Hallo liebe Nubert Freunde,
ich habe mir eine NuControl 2 gegönnt und möchte diese mit meinen 2 Cambridge 840 W betreiben.
Meine Frage:
Die NuControl hat einen mini XLR Triggerausgang, meine Cambridge 840 W haben als Trigger ein RCA Cinchanschluss.
Wie lassen sich die beiden Cambridge 840 W mit der NuControl ein- bzw. ausschalten?
Für Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen bin ich sehr dankbar.
Peter
NuControl 2 Trigger
Re: NuControl 2 Trigger
Hallo Peter,
ganz einfach: Das mitgelieferte Mini-XLR zu 3,5 mm Klinke Kabel an den Trigger-In Eingang der 1. 840 W anschliessen, dann ein weiteres 3,5 mm Klinke Stecker - 3,5 mm Klinke Stecker Kabel in den Trigger-Out Ausgang der ersten 840 W und in den Trigger-In Eingang der 2. 840 W anschliessen. Evtl. könntest Du auch den Control Bus Out der ersten 840 W mit dem Control Bus In der 2. 840 W per RCA-Kabel verbinden. Ich weiß leider nicht ob das funktioniert, oder ob da ein ein Camebridge Azur Vorverstärker dafür notwendig ist.
Schon werden 2 Camebridge 840 W zusammen von der nucontrol 2 eingeschaltet.
Vielen Dank für deine Antwort. Hätte ich nur mal in der Bedienungsanleitung nachgesehen. Klar, die 840 W haben zusätzlich auch noch die Möglichkeit per Klinke geschaltet zu werden. Von der NuControl auf die Erste 840 W funktioniert, aber von der Ersten 840 W zur Zweiten per Cinch funktioniert nicht. Ich habe mir jetzt mal ein Mono Klinkenkabel bestellt, damit müsste es ja dann auch klappen.
Peter
Peter
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Stereoklinkenkabel geht auch.
das Triggern funktioniert nur wenn ich den ersten 840W mit Klinke anfahre und mit Klinke den zweiten 840W ansteuere.
Wenn ich den ersten 840W mit Klinke ansteuere funktioniert die Ansteuerung vom ersten zum zweiten 840W mit
Cinch nicht.
Peter
Cinch nicht.
Peter
- joe.i.m
Kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Das sind zwei von einander unabhängige Systeme.
Das eine ist der Cambridge eigene Steuerbus, über die von Dir genannten Cinchbuchsen. Das andere ist eine Stinknormale Triggerschaltung, die keine Möglichkeit hat, einen Steuerbusbefehl zu generieren und an den entsprechenden Cinchausgang zu senden. Aus Cinchausgang kommt nur was raus, wenn am Cincheingang ein entsprechender Steuerbefehl reinkommt. Das wird also nur mit einem Cambridge Gerät als Befehlsgeber funktionieren. Genau deshalb gibt es als zweite Möglichkeit die "normalen Trigger Ein und Ausgänge, um Herstellerübergreifend zentral ein und ausschalten zu können.
