Nuline 3.0 System, welcher AVR?
RAL79
Has thanked: 10 times
Beitrag von RAL79 »
Hallo miteinander,
ich möchte mir nach knapp 20 Jahren mal wieder eine Anlage zulegen, um sowohl Musik zu hören, also auch über Netflix, etc. mir Filme anzusehen. Ursprünglich hatte ich vor, das über eine normale Stereoanlage, also mit 2 LS zu machen. Ich hatte dafür mir die AS 125 besorgt, die mit dem TV-Signal gut klangen, bei bestimmten Youtube-Videos und Filmen aber die Stimmen komplett verschluckt haben. Deswegen sind die wieder zurückgegangen. Was ich ehrlich gesagt merkwürdig finde, wenn mein TV mit ebenfalls zwei LS es auch schafft Stimmen deutlich rüberzubringen.
Ich habe mich ein wenig belesen und gesehen, daß ein Center unerlässlich für Filmgenuß ist. Mehr als 3.0 will ich nicht haben, da mich Surroundeffekte nicht interessieren. Meine Wahl ist auf die Nuline 34 und CS 64 gefallen. Welcher AVR bietet sich hier leistungstechnisch an?
Und meine zweite Frage: Gibt es einen Weg, mit einer normalen Stereoanlage und entsprechenden LS die Verständlichkeit der Dialoge ohne Center hinzubekommen? Ich will mein System möglichst simpel halten.
Iron
Has thanked: 20 times
Been thanked: 16 times
Re: Nuline 3.0 System, welcher AVR?
Beitrag von Iron »
Hallo
Also ich bin jetzt nicht so der Spezialist, aber normalerweise werden die Tonsignale den vorhandenen Ls zugeteilt.
Also sollte es eine Frage der Einstellung / Setup des AVR sein.
Aus meiner Sicht sollten Sie aber ein 2.1 oder besser 3.1 System wählen. Zum AVR, ich denke, in ihrem Fall sollte ein einsteiger Modell ausreichend sein. Dann darf man aber keine Wunder erwarten.
LG
Musik.... macht unser Leben einfach schöner.
RAL79
Beitrag von RAL79 »
Danke für die Antwort.
Wir brauchen keinen Subwoofer, die AS-125 hatten für uns genug Wumms und die Nuline LS sollten ja noch ne Schippe drauflegen.
Wenn ich Stereo, also Musik, höre, wie wird das über den AVR wiedergegeben bei zwei LS + Center? Wird der Center dann überhaupt angespielt?
Ich habe das hier in einem Forum gefunden:
Man stellt am AVR einfach ein, dass kein Center vorhanden ist, dann wird der Centerkanal automatisch von den beiden Fronts wiedergegeben.
Das sollte eigentlich jeder halbwegs vernünftige AVR können.
Ist es tatsächlich so einfach?
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Beitrag von David 09 »
Einfacher- man stellt im avr den Stereo-Modus ein, dann werden nur die Front versorgt :wink:
RAL79
Beitrag von RAL79 »
Ah okay. Ich habe gerade den Nachteil von einem Phantomcenter gelesen, daß die Stimmen aufgrund des Dreiecks nur immer nur von einer Position mittig zu orten sind. Macht ja Sinn. Wir schauen mit Mehreren, das fällt dann weg. Also muß ein Center her.
Kann Stereo über 3.0 rausgegeben werden? Oder werden automatisch nur die beiden seitlichen LS angespielt?
David 09
Stereo ist Stereo, also rechts/links.
Wenn du alle drei hören möchtest, wählst du eben je nach avr „Mehrkanal“ oder „all Channel“ (oder wie immer das bei dem jeweiligen avr heißen mag), dann werden eben auch alle drei Lautsprecher versorgt.
Du musst natürlich dem avr vorher durch entsprechende Einstellungen verklickern, dass, ein 3.0 versorgt werden soll.
Viele avr erkennen das aber beim einmessen auch selbst - alles kein hexenwerk :wink:
RAL79
Beitrag von RAL79 »
Okay, eine letzte Frage, wenn ich aber meinen TV über optischen Ausgang mit einem regulären Stereo Verstärker verbinde, müßte ich doch das Dialogproblem eines Phantomcenters umgehen, da ich bei meinem Samsung MU6179 auch nur 2 LS habe und man dort ebenfalls die Stimmen gut versteht.
Alle Signale, die der TV zugespielt bekommt, egal ob Kabel-TV, Xbox, Fire Stick, etc. schickt der TV doch dann durch den optischen Ausgang als Stereo-Signal an den Verstärker. Oder übersehe ich hier etwas?
David 09
Grundsätzlich richtig, aber die Charakteristika der Lautsprecher sind doch unterschiedlich, dazu hat der Raum imho einen größeren Einfluss auf die externen Lautsprecher... die sprachverständlichkeit muss also nicht zwangsläufig mit externen Lautsprechern besser sein.
Atticus
Beitrag von Atticus »
RAL79 hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 22:38Ich hatte dafür mir die AS 125 besorgt
Ist damit die nuBox A-125 gemeint?
RAL79 hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 22:38Ich habe mich ein wenig belesen und gesehen, daß ein Center unerlässlich für Filmgenuß ist.
Dass kann man so nicht sagen. Es kann auch ohne Center gut gehen.
RAL79 hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 22:38Und meine zweite Frage: Gibt es einen Weg, mit einer normalen Stereoanlage und entsprechenden LS die Verständlichkeit der Dialoge ohne Center hinzubekommen? Ich will mein System möglichst simpel halten.
Mir scheint, dass ein AVR bei solchen Fällen der Problemlöser ist, da der auch Mehrkanalton vernünftig auf Stereo downmixen kann. Ich nutze seit Jahren einen AVR mit im Laufe der Zeit mehreren Lautsprechern, aber ich hatte noch keine Probleme mit der Sprachverständlichkeit.
Mit AVR und zwei Lautsprechern hättest du auch eine normale Stereoanlage, nur das ein AVR das kompententere Gerät bei Filmwiedergabe ist. Der AVR versteht alle Filmtonformate und kann auch entsprechend vernünftig damit umgehen.
Iron hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 02:23Aus meiner Sicht sollten Sie aber ein 2.1 oder besser 3.1 System wählen.
Je nach Lautsprecher und Anspruch kann auf einen Subwoofer auch verzichtet werden.
RAL79 hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 02:55Wenn ich Stereo, also Musik, höre, wie wird das über den AVR wiedergegeben bei zwei LS + Center? Wird der Center dann überhaupt angespielt?
Sofern man am AVR nichts anderes eingestellt hat, wird vom AVR auch nur Stereo ausgegeben, wenn Stereo reingeht (was bei Musik üblicherweise der Fall ist). Der Center bleibt dann stumm.
Ja, ist es.
David 09 hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 03:21 Einfacher- man stellt im avr den Stereo-Modus ein, dann werden nur die Front versorgt :wink:
Wenn eingestellt ist, dass es nur die beiden Frontlautsprecher gibt, dann werden auch nur die Frontlautsprecher versorgt. Dann brauch man keinen Stereo-Modus einstellen.
RAL79 hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 03:37 Ah okay. Ich habe gerade den Nachteil von einem Phantomcenter gelesen, daß die Stimmen aufgrund des Dreiecks nur immer nur von einer Position mittig zu orten sind. Macht ja Sinn. Wir schauen mit Mehreren, das fällt dann weg. Also muß ein Center her.
Wenn alle Wert darauf legen, dass der Ton auch genau mittig kommt. Bei uns bin ich der einzige der Wert darauf legt, daher setz ich mich immer mittig zwischen die Lautsprecher. Die anderen stört das nicht bzw. die merken das vielleicht nicht mal wirklich.
Kann man einstellen. Der Klang wird dadurch aber nicht unbedingt besser. Muss man selbst ausprobieren.
David 09 hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 03:43Viele avr erkennen das aber beim einmessen auch selbst - alles kein hexenwerk :wink:
Die erkennen bei der Einmessung, dass auch ein Center vorhanden ist, aber mischen den Center nicht standardmäßig bei der Stereowiedergabe rein.
RAL79 hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 04:29 Okay, eine letzte Frage, wenn ich aber meinen TV über optischen Ausgang mit einem regulären Stereo Verstärker verbinde, müßte ich doch das Dialogproblem eines Phantomcenters umgehen, da ich bei meinem Samsung MU6179 auch nur 2 LS habe und man dort ebenfalls die Stimmen gut versteht.
Was ist das Dialogproblem eines Phantomcenters? Und wie soll ein Steroverstärker das umgehen?
Der Stereoverstärker gibt nur wieder, was der TV ihm zukommen lässt.
RAL79
Beitrag von RAL79 »
Danke für die Antworten. Die haben mir weitergeholfen. Das Hauptargument für den AVR ist, daß er mit allen Tonformaten umgehen kann und ich bei Bedarf von 2.0 auf 3.0 aufstocken kann. Ob der Center notwendig ist, werde ich dann rausfinden.
Mein Grund für einen Stereo Receiver war die einfachere Handhabung ohne komplexes Menü, aber ich bin durch die Online Bedienungsanleitung des RX V485 durchgegangen, das sieht sehr aufgeräumt aus.
Danke nochmal für die zügigen Antworten.
