NuPro A-100 verstellt den Audio-Eingang
ich hab die A-100 seit 2014. Vor ein paar Wochen fingen sie ab und zu an, nach dem Ruhezustand, sich vom Optical-Eingang auf SPDIF umzuschalten.
Seit ein paar Tagen sind sie nach dem Ruhezustand immer auf SPDIF. Auch ganz ausschalten über Nacht bringt keine Besserung.
Geht da ein Speicher flöten oder gibt es noch etwas, was machen machen kann, Reset etc.?
Danke
Danke
Re: NuPro A-100 verstellt den Audio-Eingang
Ferndiagnose wie immer schwierig...
Hat die Platine der NuPro eine Batterie um die Einstellungen im ausgeschalteten Zustand zu speichern? Ich vermute ja (weiß es aber nicht).
Dann könnte bei dem Alter gur möglich sein, dass die Batterie platt ist.
Sollte dann aber jeder Radio- und Fernsehtechniker reparieren können - und Nubert sowieso.
Vielleicht äußert sich ja noch jemand, der es genauer weiß.
p.s. ruf am besten mal bei der Hotline an. Evtl. ist das eine bekannte (Alters-)Erscheinung und sie können Dir sofort eine Auskunft geben.
Zuletzt geändert von Dexter_Morgan am Mo 27. Jan 2020, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Batterie klingt einleuchtend, allerdings sind die NuPros über Nacht immer am Netz und auf StandBy. Somit haben die ja immer Strom.
Ich glaube, dass hier im Forum schon mal so ein ähnliches Problem hatte, da war die Lösung der Reset durch ausschalten. Bringt hier jedoch nichts.
Es ist ja nicht schlimm, der Fehler, nur nervig
(Komischerweise ist das die einzige Einstellung, die nicht gespeichert bleibt, alles andere ist nach wie vor so wie immer).
...das klingt dann doch eher nach einem anderen Problem. Oder sind die anderen Einstellungen zufällig auf default. Was ist mit der Lautstärke?
Alles wie eingestellt. Auf Default ist bei mir nichts
Die Boxen laufen im "Pair"-Modus. Über optisches Kabel am Mac angestöpselt.
Ein Subwoofer hängt noch dran (AW-350).
An einem fehlerhaften Signal oder Kabel kann es doch nicht liegen, oder?
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
1) Schon mal 30 Minuten komplett vom Strom genommen, damit sich alle Kondensatoren hinreichend entladen können? Also nicht nur den Kippschalter auf "off" (trennt nur eine Phase vom Stromkreis), sondern den Netzstecker gezogen?
2) Schon mal einen Werks-Reset gemacht (">"-Taste für 8 Sekunden (oder so ähnlich) drücken, sobald man die Boxen einschaltet)?
Zuletzt geändert von Weyoun am Mo 27. Jan 2020, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Stecker hab ich noch nicht gezogen. Nur am Schalter. Teste ich gleich mal.
Wie macht man einen "Werks-"Reset?
30 min. um, keine Änderung.
Rücksetzen auf Default, auch keine Änderung.
Aber vorhin mal die Slave-Box als Master konfiguriert. Die scheint das Problem nicht zu haben.
Also vermutlich ein Problem der Master-Box.
Ich werde daher die LS tauschen (also Master zu Slave und umgekehrt) und hoffen, dass die 2. Box nicht irgendwann die selben Symptome bekommt.
Ansonsten bin ich für Vorschläge offen...
