Wand Schallabsorber?!
Grammi89
Beitrag von Grammi89 »
Guten Tag zusammen =),
ich habe vor mir diese Schallabsorber zu meinem Paar X8000 zu bestellen, da ich ein offenen Wohnzimmer mit offenen Durchgängen nach hinten in den dritten Raum habe, sowie zum Flur hin.
Dadurch habe ich natürlich Probleme mit Hall, da keine Türen vorhanden sind (Badezimmer ausgenomen).
Ich habe leider einen extrem schlechten Klang und Bass aktuell.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Panelen? Könnten diese meine gesamte Raumakustik und den Bass positiv beeinflussen? Da diese schon paar Mark kosten :)).
Der Link zu den Schallabsorbern: https://www.amazon.de/gp/product/B07BL6 ... UTF8&psc=1
Danke im vorraus =)
Domm2000
Re: Wand Schallabsorber?!
Beitrag von Domm2000 »
Wenn du Probleme mit Hall hast, würde ich eher auf Absorber an der Zimmerdecke setzen, etwa Deckensegel oder ähnliches. Damit lässt sich leichter eine größere Fläche abdecken. Mit punktuellen Panelen an den Seitenwänden kannst du nur Reflektionen bekämpfen. Der allgemeine Nachhall wird sich damit aber kaum verbessern.
Den Bass beeinflusst man bei 6,5 cm Absorberdicke überhaupt nicht.
AndyRTR
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von AndyRTR »
Wie beim Produkt auf der Amazon Seite angegeben sind die Absorber überwiegend im Mittel- und Hochtonbereich wirksam. In dem Bereich wird der Klang mit solchen oder vergleichbaren Absorbern angenehmer. Je nach Größe des Raumes braucht man davon etliche Panele für eine wirklich hörbare Besserung.
Im Bassbereich (<100Hz) helfen sie fast gar nicht. Jedes dämpfende Material müsste dafür extremes Volumen haben (Cornerblocks oder meterdicke Rückwandabtrennung). Dafür nimmt man besser eine saubere Aufstellung der LS/Subs und Einmessung mit AVR oder DSP, DBA.
Deine X-8000 könntest Du für den Anfang mit dem eingebauten Hochpass und EQ im Bass entzerren. Dazu ggf. die Einmessung eines AVRs oder DSPs nutzen.
Grammi89
AndyRTR hat geschrieben:Wie beim Produkt auf der Amazon Seite angegeben sind die Absorber überwiegend im Mittel- und Hochtonbereich wirksam. In dem Bereich wird der Klang mit solchen oder vergleichbaren Absorbern angenehmer. Je nach Größe des Raumes braucht man davon etliche Panele für eine wirklich hörbare Besserung.
Danke für deine Antwort.
Also es geht mir tatsächlich darum, Hall herauszukriegen wie zb. wenn ich spreche oder mich unterhalte. In den Rezensionen schreiben viele Leute, dass sie solche Faktoren damit extrem gut lösen konnten.
Deckensegel wäre auch eine Überlegung wert ja, ich nahm nur an, dass diese Panele den selben Zweck erfüllen wie, ich sag jetzt mal eine Große Couch und ein Bücherregal, wodurch der ganze Raum weniger hallend wirkt.
Soll ich sie lieber wieder abbestellen? Hatte mir 5 davon bestellt nachdem ich unten gelesen habe wie viele man benötigt für die angegebene Raumgröße...
AndyRTR
Wenn Du die Absorber gut an den Wänden unterbekommst und sie Dir optisch gefallen, können sie durchaus helfen. Ich würde es zumindest ausprobieren, ob sie gefallen und ob Du im oberen Frequenzbereich eine positive Veränderung bemerkst. Schaden werden sie nicht.
Hilfreich wäre manuelles Messen mit REW und einem Mikrofon (Umik-1 o.ä.). Dann kommt man der Ursache des schlechten Klangs am schnellsten auf den Grund. So ein Mikro und ein bischen Zeit in REW investiert ist das beste Geld, dass man in sein HiFi Hobby investieren kann :wink:
Grammi89
AndyRTR hat geschrieben:Wenn Du die Absorber gut an den Wänden unterbekommst und sie Dir optisch gefallen, können sie durchaus helfen. Ich würde es zumindest ausprobieren, ob sie gefallen und ob Du im oberen Frequenzbereich eine positive Veränderung bemerkst. Schaden werden sie nicht.
Ok ich schaue mir das Umik-1 mal an.
Leider kenne mich mich damit gar nicht aus, wie das ganze funktioniert. Hoffe mal da gibt es gute Videos zu ...
Aber vielen Dank :)
Zebbelin
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Zebbelin »
Und bist du zufrieden mit den Absorbern?
nuVero 110(F), nuVero 70(C), nuVero 30(S), nuVero 50(H) als Dolby/Auro 5.0.4 Setup an einem Denon AVR-X4300H
niezulaut
Beitrag von niezulaut »
Absorber sehen doch ganz gut aus,
musst nur darauf achten, dass sie gleichmäßig im Raum verteilt sind.
lenzer
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von lenzer »
Bin auch schon seit einer ganzen Weile auf der Suche. Bisher jedoch nichts brauchbares gefunden, gibt es auch Empfehlungen für „Designer“-Absorber für die Wand?
Zebbelin
Ich habe mir jetzt von den angesprochenen Absorbern drei für die Decke und eine Pinnwand (für den Küchenbereich) gekauft. Demnächst kommt noch ein Wandbild hinzu. Kann bisher nichts negatives sagen und bin soweit zufrieden :)
