Signallaufzeit Subwoofer
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Ich habe zu diesem Thema nichts konkretes gefunden.
Gibt es Informationen zu den Signallaufzeiten in den unterschiedlichen Nubert-Subwoofern?
Mir geht es speziell um den AW-600, aber grundsätzlich ist das für viele sicherlich auch für die anderen aktuellen oder gerade eingestellten Subwoofer von Interesse.
Bislang habe ich mich beim Feintuning im nuControl immer auf mein Gehör verlassen, aber es wäre schön, darüber etwas genaueres zu wissen.
Zum nuConnect trx ist diese Angabe ja in der technischen Beschreibung zu finden, dort ist die Latenz ja wohl auch deutlich höher, aber es wäre ja auch für die anderen Elektronik-Elemente nicht uninteressant.
Re: Signallaufzeit Subwoofer
Hat niemand eine ungefähre Vorstellung der Laufzeit? 3 ms vielleicht?
Dann muss ich wohl mal die Hotline kontaktieren.
- Rumpelstiefel
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 67 times
Wie ich das verstehe hängt die zeitliche Verzögerung des Subwoofers mit den steilflankingen Filtern zusammen.
Im Technik Satt gibt es dazu Informationen:
https://www.nubert.de/downloads/technik_satt.pdf
Auf Seite 49 steht:
"Durch die steile Trennung – beispielsweise bei 80Hz – liegt die Bass-Signalverzögerung sowohl beim Woofer als auch bei den Satelliten meist bei über 6 Millisekunden, was die Bässe „akustisch“ um mehr als 2 Meter „nach hinten versetzt“ erschei-nen lässt und weit höher ist, als es bei großen Standlautsprechern technisch möglich ist."
Auf Seite 49 steht:
Danke, Technik satt ist immer wieder eine wahre Fundgrube.
Allerdings wird die Trennung wird bei meiner Anlage ja im nuControl vollzogen, durch die Signal-Laufzeit der Subs kommt also trotzdem eine zusätzliche Verzögerung hinzu
Auch aus Technik satt:
„ Neuer Lösungsansatz für die „Schnelligkeit“ von Subwoofern
Mit der von uns patentierten Filter-Anordnung Nubert Filter ist erstmals eine steile Frequenztrennung ohne Verzögerungszeit mög- lich geworden. Diese neue, von Fachleuten bisher als „physikalisch undurchführbar“ betrachtete Technik ermöglicht Sub/Sat-Kombis mit der gleichen Impulspräzision wie es mit den besten Standboxen möglich ist.“
Es geht bei mir also tatsächlich doch mehr um die Signallaufzeit im Subwoofermodul.
Kann man das mit REW irgendwie messen?
- Rumpelstiefel
Ich habe das selbst noch nicht gemacht, aber man könnte das über ein Spektrogramm messen. REW kann das: https://www.roomeqwizard.com/help/help_ ... ogram.html
Dazu ein Signal mit tiefem und höherem Frequenzanteil abspielen und an der Hörposition messen. Wenn es ein Delay am Subwoofer gibt, gibt ist dieser als zeitlicher Versatz zwischen den Frequenzen oberhalb und unterhalb der Trennfrequenz auf der y-Achse zu erkennen:
Bevor das Signal einsetzt ist das Spektrogramm bei Abwesenheit von Umgebungsgeräuschen leer. Sobald das Signal einsetzt wird es bunt. Wenn es nun oberhalb der Trennfrequenz früher bunt wird als unterhalb, dann gibt es eine Verzögerung. Die Differenz, d.h. Verzögerungszeit kann man dann auch direkt von der y-Achse ablesen.
- Rumpelstiefel
Nachtrag: Ich bin mir aber nicht sicher wie hoch die zeitliche Auflösung mit REW bei so einer Messung ist, und ob die Messung so tiefer Frequenzen mit einfachen Methoden zeitlich richtig erfolgen kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass das nicht immer einfach ist, das könnte auch im Technik satt gewesen sein.
Super Tip. Danke. Das kriege ich hin
Nächste Woche habe ich endlich mal wieder Zeit für solche schönen Dinge. Bei Nubert werde ich dann auch noch mal nachfragen.
Gespannt bin ich v.a., wie gut mein Gehör das bislang hinbekommen hat...
