Bass in der Mitte des Raumes
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Bei uns steht möglicherweise Ende des Jahres ein Umzug in ein neues Haus an. Nach der derzeitigen Planung wird es einen großen Ess-/Wohnzimmerbereich geben. Das Problem ist: Das Sofa wird in der Mitte des Raumes stehen. Wenn ich bisher alles richtig verstanden habe, ist das für den Bass der worst case, bedeutet Bassloch. Wenn an der Aufstellung nicht zu ändern ist, wie könnte man dem begegnen? Möglicherweise 2 Subs? an anderer Stelle, nicht in der Front?
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Re: Bass in der Mitte des Raumes
Sitzplatz auf 1/3 oder 2/3 besser nocht 2/5 oder 3/5 Raumlänge planen.
Techniche Lösungen: diagonale Aufstellung zweier Subs kann funktionieren oder 4-fach MultiSub oder DBA einplanen. Ein DSP + manuelle Einmessung ist immer dann fast immer dringend zu empfehlen.
Links und rechts vom Sofa, Downfire 700 oder 900 für Basssitzmassage, AW-1100 für Allesmassage. AW-600, AW-443 oder AW-350 für Warmduscher.
Im Ernst, hängt vom Sofa ab, wenn es ein optisch leichtes mit „hochschwebendem“ Sitzkissen also langen Beinen ist, dann eher als wenn es eines ist, das unten einen Blendkasten hat.
Subwoofer als Couchtisch sozusagen.
Zuletzt geändert von Horchidee am Fr 3. Apr 2020, 07:07, insgesamt 2-mal geändert.
- Master J
- Been thanked: 9 times
So: https://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
Jochen, der mal wegen so einem Bassloch umgezogen ist (nicht nur)
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Muss das Sofa exakt in der MItte stehen?
Wenn man es nur um 1/10 der Raumlänge/-breite aus der Mitte schiebt, hat man sogar den "Best Case" der Aufstellung.
Nicht vergessen: es zählt nicht die Sofamitte, sondern das Ohr!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Bei zum Beispiel 4,50 Raumlänge hast du 38 HZ als tiefste Mode, die überall überhöht ist, nur nicht in der Raummitte.
77 HZ und 153 HZ sind DORT in der Mitte dann halt im Maxima.
115 HZ und eben 38 HZ im Minima.
Besser als mit dem Sofa an der Wand zu sitzen.... da dröhnt ALLES.
Dann nimmt man sich die BlueDanube Excel Tabelle und schaut sich Raumlänge, Breite erstmal in Ruhe an.
2 Subs sind in JEDEM Fall empfehlenswert um wenigstens in eine Richtung eine gleichmäßige Wellenfront zu erzielen.
Dann noch 2-3 gezielte EQs für die Überhöhungen setzen.
Ich würde mich sogar eher über die Raummitte oder die Nähe dazu freuen.
Weg von den Wänden, weg vom Hallradius und näher am Lautsprecher.
Wird dir der Mittel und Hochton danken....
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Danke für die Beiträge. Noch ist es ja nicht soweit, aber die vernünftige Konstellation meiner Lautsprecher beschäftigt mich schon
Ich sitze auch nur 35 cm vor der Raummitte, von Bassloch keine Spur, probiere es einfach aus.
- feli05
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 27 times
Ich würde jetzt auch erst einmal abwarten und später ausprobieren was tatsächlich im neuen Wohnzimmer los ist. Momentan ist es a bisserl zu theoretisch.
Du machst Dich nur verrückt...
Einfach melden, wenn´s soweit ist
The New Statement
CS-72; AW 1100
Rotel RB 981/RC972, Marantz CD 67 MKII OSE; Cambridge CXU
Pioneer SC-2023; nuVero 4 + ATM
neu :-) nuJubilee 45 im Jugendzimmer
CS-72; AW 1100
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Bei mir sind´s je nach Stellung der Rückenlehne auch nur 35-90 cm. Bass ist Bombe!m.a.206 hat geschrieben:Ich sitze auch nur 35 cm vor der Raummitte, von Bassloch keine Spur, probiere es einfach aus.
An einer Wand ist es definitiv schlimmer und die ein oder andere Mode bügelst Du z. B. mit einem nuControl weg.
