AW-1000 und AW-1100 auf einmal beide lautlos
matthias321
Been thanked: 2 times
Beitrag von matthias321 »
Hallo Zusammen,
ich habe ein seltsames Problem. Gestern habe ich endlich die Surround-Lautsprecher an die richtige Wandpositionen befestigt und musste dementsprechend die Verkabelung ändern.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Pegelkonfiguration nur ein Subwoofer geht.
Ich habe dann ewig herumprobiert, auch ein nagelneues Kabel zum Testen benutzt und das Ende vom Lied war, dass nur der AW-1000 reagiert.
Heute morgen wollte ich den Dingen auf den Grund gehen und nun funktioniert keiner der beiden Subwoofer mehr.
Über die Audessy-Einmessung ist der Pegel zu gering.
Ich dachte mir "Super, sind jetzt die Pre-Outs vom Denonx X4400 hinüber" und habe versucht einmal direkt ein Signal an die Subwoofer zu geben (erst vom Handy USB-C => Cinch, dann von der Toniebox Klinke => Cinch), aber da kommt bei den Subwoofern rein garnichts raus.
Sind jetzt auf einmal meine beiden Subwoofer hinüber?
Hiernochmal meine Checkliste:
[x] Cinch Y-Kabel bei beiden Subwoofer getauscht
[x] Direkter Eingang über Handy, Toniebox
[x] Pegel am Subwoofer erhöht
[x] Pegel am Receiver erhöht
Nachtrag:
Beide Subwoofer wurden übrigens schon erfolgreich 1 Jahr in Betrieb an dem Receiver. Ich hatte eigentlich nichts geändert.
Wohnzimmer: Denon X4400 mit 2x NuLine 82, CS-42, AW-1000, AW-1100, 2x WS-14 (SR), 1 x WS-12 (SB)
Bürokino: Yamaha RX-V667 mit 3x Jamo One (LCR), 2x Dali Zensor 1 (FH), 2x Dali Zensor 5 (SR), 2x Jamo Sub One
OL-DIE
Has thanked: 371 times
Been thanked: 486 times
Re: AW-1000 und AW-1100 auf einmal beide lautlos
Beitrag von OL-DIE »
schließe mal nur das Netzkabel und ein Cinch-Kabel am Eingang des AW-1000 an. Pegelsteller beide etwa mittig. Dann Stift des freien Steckers am Cinch-Kabel mit dem Finger berühren. Dann ist bei intaktem und eingeschaltetem Subwoofer ein deutliches Brummen zu vernehmen.
Dann das Ganze am anderen Subwoofer wiederholen. Somit kann man feststellen, ob der/ die Subwoofer das Problem verursachen oder nicht.
Beste Grüße
OL-DIE
matthias321
AW-1000: Nichts - garnichts, obwohl der gestern Abend noch einwandfrei funktionierte
AW-1100: Brummt schon beim einschalten, Fingertest verändert das Brummen
OL-DIE
sehr seltsam. Was mir noch einfällt: Das Ganze mit dem anderen Cinch-Eingang der Subwoofer wiederholen. Leuchtet beim AW-1000 die LED beim Einschalten rot? Wechselt sie auf grün? Ich würde alle Schiebschalter am AW-1000 mehrmals betätigen. Auto-Power on - off usw. Wechselt die LED dann die Farbe?
Eventuell mal ein Signal in den High-Level-Eingang einspeisen (direkt von den Lautsprecherbuchsen des Verstärkers).
Vielleicht kommst du so einer Lösung näher, ansonsten würde ich die Hotline anrufen.
Viel Erfolg und beste Grüße
OL-DIE
matthias321
So, kleines Update: Ich vermute inzwischen dass der Denon X4400 und der AW1000 einen defekt haben:
AW-1000:
- sowohl über beide Cinch-Eingänge ist er nie zum "Brummen" zu bewegen
- Über den High Level Eingang / Front Right Anschluss ist leider auch kein Brummen zu entlocken
- Hinweis: Die LED an der Front ist leider schon seit 4-5 Jahren defekt
- Beim Einschalten hört man nichts. Beim Ausschalten hört hat man ein leises Klacken => Sicherung kann es dann ja nicht sein, oder?
AW-1100:
- das Gerät ist zum "Brummen" an den Cinch-Eingängen zu bewegen
- Wenn ich beim Denon x4400 beim Pegeltest +10db einstelle, dann schaltet sich das Gerät an
- Es kommt nur ein minimales Brummeln bei +12db
Denon x4400H:
- ich habe den Eindruck, dass die Subwoofer Pre-Outs nicht funktionieren
- es kommt bei +10db beim Pegeltest nur ein schwaches Signal raus
- zur Kontrolle habe ich einen Monitorlautsprecher (Eva Audio) angeschlossen: minimales Brumseln
s33k
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von s33k »
Kurze Frage: Anti-Mode dazwischen? Hatte ich auch vor kurzem. Neustarten und dann ging es wieder.
nuVero 140 | nuVero 70 | nuVero 50 I nuVero AW-17 | Rotel RAP-1580mkII | nuControl 2 | nuPower a
matthias321
Nein, leider nix dazwischen :-(
... das irrsinnige ist ja, ich hatte nur die Anschlüsse von SR, SL und SB getauscht.
OL-DIE
matthias321 hat geschrieben:So, kleines Update: Ich vermute inzwischen dass der Denon X4400 und der AW1000 einen defekt haben:
AW-1000:
zum letzten Punkt: Das leichte Klacken beim Ausschalten des AW-1000 (durch das Ziehen des Netzsteckers oder das Betätigen des Wippschalters auf der Rückseite) ist normal, es ist das Geräusch eines Relais und ein leichtes "Nachschwingen" der Chassismembran.
Zu den anderen Punkten fällt mir jetzt nichts mehr ein, ich würde den AW-1000 aber nach Rücksprache mit der Hotline zur Reparatur bringen/ einschicken. Auch die Tatsache, dass die LED schon seit Jahren ihren Dienst quittiert hat, macht eine Reparatur sinnvoll. Denn ich glaube nicht, dass die LED ausgefallen ist, sondern ein Defekt in der davorliegenden Elektronik die Ursache ist.
Beste Grüße
OL-DIE
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Schon mal den Volumen Drehregler (1000er) ordentlich hin und her gedreht ?
Das hatte ich mal beim 991er .
matthias321
Ich habe gerade einen BluRay-Player Musik abspielen lassen:
- AW1100 => ordentlich Bass
- AW1000 => nichts :-(
Am Volumen Drehregler vom 1000er habe ich gerade ordentlich hin und her gedreht, leider nichts ;-(
Ergo: AW1000 & x4400 hinüber?
