ich hoffe das Thema passt hier hin.
Leider habe ich mit meinem Plattenspieler Probleme, welches ich bisher nicht lösen konnte. Diese bestehen zwar schon länger, da ich aber aktuell vermehrt Vinyl höhre möchte ich die Probleme jetzt angehen. Evtl. könnt ihr mir dabei ja etwas weiterhelfen
Mein Plattenspieler steht ca. 2m Luftlinie von meinem AV-Receiver entfernt, es ist jedoch soviel dazwischen, sodass die Cinchkabel des Plattenspielers nicht annähernd an den Phono-Pre des AVR herankommt. Aus diesem Grund "hängt" hinter dem Plattenspieler ein Phono-Preamp, der dann mit einem regulärem Anschluss des AVR verbunden ist (Verbindung mit 7,5m Cinch-Kabel). Eine Verkürzung dieser Strecke ist nicht umsetzbar (außer mit einem Plattenspieler auf dem Bett
Grundsätzlich bin ich mit dem Klang zufrieden. Die Höhen kommen gut und detailliert rüber und die Mitten sind... dynamisch? ..Präzise? Voll?. Kein Knistern, kein Knacken, keine Sprünge etc. Alles super, wären da nicht folgende Probleme:
Problem 1:
Im Vergleich zu allen anderen analogen Quellen ist der Plattenspieler sehr leise. (Besonders erst im Vergleich zu digitalen Quellen.) Das ist an sich ja erst einmal unproblematisch. Jedoch: Der Lautstärkeregler des AVR geht von 0-100. Ab einer Stellung des Reglers auf 40, was ich laute Zimmerlautstärke nennen würde (andere analoge Quellen gehen bei der Reglerstellung bereits in Richtung Clipping), erhöht sich die Lautstärke nicht mehr. Bei anderen analogen Quellen jedoch schon! Da scheint mir irgendwie die maximale Verstärkung des AVR erreicht zu sein? Was mich ebenfalls wundert: Der Preamp ist regelbar, also Lautstärketechnisch an die jeweilige Schallplatte anpassbar und die Output-Voltage des TA liegt bei recht hohen 8mV. Sollte ja eigentlich beides gut für höhere Pegel sein? Ich kann also nicht höhere Lautstärken als "laute Zimmerlautstärke" fahren, würde dies aber gerne zwischendurch auch mal machen.
Problem 2:
Bass ist zwar definitiv vorhanden, jedoch sehr zurückhaltend (schwach/leise) und... wie erklärt man das am besten.... *unpräzise? schwammig? wenig dynamisch?
Der Bassregler steht hierbei jedoch bereits auf +10dB (maximum) und PM-Bass ist an (verstärkt den Bass nochmals, könnte jedoch evtl. dazu beisteuern, dass der Bass unpräzise* ist, ohne PM-Bass ist es jedoch nicht deutlich besser, maximal ein wenig). So ist mir der Bass auf jeden Fall zu schwach. Einzig meine ACDC-LP hat hier gerade passabel starke Bässe.
Frage: Kann ich davon ausgehen, dass beide Probleme durch das lange Cinch-Kabel entstehen?
Wenn ja, wie würdet ihr das lösen? nuFunk? DAC und dann mit Koax zum AVR? Besseres Cinch-Kabel?
Oder liegt das Problem eurer Meinung woanders? Was könnte ich noch ausprobieren?
Ich werde am Mittwoch mal schauen, dass ich zum Testen die Cinchkabelstrecke verkürze und auch einmal den Plattenspieler direkt an den AVR anschließe. Da dies ein großer Aufwand ist, habe ich das bisher versucht zu vermeiden...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Equipment:
Plattenspieler: Reloop RP4000M
Tonabnehmer: Ortofon Concorde Club MKII (auch getestet: Reloop OM Black by Ortofon - Problem noch stärker ausgeprägt)
Vorverstärker: ART DJ PRE II
Cinchkabel: Kabeldirekt PRO-Series Stereo Cinch Audio Kabel 7,5m - lt. Hersteller doppelt geschirmt (Alufolie + Wendelschirm)
AV-Receiver: Onkyo TX-NR636
Lautsprecher: Nubert nuBox 325 Jubilee (auch getestet: Magnat Monitor Supreme 2000 - gleiches Problem)
Einstellungen Plattenspieler, Preamp, etc:
Auflagegewicht: 3g (Nadelwaage!)
Antiskating: 3
Preamp: Input Cap 100PF, Filter Low Cap, Gain Trim +4dB
- Plattenspieler in Waage, alle Platten wurden nass gereinigt und sind Antistatisch, die Nadel ist dank Nadelkissen sauber
Getestet wurden folgende Platten:
- Guardians of the Galaxy - Awesome Mix Vol. 1 (33 RPM, Album, neuwertig)
- Guardians of the Galaxy 2 - Awesome Mix Vol. 2 (33 RPM, Album, neuwertig)
- Die Fantastischen Vier - Captain Fantastic (33 RPM, Album, neuwertig)
- Die Fantastischen Vier - Vier und Jetzt (45 RPM, 20xSingles, neuwertig)
- Phil Collins - ...But Seriously (33 RPM, Album)
- ACDC - Back in Black (33 RPM, Album)
- Achim Reichel - Aloha Heja He (45 RPM, Single)
- Spider Murphy Gang - Skandal im Sperrbezirk (45RPM, Single)
- Stan Bush & Barrage - The Touch (45RPM, Maxi-Single)
