Rauschen durch PowerLAN / dLAN mit ABL
stimpy
Beitrag von stimpy »
mein Aufbau:
- Onkyo TX-SR 876 mit Rudis Umbau
- ABL 481 (mit nuBox 481) an selber Steckerleiste wie AVR
- PowerLAN-Adapter (Devolo 1200+), im selben Raum und an der selben Sicherung wie der AVR, aber an Steckdosen mehrere Meter auseinander
Mein Problem: wenn Daten über das PowerLAN fließen, rauscht es in den nuBoxen. Die Störung lässt sich kausal eindeutig zuordnen. Up- und Download kann man akustisch unterscheiden (so ähnlich wie weißes und pinkes oder braunes Rauschen).
Was ich schon probiert habe:
- ABL durch einfache F/F-Stecker ersetzen und eingeschaltet neben den Kabeln stehen lassen --> Störung ist weg!
- Nur das ABL-Netzteil über ein Verlängerungskabel an anderen Sicherungskreis angeschlossen (AVR bleibt im PowerLAN-Kreis) --> Störung ein wenig leiser
- AVR und ABL an anderen Sicherungskreis angeschlossen --> Störung sehr viel leiser
Vor diesem Hintergrund vermute ich, dass das ABL die konduktive PowerLAN-Störung irgendwie (auch konduktiv) auf das Signal für den Endverstärker legt?
Für Erklärungen oder Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. :sweat:
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Re: Rauschen durch PowerLAN / dLAN mit ABL
Beitrag von Wete »
Ich tippe mal, auf die Lösung "Schmeiß den DLAN-Scheiß weg und zieh ordentliche Netzwerkkabel" bist Du schon selbst gekommen, aber es geht aus $Grund nicht. WLAN mit ordentlicher Hardware (Ubiquiti oder zumindest AVM) geht auch nicht?
Wete,
bekennender DLAN-Hasser
stimpy
Hallo Wete, vielen Dank für's Mitdenken und deinen Vorschlag! :)
Langfristig ist ein ordentliches Netzwerkkabel sicher eine gute Idee und der richtige Weg. Aktuell und nur wegen des ABL, bin ich allerdings noch nicht bereit diesen Aufwand (Arbeit, Schmutz, Zeit...) zu treiben.
Ich bin auch kein Fan von DLAN, aber im Moment macht es das was es soll ganz gut - nur leider auch mein ABL stören. Mittelfristig verzichte ich deswegen eher auf das ABL und gucke mal was die Zukunft bringt.
Stimpy
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
derartige Probleme wurden hier im nuForum schon einmal (oder mehrmals) erörtert
(das Störsignal schleicht sich über das ABL/ATM-Netzteil ein),
erinnere mich aber nicht mehr genau an die Lösung(en) (ggf.Netztfilter),
daher versuche es mal mit der erweiterten Forensuche :idea:
Gruß vom Rudi
Jörg Reichelt
Beitrag von Jörg Reichelt »
Tjaja, Powerline... ;-)
Hier eine mögliche Lösung die bislang in allen Fällen zur Behebung geführt hat
Anschlussschema powerLAN.PDF
(1.31 MiB) 1304-mal heruntergeladen
Viel Spaß weiterhin und einen guten Rutsch :character-beavisbutthead:
macinally
Has thanked: 39 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von macinally »
Jörg Reichelt hat geschrieben:Tjaja, Powerline... ;-)
Auf jeden Fall einen Versuch wert.
Ist es dabei gleichgültig, wenn wie im Beispiel Steckdose 1 und 2 auf einer Sicherung liegen?
Myki82
Beitrag von Myki82 »
Ich habe genau dieses Problem gestern gelöst, weil es mir schon Ewigkeiten auf den Zeiger geht. Schalte die MiMo des Powerline ab und zwar nur den Adapter, der in der Nähe der LS ist. Die Mimo Technik wird von allen aktuellen Powerline Netzwerken ab 1000 MBit benutzt, indem der dritte Leiter im Stromnetz benutzt wird. Wenn man statt Mimo Siso benutzt, werden nur zwei Leiter benutzt. Dadurch sinkt natürlich auch der theoretische Durchsatz, mich stört es aber nicht (je nach Adapter habe ich 150-280mbit). Bei mir war die Störung sofort weg. Btw hatte ich das Problem sowohl mit TP Link, als auch Devolo.
Je nach Adapter kann man Mimo und SiSo über Fritzbox (falls vorhanden) oder über das Interface des Devolos an und ausschalten.
Morgen kommen besonders geschirmte Netzwerk, Antennen und Satellitenkabel, vielleicht hilft das auch.
Edit: die Lösung die hier per PDF hinterlegt ist, wäre für mich auch interessant, leider habe ich nur zwei Steckdosen und kann den PL Adapter nur nach rechts einstecken, die Löcher der Steckdose sind vertikal und ich würde ansonsten die zweite Steckdose blockieren. Auf der linken Seite ist der Multimediadose. Werde nach Entledigung des Weihnachtsbaums mal gucken, ob man die Richtung der Dose ändern kann. Alternativ wäre auch noch eine neue Steckdosenleiste möglich, deren Stecker nach oben weggeht.
Edit2: was soll das für ein Filter sein, den die Steckdoseleiste haben sollte laut PDF?
Heimkino: LG 83 C21 | Sky Q Pro Receiver | Playstation 4 Pro | NuPro AS 3500 + XW700
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
M.E. ist die Reihenfolge der Steckdosen egal. Wichtig ist nur, dass es zwei getrennte sind und dass alle elektrisch verbundenen Audio-/Videogeräte zusammen hinter dem Filter sitzen.
Myki82
Es kann aber theoretisch eine Doppelsteckdose sein? Filter = Netzfilter? Gibt es da einen Tipp?
Kenobis
Has thanked: 26 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Kenobis »
Hallo, ich als devolo Fan kann nur sagen, dass ein devolo dLAN 550 duo+ mit Steckdose bereits mit Integrierten Filter bzw. Galvanische Trennung in den Stromkreis Wekseitig ausgerüstet sind, daher eine extra Filternetzleiste nicht nötig sein sollte ;)
Versuche mal ein Filter von Oehlbach. Beim Audio Linear 8 werden potentielle Störfaktoren beim Anschluss sämtlicher Komponenten, wie z.B. einem ABL oder einem Subwoofer, effektiv eliminiert. Der Audio Linear 8 übernimmt dabei als galvanischer Trennfilter die zuverlässige und effektive Auslöschung sämtlicher Mantelströme.
PS: Günstig und gut ist auch der "Dynavox GLI 2.1" und etwas Robuster "Palmer PLI-03". Klanglich tun die sich fast nichts ;)
Guten Rutsch!
