nucontrol als Ersatz zum minidsp
Guten Abend zusammen.
Meine aktuelle Situation ist folgende. Habe meinen aw17 mittels Mini dsp an meine 14er anpassen lassen weil ich es schlicht weg einfach nicht so hinbekommen würde. Dazu natürlich auch noch an den Raum angepasst, da dieser sehr groß und nach hinten offen ist. Da sind einige Dinge im Argen wenn nicht eingegriffen wird.
Da es ja so ist das hier und da mal was verändert wird in der Kette oder am Raum überlege ich mir eine Alternative zum minidsp und da gibt ja dirac oder eben die nucontrol. Nubert wirbt ja damit das daßjeder einstellen könne.
Meine Frage in die Runde. Ist es tatsächlich so einfach und auch so erklärt in der control das es machbar und zweckmäßig klappt ? Die control kostet ja mal das knapp 8 fache des Mini dsp ?!!?
Danke für eure Erfahrungen
MfG
Vero 14 - 7 - 3 - AW 17x2 inkl Mini dsp 2x4hd
Focal ISC 165 (atmos)
Marantz 7010 + nupower d
Re: nucontrol als Ersatz zum minidsp
Nagut, das Gerät bietet ja auch ein bisschen mehr als ein miniDSP.aka-33 hat geschrieben:Die control kostet ja mal das knapp 8 fache des Mini dsp
jeder kann am Nucontrol etwas einstellen, das ist richtig.
Man muss aber natürlich wissen was man einstellen muss, und dazu gehört eine Messung vor den Einstellungen zu machen,
und Kontrollmessungen danach.
Ohne dies sind das Annäherungen, man kann Sweeps durchlaufen lassen, oder einzelne Frequenzen abspielen um zu hören ob es dröhnt usw.,
aber richtig genau wird das dadurch nicht.
Wenn man etwas von jemandem Einstellen lassen muss, was ja auch jedesmal richtig Geld kostet, wenn man ne Kleinigkeit an der Anlage verändert,
dann macht es natürlich Sinn in ein Gerät zu investieren,
welches das Ganze automatisch sehr gut regelt.
Mit einer NuControl 2 ist man fast am Strassenpreis eines ........... angelangt, welcher das automatisch hervorragend regelt und integriert.
Nur als Beispiel.
Nur als Beispiel.
is' jetzt aber nicht das ganz große Geheimnis, dass der auch nicht Kaffeekochen kannmüller hat geschrieben: ...........
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Da ha eh schon eine Vor und Endstufe vorhanden ist, würde ich zum MiniDSP DDRC88a tendieren. Da gibt es dann Dirac.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Naja, mit der Anleitung, dem Leitfaden der verlinkt ist, kann man schon einiges erreichen.
Aber man braucht etwas Geduld und den Willen sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen.
Ich habe auch noch nicht alles ausgelotet, aber das ist auch das schöne an der NC, man kann mit ihr wachsen und sein Know-how ausbauen und direkt übertragen. Mein nächster Schritt daher nur logisch: Umik 1 Mikro USB und etwas mit REW experimentieren.
Einzig mein Traum Hi-Fi auch nach optischen Gründen weiter zu entwickeln geht nicht ganz auf. Die NC wird meine Vorstufe bleiben, da kann kommen was will. Die gebe ich nicht mehr her.
Die NC ist ein mächtiges Werkzeug und das beste, was ich in Sachen Hi-Fi je angeschafft habe.
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Da muss man schon die Lust und den Willen haben sich richtig damit auseinander zu setzen.aka-33 hat geschrieben: Ist es tatsächlich so einfach und auch so erklärt in der control das es machbar und zweckmäßig klappt ?
Zweckmäßigerweise sollte man auch ein Mess-Mikro und entsprechende Software haben und sich auch soweit einarbeiten, dass man richtig messen, die Ergebnisse richtig interpretieren und und die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann.
Ich gehöre eher nicht zu den Leuten, die Bock auf sowas haben. Ich will Musik hören und das möglichst gut.
Von daher war ich froh, einen Fachmann an der Seite gehabt zu haben. Von daher weiss ich, dass man mit dem nuControl auch in schwierigeren Räumen einen schweinegeilen Sound erzielen kann. Raumakkustische Maßnahmen kann man damit allerdings nur bedingt ersetzen. Die waren allerdings bei mir auch schon vorhanden.
Oh Entschuldigung, ich wusste nicht das dies auch gefordert wurde, Verzeihung.Indianer hat geschrieben:is' jetzt aber nicht das ganz große Geheimnis, dass der auch nicht Kaffeekochen kannmüller hat geschrieben: ...........
...ist übrigens nicht N.. ,sondern Ly....
