X8000 + AS450 ???
- gerade reingestolpert
X8000 + AS450 ???
Hi @all
Ich muss vorweg gestehen das ich keine Ahnung habe von dem was ich hier tue ...ABER...
ich besitze 2x die X-8000 und habe noch eine AS-450. Jetzt würde ich gerne wissen, ob ich die Soundbar weiterhin mitnutzen kann (als Center) oder ob dies unmöglich ist?
Wenn die Antwort "ja" lautet wäre ich super froh über eine Erklärung, wie ich diese anschließen sollte (bzw. welche Einstellungen ich beachten sollte?)
Falls die Antwort nein ist, auch gut... die AS-450 findet auch weiterhin in einem anderen Raum Verwendung.
Ich hoffe jemand kann mir deppengerecht antworten...
Besten Dank im Voraus
Re: X8000 + AS450 ???
Hallo und willkommen im nuForum!
Da X-8000 und AS-450 auf zwei verschiedenen Konzepten basieren (anderer µ-Prozessor, andere übrige Hardware, anderer Auftrags-Fertiger) dürfte eine einfache Integration über die vorhandene Link-Schnittstelle schwierig werden. Oder besteht da eine Abwärtskompatibilität? Aber selbst wenn, wäre das ja nur eine " räumliche Dehnung" von reinem 2.0-Stereo-Material. Willst du die AS-450 als echten Center betreiben, benötigst du zwingend eine Mehrkanal-Vorstufe mit 5.1 oder 7.1 Pre-Out-Cinch-Ausgängen oder einen AVR mit ebendiesen Pre-Out-Ausgängen. Dann könntest du alle drei Lautsprecher an Front links, Front rechts und Center per Cinch anschließen.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Ob die Link-Schnittstelle funktioniert, würde ich im Zweifelsfall einfach ausprobieren. Ansonsten hat mein Vorredner schon alles gesagt, außer dass der Anschluss am AV-Vorverstärker nur analog geht.
- Newbie
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 6 times
Ich habe das mit der AS250 und den X-8000 probiert. Quasi eine Wide-Schaltung. Mit dem Ergebnis war ich mehr als unzufrieden.
Gut funktionierte es nur mit einer Vorstufe. Bei Bedarf lasse ich das jetzt als 3.0 (AS250, auf Mono als Center + X-8000 FL/FR) laufen.
Es ist kein vollwertiger Ersatz für ein komplettes Surround, aber macht so schon Spaß und man kann ja immer noch erweitern
Ist Cinch-PreOut nicht analog?tf11972 hat geschrieben:...außer dass der Anschluss am AV-Vorverstärker nur analog geht.
Erst einmal vielen Dank für die Inputs.
Ich spiele mit dem Gedanken weitere 2 X-4000 als rearboxen zu platzieren und komme dann wohl sowieso nicht um eine Vorstufe herum.
Hättet ihr mir hier evtl. Vorschläge, welche den Boxen gerecht werden? Ich versteh nur Bahnhof wenn ich die Produktbeschreibungen und Bezeichnungen lese.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
viewtopic.php?f=1&t=43961&start=272Litcommander hat geschrieben:eine Vorstufe
https://www.hifi-journal.de/testbericht ... st?start=0
Halb-Wireless geht wohl und so ist die AS-450 wohl weiterhin brauchbar.
- Been thanked: 4 times
Ich gebe es offen zu, bin eine Marantz Fan vom Klang. Entweder man mag ihn oder nicht. Andere bevorzugen Yamaha oder Onkyo. Denon ist mehr Heimkino, Marantz audiophiler obwohl sie aus gleichem Hause sind. Der Unterschied bei den Modellen sind die Vorstufen. Ab einem Marantz SR7013 und einem Denon X4500H hat man Vorverstärkerausgänge auf 11.2, falls man noch "normale" Höhenlautsprecher für 3D Sound haben will (Atmos/DTS-X/Auro-3D/IMAX Enhanced). Die gibt es schon für etwas über 1000-1500 Euro). Die reine Marantz Vorstufe AV7705 kostet dann schon 2000. Mein Onkel betreibt X8000 , A450 und hinten A200 als Surround Back an einem Marantz SR7012. Ist schon gewaltig was los dabei und klingt sehr gut.
Bei Yamaha/Onkyo und co kenne ich mich nicht so aus.
Die Verstärker darunter werden der Qualität der Lautsprecher nicht mehr gerecht. Nach oben gibt es natürlich keine Grenze.....
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Bei Hifi Regler gibt es den Marantz AV7705 Vorverstärker gerade als Aktion mit 200,- Euro Rabattcode. Da ich aber eisern Stereo höre weiß ich nicht ob die was taugt.
