NAD C658- ATM und KHV anschließen
Hallo Zusammen,
ich liebäugele mit dem NAD C658 Vorverstärker, Streamer, DAC. Hat evtl. jemand das Gerät?
Ich würde gerne wissen, wie ich meinen analogen Kopfhörerverstärker Beyerdynamic A20 und auch ein Nubert ATM in die Pre Out Ausgänge einbinde.
Ich würde den NAD als Vorverstärker an 2 Audiolab Mono Endstufen betreiben wollen.
Dieser verfügt über PreOuts als XLR und zusätzlich als Cinch Ausgänge.
Das Nubert ATM muss per Cinch zwischen NAD und Endstufen eingeschliffen werden.
Nun wäre meine Idee nur, für den KHV einen Adapter ( XLR auf Cinch) zu besorgen und so an den zweiten Pre Out den KHV so anzuschließen.
Nun sind beide Pre Outs lautstärkegeregelt oder?
Das heißt, ich müsste bei Verwendung des KVH die Endstufen ausschalten, oder?
Gibt es noch eine elegantere Lösung?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: NAD C658- ATM und KHV anschließen
ich hatte den C658.
Aber ohne ATM und KHV betrieben.
Der Frage warum ATM schließe ich mich an. Dirac ist so leistungsfähig dagegen ist ein ATM Spielzeug.
Einziger Vorteil, du kannst schneller regeln...
Problem KHV über Pre Out, wenn man Dirac aktiviert hat bekommt man die Raumkorrektur auch über den Kopfhörer,
und das kann nicht Sinn der Sache sein.
Somit müsstest du jedesmal Dirac deaktivieren, dazu musst du halt ins Menü, etwas umständlich, aber möglich.
Die Endstufen müsstest du bei KHV Betrieb nicht unbedingt ausschalten, halt zum Strom sparen...
ich hatte den C658.
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 41 times
Moin Müller,müller hat geschrieben:Hallo,
ich hatte den C658.
Du hasttest die Vorstufe? Warum musste sie gehen wenn ich fragen darf.
Mit freundlichen
Burlie
Moin
Komplette Neustrukturierung mit Schwerpunkt Heimkino, nur deshalb musste die Vorstufe gehen.
Für Stereo momentan die geilste P/L Lösung, da der Strassenpreis auch noch deutlich unter der UVP liegt.
kann doch hoffentlich nicht sein, dass man im NAD nicht auch eine zweite neutrale (und ggf dritte) Kennung abspeichern und über die FB aktivieren kann, oder?müller hat geschrieben:Problem KHV über Pre Out, wenn man Dirac aktiviert hat bekommt man die Raumkorrektur auch über den Kopfhörer,
Abspeichern kann man mehrere Korrekturen/Einstellungen,
und eventuell auch über eine App einfach abrufen, dies habe ich aber wegen fehlendem Interesse nicht getan.
Ansonsten muss man per FB übers Menü gehen, wie geschrieben.
Hallo, guten Morgen,
danke für Eure Tipps.
Dann werde ich ggf. auf das ATM verzichten und bei Betrieb des KHV, Dirac irgendwie versuchen auszuschalten.
@ müller:
aber warum muss ich die Endstufen bei KHV Betrieb nicht ausschalten?
Habe ich über Pre Out dann Kopfhörer und Front Lautsprecher nicht gleichzeitig lautstärkegeregelt an?
Vielen Dank und viele Grüße
@ müller:
Okay, dass macht ja auch Sinn.müller hat geschrieben:Moin
Danke für die.
Die bequemste Lösung wäre, auf das umständliche Integrieren eines zusätzlichen KHV zu verzichten und die Kopfhörer einfach am dafür vorgesehenen Ausgang des NAD zu betreiben.
