Nubert as450 mit arc Adapter oder Kopfhörerausgang
Hallo Gemeinde
Es würde mich mal interessieren was der Unterschied zwischen der Verwendung eines
ARC Moduls und der Verwendung dem Kopfhöreranschluss des tv gibt .
Danke euch
Danke euch
Re: Nubert as450 mit arc Adapter oder Kopfhörerausgang
Hallo und willkommen im nuForum!
Das ARC-Modul speist die Audiosignale digital in den AS-450, während der Kopfhöreanschluss die Signale analog einspeist. Digital ist zu bevorzugen, da so im AS-450 eine A/D-Wandlung weniger stattfinden muss, was den Rauschpegel verringert.
Hallo und danke
Aber das ARC Modul wandelt das digital in analog um also maximal Stereo oder ?
Was ist daran dann besser als am analogen Kopfhörerausgang?
Vielen dank
Vielen dank
Nein, das ARC-Modul wandelt die HDMI-Signale in für die USB-Schnittstelle verständliche Signale um (der ARC-Dongle steckt doch auf einem USB-Eingang). Es findet also höchstens eine "Bit-Umsortierung" auf Protokollebene statt, aber auf der digitalen Ebene wird geblieben.
Und Stereo ist es in beiden Fällen, da nur ARC-Signale mit 2.0 verarbeitet werden können.
Von daher ist die Variante schon besser als via Kopfhörerausgang (weniger Rauschen).
Hallo ich danke dir
Aber bei der AS - Reihe ist es kein dongle sondern der Adapter arc von Nubert der mit
Chinch Kabel an den Aux Eingang angeschlossen wird .
Deswegen ja meine Frage
Rauscht der Adapter weniger als der Kopfhörerausgang ?
Danke
Danke
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Das kommt auf die Qualität des Kopfhörerausgangs an. Der ARC-Adapter für die A-Serie war ein Design der Firma Ligawo, das unser Ingenieur, Herr Pedal, just im Hinblick auf Rauschverhalten optimiert hat. Das Modul zeichnet sich deshalb durch ein in der Preisklasse außergewöhnlich gutmütiges Rauschverhalten aus. Dann wiederum gibt es durchaus TV-Modelle mit brauchbaren Kopfhörerausgängen. Meine TV-Anlage zuhause ist der Bequemlichkeit halber auch per Klinkenstecker angeschlossen und ich kann in der Praxis nahezu keinen Unterschied zur vorherigen digitalen Zuspielung ausmachen (Rauschen ausschließlich bei hoher Ausgabelautstärke und in stillen Passagen wahrnehmbar).
Sorry! Ich ging davon aus, dass es sich um den selben Dongle handelt wie bei den nuPro X (RC)-Modellen.Martlja hat geschrieben: Mo 14. Sep 2020, 10:51 Aber bei der AS - Reihe ist es kein dongle sondern der Adapter arc von Nubert der mit
Je nach TV kann der Adapter dennoch besser sein, da viele TV-Hersteller beim Kopfhörer-Ausgang nur absolute Ramschware bzgl. der Güte der elektrischen Bauteile verwenden. Ich würde auch niemals einen hochwertigen Kopfhörer daran anschließen.
Hallo an euch
Vielen Dank !
Das Forum ist mit solchen Leuten klasse !:-)
Ich habe den Ausgangs Pegel des Kopfhörers
Auf Mittel am Tv eingestellt Und höre keinen Unterschied mit dem Arc Modul
Auf diesem Weg bitte an Hr. Pedal meinen Respekt die As 450 ist eine Wucht
Vielen Dank !
Es gibt für wenig Geld auch ARC Adapter mit Digitalausgang, das erspart das D/A A/D,
z.B. bei ebay nach arc adapter spdif suchen
Hallo ich habe den ARC Adapter von Nubert
Zu meiner As 450 dazu bekommen.
Aber ich denke ich bleibe beim Kopfhöreraisgang meines Sony tv‘s.
danke an euch alle
danke an euch alle
