne AVR wird das imho sowieso nix, also dann passiv: CS-64 8) (oder 174)
Infinity2012
Danke für euer Feedback.
AVR mit pre outs wäre gesetzt.
Ein anderes, etwas tieferes, Board wäre auch ne Option.
Den X-4000 stehend finde ich optisch nicht optimal als Center.
In eine andere Boxen- Reihe möchte ich ungern gehen...
Muss ich noch drüber grübeln.
Dass Soundbars keine idealen Center sein können, war mir so nicht klar. Danke für eure Meinungen dazu.
Zuletzt geändert von Infinity2012 am So 20. Okt 2019, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
steakhouse
Und liegend? Ist bezüglich des Abstrahlverhaltens nicht optimal, aber das gilt ja für viele Center.
Horchidee
Beitrag von Horchidee »
Man könnte den XS-7500 nehmen als zweites Hauptlautsprecher“paar“ für die Front in Stereo und mit dem EQ die Stimmfrequenzen etwas anheben im Bereich bis maximal +3 dB (240er nur soviel, dass es nicht aufdickt, 1000er ja, 3500er ja) und die räumlichkeitsdienliche 16000er etwas absenken. Zum Ausgleich bei den eigentlichen Hauptlautsprechern das Ganze umgekehrt. Das mindert zugleich die ersten/schnellen schallstarken Reflexionen der Seitenwände und könnte so den Klang angenehmer machen. Aber nicht übertreiben mit der Differenzierung der Frequenzgänge, weniger ist im Zweifel mehr.
Sinnvoller Vorschlag, wenn Abstand von Soundbar und Außenlautsprecher ausreichend? Frage in die Runde.
chimaira
Has thanked: 106 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von chimaira »
Indianer hat geschrieben:Stereoboards als Center im Monobetrieb sind für mich ein absolutes no-go
So die Theorie.
In der Praxis waren bei einer privaten Vorführung eines Bekannten 2x nuVero 60 als Center in allen Belangen vor einem nuVero 70.
Keine Spur von Inteferenzen im Hochtonbereich und Abstrahlverhalten.
Alles klang super, egal welche Hörposition eingenommen wurde.
Bonus war die Gelassenheit durch das höhere Volumen in Bass und Dialogpegel im Hochtonbereich durch die zweite Kalotte.
steakhouse
Was du mit "Gelassenheit" umschreibst können eben genauso gut die Interferenzen sein. Du sagst es ja selber, der echte Center hört sich anders an. Dass es dir so besser gefällt? Naja, es gibt sicherlich Leute die ihre LS verkehrtherum aufstellen und denen der räumlich-lässige Klang besser gefällt.
Horchidee
Wenn der Abstand vom Pseudocenter recht groß ist und dadurch viel Indirektschall dabei ist, dann fällt es nicht so auf, wenn man dazu Kopf stillhält. Schunkelt man dann aber etwas nach rechts und links bei anhaltendem Ton aus dem Center, dann fällt der Kammfiltereffekt schon auf. Das ist auch bei echtem Center der Fall, wenn dies kein 2,5 sondern 2-Wege ist, besonders wenn der Hochtöner nicht so niedrig angekoppelt ist wie bei Nubert.
