Endstufe brummt massiv
Tricksy
Has thanked: 30 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Tricksy »
Hallo Gemeinde,
ich habe eine XTZ Edge A2-300 heute angeschlossen und höre massives Brummen aus beiden Lautsprechern. Der Ton kommt zwar durch; aber man kann es durch das Brummen nicht anhören. Nun bin ich am Fehler suchen......
Mit Chinch gehe ich am Preout des Yamaha raus und in die Endstufe rein. Dieses Chinchkabel habe ich bereits durch ein anderes getauscht. Problem bleibt gleich. Muss ich am Yamaha in den Endstufen Konfig noch etwas machen? Ich finde dort jedenfalls nix.
Die XTZ steht auf Stereo. Von dort gehe ich in beiden Fronts. Eigentlich einfach und logisch. Aber brummt halt :? .
Jetzt habe ich im Google schon alles mögliche gefunden. Aber genau mein Problem hat keiner so richtig, jedes Problem ist wohl einmalig :mrgreen: .
Ich habe den Netzstecker der XTZ an einen anderen Stromkreis gehangen. Problem bleibt. Das Gleiche habe ich mit dem Netzstecker des Yamaha gemacht. Problem bleibt.
Na jedenfalls stehe ich nun da wie der Ochs vorm Berg. Wer hat denn eine Idee bzw. kann helfen?
Vielen Dank vorab.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
Indianer
Re: Endstufe brummt massiv
Beitrag von Indianer »
Servus,
da war schon einige male von nicht richtig geerdeten SAT-Anlagen die Rede, und ziemlich brauchbarer Abhife durch Cinch-Trennübertrager von Palmer, SuFu hilft ...
Tricksy
Hm. Vielen Dank. Hilft aber irgendwie nicht weiter.
Ich probiere hier alles mögliche. Ich hab ja Zeit :twisted: .
Chinch aus XTZ raus. XTZ an.....brummt nicht.
Yammi aus. XTZ an. Chinch verbunden. Brummt.
Yammi an. XTZ an. Brummt.
Yammi an. XTZ aus. Brummt nicht. Ok, kein Ton :lol: .
Im Netz finde ich ein Video. Da sehe ich am Yamaha in den Grundeinstellungen Endstufe, dass dort eine Externe angeschlossen ist. Das finde ich bei mir nirgends. Bei jeglicher Einstellung steht bei extern: keine
Kann es dort hängen?
NV 140 / NV 70
Domm2000
Beitrag von Domm2000 »
Ist dein Cinchkabel zufällig das nuCable Audio 9?
Hatte damit bei der Verbindung AV- Receiver zu nuPower A für Front L/R massives brummen aus den Lautsprechern. Das Kabel war 5 Meter lang.
Hab damals ebenfalls alles mögliche ausprobiert, ohne besserung.
Siehe: viewtopic.php?f=12&t=44189
Letzendlich half mir nur ein recht teures Cinchkabel von Boaacoustic weiter.
Seltsamerweise macht das Audio 9 in 2 Meter Länge bei der Verbindung AVR zu XTZ Edge A2-300 für die Rear Speaker überhaupt keine Probleme.
Tricksy
Ok. Danke. Probiere ich dort mal weiter. Wobei das Kabel von Akkustikline ist und einen Preis von 40€ hat. Da wollte ich bewusst nicht sparen.
Und mit dem Boa Kabel war es sofort komplett weg?
NV 140 / NV 70
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Tricksy hat geschrieben:Hm. Vielen Dank. Hilft aber irgendwie nicht weiter.
Was hilft nicht weiter ? Hast Du den Trennübertrager ausprobiert ?
Tricksy
Ich meinte eher, dass es mir direkt nicht weiterhilft um die Sache zu verstehen. SAT Anlage ist nämlich ganz woanders. Daher mein Nichtverständis des Zusammenhangs. Ich muss allerdings auch offen gestehen, dass Strom und Schaltkreise nicht so meine Sachen sind. Daher meine völlige Hilflosigkeit :? Nach Steckdose montieren und Lampen aufhängen, ist bei mir Schluss in diesen Themen :wink: .
NV 140 / NV 70
Domm2000
Tricksy hat geschrieben:Ok. Danke. Probiere ich dort mal weiter. Wobei das Kabel von Akkustikline ist und einen Preis von 40€ hat. Da wollte ich bewusst nicht sparen.
Das Brummen war bei Verwendung des Boa sofort weg, und beim Wechsel auf das Audio 9 sofort wieder da.
Tricksy
Aber 450€........ 8O . ich werd verrückt.
Ich habe jetzt 5 verschiedene Chinch Kabel probiert. Bei den ganzen billigen ist das Brummen sogar noch lauter. Aber egal welches Kabel.....es brummt immer.
Na dann werde ich wohl mal auf Chinch Kabelsuche gehen und mich mit deren Schirmung befassen.
NV 140 / NV 70
Zweck0r
Befass dich lieber damit:
https://www.thomann.de/de/palmer_pli03.htm
Eine Erdschleife verschwindet nicht durch überteuerte Kabel.
