Suche pasenden Subwoofer
Nu-User
Beitrag von Nu-User »
Moin zusammen,
nachdem ich meine Anlage so nach und nach erweitert habe, suche ich jetzt noch den passenden Subwoofer.
Folgendes ist vorhanden:
Yamaha RX-V685 AV-Receiver
2x nuBox 681 Boxen
1x nuBox CS-411 Center
2x Yamaha MusiCast 20 Surround Boxen
Das Wohnzimmer ist ca. 50qm groß
Welche Subwoofer würdet Ihr empfehlen?
Schon mal vielen Dank!
Mr. Bean
Re: Suche pasenden Subwoofer
Beitrag von Mr. Bean »
Zuletzt geändert von Mr. Bean am So 22. Mär 2020, 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
YAMAHA CX-A5000, nuPro A-700, nuPro AS-250 als TV Soundbar und für den Yamaha als Center
Horchidee
Beitrag von Horchidee »
2x XW-900 dürften genügen, wenngleich der AW-1100 ganz unten herum souveräner agiert und einen Hochpass besitzt für noch mehr Pegel. Zumindest dann genügt wohl auch ein einzelner (optimal aufgestellter) 1100er.
Wie sind denn die Raum-Abmessungen?
Tendenziell bei der Membranfläche der 681 wären die 110er angemessener.
Oder man nimmt eine separate Endstufe für die 681 und schaltet ein ATM hinein, vielleicht brauchts dann gar keinen Subwoofer oder es genügen dann 2x 443er dazu. Außerdem wird dann der Receiver leistungsmäßig besonders entlastet.
Mr. Bean
Stimmt die 900er sollten auch gut gehen: https://www.nubert.de/nusub-xw-900/p3822/?category=81
Ich würde, wenn auch Stereo (Musik) gehört wird, Subwoofer einsetzen. Bei Filmen will man es ordentlich rumsen lasen. Ist Kontraproduktiv bei Musik. Also hat man da 2 unterschiedliche Setups. Einmal linear ohne Sub für Musik und einmal mit Rums und Sub für Filme
Wobei du ja beim Yamaha dazu nur auf "PURE DIRECT" schalten mußt um nur die Frontlausprecher linear zu haben. Geht alles recht fix über die Yamaha APP:
Zuletzt geändert von Mr. Bean am So 22. Mär 2020, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Beitrag von AndyRTR »
Mr. Bean hat geschrieben:Ich würde, wenn auch Stereo (Musik) gehört wird, Subwoofer einsetzen. Bei Filmen will man es ordentlich rumsen lasen. Ist Kontraproduktiv bei Musik. Also hat man da 2 unterschiedliche Setups. Einmal linear ohne Sub für Musik und einmal mit Rums und Sub für Filme
:roll:
Den Rums gibt der Toningeneur für Kino von alleine auch bei linearer Einstellung. Das Sinnvolle gibt die Loudness von alleine drauf. Der Rest ist "falsch". Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Aber für so was gibt's ja Presets auf den Sub FBs.
Mr. Bean
Wofür Loudness 8O :roll:
Und wieviel Rums jemand wünscht: Da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen :wink:
müller
Beitrag von müller »
Nu-User hat geschrieben:Das Wohnzimmer ist ca. 50qm groß
Ich habe auf 45 qm 8 x 30cm Chassis für den Tieftonbereich am Laufen....falls es richtig tief, sauber und druckvoll werden soll würde ich über mehr als einen Subwoofer nachdenken...
Nur zur Info.
Aber da hat jeder andere Ansprüche...
Nu-User
WOW, nach so kurzer Zeit schon so viele Antworten ... DANKE!!
Der 1100er ist sicher prima, doch momentan etwas zu teuer.
Da denke ich dann eher an einen 900er, der evtl. später einen 2. zur Seite bekommen kann.
Unser Wohnzimmer ist recht lang, wobei die eine Hlfte die Essecke ist und der andere der Wohnbereich. Ich habe es eben noch einmal gemessen:
Das ganze Wohnzimmer ist ca. 10x5m, der zu beschallene Bereich mit Anlage und TV ist ca. 6x5m.
Musik wird eher selten gehört. Meistens TV oder DVD/Blue Ray. Bringt der Subwoofer bei reinem TV überhaupt etwas?
Fragen über Fragen ...
müller
Nu-User hat geschrieben: Meistens TV oder DVD/Blue Ray. Bringt der Subwoofer bei reinem TV überhaupt etwas?
Bei der Tagesschau wird der Subwoofer kaum was bringen...bei normalen Pegeln kannst du das eigentlich auch durch verschiedene Einstellungen mit den 681 kompensieren. (Einstellungen AVR, YPAO Volume, Extra Bass, PEQs).
Subwoofer werden richtig sinnvoll, wenn es um laute Beschallung geht, mit sehr tiefem Tonmaterial....
Horchidee
Bei 17 und 34 Hz wird es vermutlich dröhnen, bei 17 aber etwas geringer, weil bei 21Hz schon -3dB beim 900er und 17 Hz seltener.
Die 34 Hz werden noch von den 681 angeregt, insofern den Woofer nicht an die lange Wand stellen. Und die 681 ggf. nicht zu nah an die lange Wand und nicht zu sehr in die Ecke.
