nupro X connect Reichweite
Fragen und Antworten zu Nubert Funkübertragungsmodulen
junan
Beitrag von junan »
bei der Beschreibung des nuconnect trx Moduls sind Distanzen zu finden über welche diese "funken" können (etwa mindestens 10m bei schlechten Gegebenheiten). Bei den Boxen (z.B. nupro X-3000 oder der Soundbar nupro-XS7500) werden keinerlei entsprechende Werte angegeben. Prinzipiell ist es doch möglich mit der genannten Soundbar die genannten Boxen und umgekehrt anzufunken/Musik kabellos zu übertragen, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Falls nicht gibt es hierzu entsprechende Reichweiten oder sind diese Sender/Empfänger nicht so stark wie die des nuconnect trx Moduls?
Danke für eure Hilfe
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Re: nupro X connect Reichweite
Beitrag von R. Steidle »
Hallo junan,
alle auf der X-Connect-Übersichtsseite (https://www.nubert.de/x-connect/987/) aufgelisteten Nubert Geräte sind kompatibel zu unserem Funkübertragungsstandard und können miteinander kommunizieren. Die Übertragungsreichweite zwischen Sender und Empfänger sollte auch unter schlechten Bedingungen 10 bis 15 Meter betragen. Unter guten Bedingungen (im Wesentlichen: freie Sichtlinie ohne Hindernisse zwischen beiden Stationen) haben wir bei internen Versuchen auch über 50 Meter erreicht. Die Funkmodule in den Lautsprecher sind ähnlich stark wie im trX und sollten in der Praxis ebenfalls auf eine Reichweite von mindestens 10 bis 15 Metern kommen. Ich werde mir notieren, diese Angabe auf den Produktseiten bei Gelegenheit zu ergänzen.
junan
Beitrag von junan »
Vielen Dank Herr Steidle!
