nuPro X-4000 mit nuSub XW-900 sinnvoll?
Guten Tag!
Ich besitze seit einigen Monaten ein Paar nuPro X-4000, betreibe diese, aufgesetzt auf Schaumstoffunterlagen, auf meinem Schreibtisch.
Ich höre nahezu nur klassische Musik, nutze sie aber auch für die Tonausgabe meines Fernsehers und sonst des Computers.
Ich frage mich, ob eine Ergänzung um ein nuSub XW-900 eher vor- oder nachteilhaft wäre, insbesondere für die Wiedergabe der genannten Musik, einschließlich auch Orgelwerken, eingedenk, dass eine duale Wiedergabe der tiefsten Frequenzen in gleichem und sehr kurzem Abstand zur Hörposition dann nicht mehr gegeben wäre.
Ich bitte um Rat und danke Ihnen für diesen!
Domm2000
Re: nuPro X-4000 mit nuSub XW-900 sinnvoll?
Eigentlich gewinnt fast jeder Lautsprecher durch einen guten Subwoofer, und der XW-900 ist zweifellos ein guter Subwoofer.
Der XW-900 kommt rund 10 Hz tiefer als die X4000 (21 zu 30 Hz bei -3db). Das alleine ist schon ein Pfund und gerade die tiefen Register einer Orgel kommen unter 30 Hz.
Wenn man die Trennfrequenz bei der X4000 auf 60 Hz setzt, sollte es auch im Nahfeld keinerlei akustische Ortung des Sub geben. Eventuelle Bass-Moden lassen sich mit X-Room Calibration gut in den Griff bekommen.
Ich würde den XW-900 einfach mal zum Testen bestellen. 20 Kilo lassen sich noch gut handeln, falls er zurück gehen sollte.
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
Für den Schreibtisch hätten es nach meinem Geschmack auch die X-3000 mit dem XW-700 getan.
Egal. Der XW-900 wird sicherlich kein Nachteil sein. Wahrscheinlich wird dir auch der kleinere XW-700 reichen.
Eine „duale Wiedergabe“ gibt es in der Regel nicht. Ein Sub wird so eingebunden, dass er die Stereolautsprecher von den tiefen Frequenzen entlastet. Das bringt per se zwei Vorteile:
a) der Frequenzgang wird nach unten hin erweitert (mehr Tiefgang)
b) das Gesamtsystem kann lauter spielen
Bei den neuen nuSubs kommt dann noch hinzu, dass sie sich bezogen auf den Raum entzerren lassen. Und das hat bei mir so gut funktioniert, dass das letztendlich für mich das einzige aber entscheidende Argument für einen XW-700 oder XW-900 zu deinen X-4000 wäre.
LG
HighwayStar
HighwayStar
Viktor Novyy
Wenn der Schreibtisch in Wandnähe steht und der Hörabstand die üblichen Entfernungen hat, dann ist zu überlegen, ob es überhaupt einen Sub braucht.
Bevor ich die X-3000 hatte, dachte ich auch, dass eventuell später ein Sub folgen würde. Aber auf 70 cm Entfernung braucht es den mitnichten, da die X-3000 (die X-4000 sowieso) tief genug spielen und man die Pegelgrenze bei der Entfernung sowieso nicht ausloten sollte. Aus den kleinen Kompakten kommen wirklich erstaunliche Bässe, damit sind sie für das Nahfeld ohne Subwoofer regelrecht prädestiniert.
Einen Vorteil könnte man haben, indem man die Raumeinmessung der neuen Subs nutzt. Aber was bisher durchgesickert ist, ist die auch eher so lala mit maximal 6 dB Korrektur, dass man lieber den Rechenknecht mit entsprechenden Filtern nutzen sollte.
Dexter_Morgan
Ich benutze in meiner "Man-Cave" (Also WAF-freier Raum) zum Fernsehen (Sehabstand ca. 2,5 m, perfektes Stereodreieck) ein Paar A-200 mit einem ziemlich fetten Sub (AW-1300).
Am Schreibtisch benutze ich ein Paar X-3000 ohne Sub-Unterstützung aber mit Korrektur (entweder Mini-DSP oder REW, da ich noch überlege den Mini-DSP im Wohnzimmer einzusetzen).
Kurzfassung: Bass vermisse ich am Schreibtisch kein Stück - auch nicht bei klassischer Musik mit Pauken o.ä.. Die Maximallautstärke der X-3000 kann ich am Schreibtisch auch nicht ausreizen. Dafür sind mir meine Ohren zu schade.
Ist natürlich alles Subjektiv. Ich persönlich finde aber einen Sub am Schreibtisch (bei so potenten Stereo-LS) mit Kanonen auf Spatzen geschossen - erst recht so einen großen.
- HighwayStar
Ich finde die Raumkorrektur für den XW-700 richtig gut. Die 6 dB hört man auf jeden Fall (und bei mir haben sie auch gereicht).Viktor Novyy hat geschrieben: Einen Vorteil könnte man haben, indem man die Raumeinmessung der neuen Subs nutzt. Aber was bisher durchgesickert ist, ist die auch eher so lala mit maximal 6 dB Korrektur, dass man lieber den Rechenknecht mit entsprechenden Filtern nutzen sollte.
LG
HighwayStar
HighwayStar
Der Schreibtisch steht zu den beiden Breitseiten, also sowohl der, an der ich sitze und höre, als auch der Tonausgabe abgewandten Seite, rund zwei Meter weit frei, auf rechter Schmalseite an einem Regal; die Monitore habe ich dabei zumeinst auf -50dB eingestellt. Ein Gewinn an Maximalpegel wird nicht angestrebt; ich frage mich, ob eine Verbesserung des Hörerlebnisses, oder eher eine Verschlechterung käme, eingedenk, dass das Frequenzspektrum nach unten erweitert würde, die tiefen Schallwellen aber weniger direkt und nicht im gleichen, kurzen Abstand zu mir kämen.Viktor Novyy hat geschrieben:Wenn der Schreibtisch in Wandnähe steht und der Hörabstand die üblichen Entfernungen hat, dann ist zu überlegen, ob es überhaupt einen Sub braucht.
Dexter_Morgan
Ich denke, eine Verschlechterung ist kaum zu erwarten.
Aber Du willst ja nicht so viel Geld in die Hand nehmen bloß um keine Verschlechterung zu bekommen.
Also ist doch die eigentliche Frage - wie groß ist der Mehrwert.
Das wirst Du letztlich nur durch ausprobieren herausfinden - und dafür bietet Nubert ja den idealen Service.
Die diversen Spekulationen dazu von diversen Foristen (mich eingeschlossen) werden Dich nicht weiter bringen.
Viktor Novyy
@ Autmund
Ein schlecht eingestellter Sub kann m.E. durchaus zu einer Verschlechterung des Gesamtklangs führen. Bei einer Lautstärkeeinstellung von -50 würde ich die Loudness aktivieren, das (fast) gehörrichtige Entzerren bringt noch einmal einen ordentlichen Sprung beim leiseren Hören.
Aber:
Aber:
Dieser Meinung schließe ich mich an - 3 Leute mit 4 Meinungen und man ist so schlau "als wie" zuvor. Bestellen - Testen - Behalten oder Widerruf.Dexter_Morgan hat geschrieben:Das wirst Du letztlich nur durch ausprobieren herausfinden - und dafür bietet Nubert ja den idealen Service.
Indianer
Servus,
mit einer bemaßten Skizze (Raum, Schreibtisch, Hörposition, etc) könnte man mit REW oder Hunecke schauen, wie's mit Moden aussieht, und ob's gute oder zumindest brauchbare Stellmöglichkeiten für den Sub geben wird ...
aber anfangen würde ich mit ordentlichen Tischstativen, oder Monitorständern (besser, wenn du genug Platz hast), das bringt's imho jedenfalls
