NuJubilee 40 mit AW-580 - bringt ein ATM etwas?
ich bin zufriedener Besitzer einer Nuju 40 und eines AW-580 Subwoofers. Mir juckt es in den Fingern, mal ein ATM-4 dazu zu betreiben?
Die Frage ist nur, lohnt sich das? Mir geht es nicht primär um mehr Bassbumms, sondern eher um einen "besseren Klang" (was immer das auch genau ist).
Ich höre eher leise bis mittlere Lautstärke Musik.
Bringt ein ATM aus Eurer Sicht bei der Box mehr Gewinn, als "nur" einen besseren Bass? Ich freue mich auf Eure Erfahrungen!
Marantz NR-1504
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
Re: NuJubilee 40 mit AW-580 - bringt ein ATM etwas?
auf alle Fälle !Radiokopf hat geschrieben:Bringt ein ATM aus Eurer Sicht bei der Box mehr Gewinn, als "nur" einen besseren Bass?
Es wird nicht nur der Baß erweitert (bei Betrieb mit Sub eh nicht notwendig), sondern auch per "Klangwaage" der Mitten- und Hochtonbereich verändert. Ich hatte damals schönere, klarere Mitten und eine präzisere Ortung.
Ich würde mir also unbedingt ein ATM-4 gebraucht holen (zur Not das ATM-Kompakt).
wieviel Watt hat diese Box ?
Danke für die Antwort! Genau das erhoffe ich mir. Ich habe aktuell das "Problem", dass sich die Musik nicht so richtig von den LS löst. Das war früher bei meinen alten Nubox 460 anders (die hätte ich nie verkaufen sollen).
Marantz NR-1504
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Wenn Musik sich nicht löst, liegt meist ein anderes Problem in der Aufstellung der LS oder vermatschende Überhöhungen im Frequenzgang durch z.Bsp. Raummoden vor. Da hilft dann auch kein ABL/ATM. Wenn ein Sub vorhanden ist wirkt auch die Basserweiterung nicht wirklich und kann im Übergang eher stören und mehr Moden anregen. Bleibt nur noch die Klangverstellung.
ich denke, ich muss auch unbedingt an den Raum ran. Der hallt ganz schön....AndyRTR hat geschrieben:Wenn Musik sich nicht löst, liegt meist ein anderes Problem in der Aufstellung der LS oder vermatschende Überhöhungen im Frequenzgang durch z.Bsp. Raummoden vor. Da hilft dann auch kein ABL/ATM. Wenn ein Sub vorhanden ist wirkt auch die Basserweiterung nicht wirklich und kann im Übergang eher stören und mehr Moden anregen. Bleibt nur noch die Klangverstellung.
Marantz NR-1504
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
Hallo Radiokopf,
ich habe 5 Jahre die nuJu 40 + AW 500 + ATM 4 betrieben und kann Dir nur dazu raten das ATM 4 zu kaufen.
Du erzielst damit eine deutliche Klangsteigerung. Selbst wenn beide Klangregler in der Linearstellung verbleiben werden insbesondere die Transparenz und die Detailzeichnung verbessert. Die nuJu 40 spielt dann irgendwie "direkter".
Im März habe ich dann aber die 40 gegen die 45 ausgetauscht - aber das ATM 4 bleibt!
VG
Christoph
VG
Christoph
Na, dann bin ich mal gespannt... klingt ja gut!
Marantz NR-1504
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
rudijopp
Moin Moin,
auch ich betreibe begeistert die nuJu40 mit ATM-4 und kann nur sagen „is dann nen anderes Böxle“
Siehe ggf. auch in meiner SIG unter „nuZeugs“.
Die nuJu40 ist dann mit der nuVero4 vergleichbar.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am Fr 5. Jun 2020, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Christian H
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 88 times
Ich glaube dir, dass du das glaubstnuTella hat geschrieben:Selbst wenn beide Klangregler in der Linearstellung verbleiben werden insbesondere die Transparenz und die Detailzeichnung verbessert. Die nuJu 40 spielt dann irgendwie "direkter".
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
rudijopp
Wie du sicherlich selbst weißt sind Klang-Empfindungen immer schwer in Worte zu fassen, genauso wie die „Verwandlung“ der nuJu40 mit ATM-4 zur nuVero4, aber es ist so (empfanden auch einige NSF-Mitarbeiter so) und muss man(n) einfach selbst gehört habenChristian H hat geschrieben:Ich glaube dir, dass du das glaubst. Aber ich kann es nicht glauben...
Gruß vom Rudi
