Extremer Membranen Hub
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Moin, ich wollte gerade Alien vs Predator 2 schauen und schon ganz am Anfang als das Raumschiff ankommt, legen die Treiber der NuWave85 richtig los, das ich mir fast schon Sorgen mache. Doch so richtig Bass in dem zusammenhang merk ich da nicht. Ich hab sie mit +7 db bei 30 Hz und mit - 2 db bei 100 HZ im Tiefbass erweitert und zusätzlich noch die gesammten Frequenzbereich um -5 db abgesenkt. Ich hab meinen Hörplatz mit REW und UMIK1 gemessen und im Tiefbass keine Auslöschungen.
Nun zu meinen Fragen, sind das diese Partial schwingungen von dennen bei ATMs gesprochen wird?
Gibt es eine möglichkeit das zu entfernen oder zu Reduzieren am PC mit EQAPO?
Ich hatte schon ein mal versucht mit einem Hochpass Filter das zu erreichen doch ich denke ich hatte die nötige Steilheit nicht erreicht, und hab ihn dann ganz weg gelassen. Leider sind die ATMs für die NW85 extrem selten, daher wäre mir eine Software Lösung mir am liebsten.
Wäre nice wenn mir dabei einer Helfen könnte.
PC -> Sharkoon Gaming DAC Pro S V2 -> Sony STR-DE215 -> NuWave 85, NuWave 125; AKG 240 Studio
Re: Extremer Membranen Hub
Nimm mal die +7db bei 30Hz zurück und vergleiche das Ergebnis.
Oder miss mal mit +7db direkt vor den Tieftönern.
Für mich ist das eigentlich Quälerei einem Lautsprecher bei 30Hz nochmal +7db draufzupacken.....
Ich würde eventuell über einen Subwoofer nachdenken, m.M..
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Die Kleinen leisten zwar Erstaunliches (ich hatte selbst ein 5.0-System mit Nuwave 8 und ABL), aber für Kinobass in höheren Lautstärken reicht die Membranfläche bzw. das Verschiebevolumen einfach nicht aus.
Irgendwann flogen mir dann gebrauchte Nuwave 125 zu - Problem gelöst. Um deren Pegelreserven auszunutzen, muss aber noch eine fette Endstufe wie die Behringer A800 her.
Oder eben 1-2 Sub(s).
In der PDF datei der NuWave 85 ist das die empfohle einstellung zur linearisierung des Tiefbasses.müller hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 14:34 Für mich ist das eigentlich Quälerei einem Lautsprecher bei 30Hz nochmal +7db draufzupacken.....
Wozu ich bin mit der Grundsätzlichen Leistung meiner Lautsprecher zufrieden, ich wäre nur etwas beruhigter wenn ich diese extremen Hübe etwas abmindern könnte. Die kommen ja auch garnicht so häufig vor, nur man weiß halt bei unbekannten Material nicht das sie kommen. Daher ist die Lautstärke entsprechend immer angepasst das wenn was kommt, das nichts passiert.müller hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 14:34 Ich würde eventuell über einen Subwoofer nachdenken, m.M..
Das ist ja eigentlich auch nicht mein Film Setup, dafür sind die 483 am TV dort hab ich das gleiche Phänomen. Und tatsächlich Quäule ich sie manchmal mit den gleichen Settings. für Musik ist das nicht so schön bei Filmen aber durchaus eindrucksvoll und voll kommen ausreichend für mich.Zweck0r hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 14:59 Die Kleinen leisten zwar Erstaunliches (ich hatte selbst ein 5.0-System mit Nuwave 8 und ABL), aber für Kinobass in höheren Lautstärken reicht die Membranfläche bzw. das Verschiebevolumen einfach nicht aus.
Ich bin mir bewusst das ich im Tiefbass meine Lautsprecher ziemlich am Limit bewege, und ich freue mich sehr darüber das Nubert so Hochwertige Produkte fertigt mit dennen das Schadlos möglich ist.
Ich möchte nicht mehr Lautstärke raus kitzeln, sondern eher einen kleinen Puffer im grenz Bereich.
Mein ATM 102 gibt zwischen 27 und 30 Hz bereits in der Linear-Stellung gut 10 dB oben drauf.
Hallo,yRG7oned hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 16:56In der PDF datei der NuWave 85 ist das die empfohle einstellung zur linearisierung des Tiefbasses.
im selben Absatz schreibt Nubert aber auch dies hier:
Für extremen Tiefgang bei sehr großen Lautstärken empfehlen wir zusätzlich zur nuWave 85 einen oder zwei hochwertige Subwoofer,
Es geht halt immer darum ob einem die Gesamtlautstärke, der Maximalpegel ausreicht oder nicht,
wenn man solche Anhebungen tätigt.
Man kann den Bassbereich auch nochmal zusätzlich komplett um 10db anheben,
kein Problem solange man den Maximalpegel nicht überschreitet, Mittel/Hochton wird dann halt im Verhältnis immer weniger.
Wenn es momentan bei dir laut genug geht, ist doch alles in Butter.
Es gibt auch Verstärker welche einen Subsonic Filter eingebaut haben,
oder auch AVRs, so wie meinen Anthem, da kann man frei einen Hochpass setzen, jedenfalls beim Subwoofer, auch die Filterordnung ist frei wählbar.
Eventuell kann man dir bei Nubert sagen wie du einen Hochpass umsetzen könntest,
eventuell vor den Lautsprecherklemmen....
- Master J
- Been thanked: 9 times
Gibt sicher auch andere Modelle dafür.yRG7oned hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 14:14Ich hatte schon ein mal versucht mit einem Hochpass Filter das zu erreichen doch ich denke ich hatte die nötige Steilheit nicht erreicht
Ein Kompressor würde sicherlich helfen.
Aber wenn die LS zu klein sind, ist das auch nicht der Weg für daheim.
Mein dynamischer EQ von Behringer lässt sich jedenfalls gut raushören, wenn man es übertreibt.
Andererseits ist der Hub schon dafür gedacht, ihn auch zu nutzen.
Jochen
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Das Phänomen kannte ich gut bei meinen Nuboxen (481 und jetzt 683)
Seit dem ich eine potente Endstufe dran habe lenken sie je nach Frequenz geschätzt nur noch halb so weit aus bei Gleicher Lautstärke . Unkehrschluss -> mehr Power=mehr Kontrolle= mehr maximalpegel .
Und ja subwoofer sind in dem Fall besser geeignet .
Als ich im Bett lag kam mir die idee einfach mit dem EQ selbst den Frequenzganz entsprechen steil ab zu senken.
zweiten EQ hinzu gefügt mit der einstellung:
18 Hz -24db und 25Hz 0 db
Damit habe ich einen sehr steilen abfall, die extremen auslenkungen sind damit deutlich reduziert. (Auslenkungen wo weder Ton noch ordentlich Vibration erzeugt wird) Hab einige Bass Boostet Songs getestet der Tiefgang scheint nicht beschnitten zu sein.
Ich bin mit der Lösung jedenfalls zu frieden, werde das aber noch weiter Testen. Vor allem habe ich schon die 0db Frequenz weiter nach oben geschoben, und war sehr überrascht wieviel Tiefgang selbst bei so Elektronischen zeug, eigentlich nur Notwendig ist.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Liegen öffnet den Geist!yRG7oned hat geschrieben: Mo 14. Sep 2020, 10:03 Als ich im Bett lag kam mir die idee einfach mit dem EQ selbst den Frequenzganz entsprechen steil ab zu senken.
Du kannst problemlos < 30 Hz steil ausblenden (Hochpass oder Low-Shelf, min. 12 dB/Okt.) und zusätzlich < 20 Hz, dann prügelt man die Boxen nicht unterhalb der fBR und es gibt einen weiteren Schutz vor echtem Infraschall-Müll, der bspw. gerne bewusst durch bestimmte Filme provoziert wird und die Komponenten nur unnötig mechanisch belastet.yRG7oned hat geschrieben: Mo 14. Sep 2020, 10:03
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
