ich benötige euer Schwarmwissen und Erfahrung.
Ich habe mir einen Nuline CS 72 zugelegt. Nun bin ich nach der Suche nach passenden Rears da ich hinten keinen Platz habe, da die Wand direkt an der Couch ist. Subwoofer ist ein AW880. Front Hight sind 2x RS 54.
Für die Front schwanke ich zwischen den WS-12 und den Nuline 82 Beide könnte ich bekommen. Hatten nun 20 Jahre Heco Mythos Standlautsprecher. Wie sind den die WS 12 im Vergleich zu den 82ern? In Verbindung mit dem AW880 sollten diese für die Front doch reichen oder?
Helft mir mal bitte bei der Kaufentscheidung.
glg Sash
Nuline Setup
Re: Nuline Setup
Wenn Du die Übernahmefrequenz auf 90 Hz stellst, sollten die 12er an der Wand genügen außer vielleicht bei sehr hohen Pegelansprüchen.
Re: Nuline Setup
Meinst du das crossover?
Wie würde sich das manifestieren die ws 12 an der Wand im Vergleich zu den 82ern
. Nubert schreibt ja selbst das diese einen vollwertigen Ersatz bieten würden als Front befeuerer in Kombi mit einem aw.
Re: Nuline Setup
Die 82er bringen kein/kaum Klangvolumenvorteil, wenn sie ab 90 Hz abwärts nicht mehr groß aufspielen.
Im Bereich des Oberbasses können die 82er wandnah aufgestellt eher aufdicken als die 12er, außerdem stehen sie etwas zu niedrig mit dem Hochtöner.
Durch das größeren Gehäuse könnte der Klang sich bei den breiteren 82ern vielleicht auch etwas weniger gut vom Lautsprecher lösen.
Durch die größeren Chassis sind die seitlichen Abstrahleigenschaften etwas schlechter als bei der 12er (hochkant), was aber bei geringer Halldämmung auch ein Vorteil sein kann.
Insgesamt würde ich die 12er nehmen (nicht unter 90 Hz (in der Hoffnung, dass deren Hochtöner qualitativ mithalten kann), zumal sie günstiger sind und das Geld in einen optimalen Subwoofer oder deren zwei investiert werden kann, z.B. auch einer für den Bassbereich der 12er als Hauptlautsprecher oder eben zwei gleiche für das Heimkinosetup (bessere Bassverteilung).
