gibt es für die nuWave10 (und ggf. auch die ausgelaufene kleine nuBox 300) eigentlich CARA-Datensätze irgendwo, oder Tips, da zumindest in die Nähe zu kommen, simulationstechnisch? bei Cara selbst auf deren Website konnte ich leider nix finden.
Macht dieses Programm überhaupt grundsätzlich Sinn, wieviel kann man mit den Ergebnissen unterm Strich wirklich anfangen, sprich, wie zuverlässig sind diese?
CARA-Software
- Markus
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 135 times
Cara
Hallo monokel,
angeblich gibt es im Hause Nubert Daten für Cara, ich habe aber noch von niemandem gehört, der diese zur Verfügung gestellt bekam. Man könne, so Aussage von Herrn Nubert vor geraumer Zeit, aber auch die Daten einer beliebigen anderen, neutral reproduzierenden Box verwenden (vielleicht von Canton?).
Das Hauptproblem, das ich sehe, ist die vorgetäuschte Genauigkeit dieser Software. Du wirst niemals alle Einrichtungsgegenstände und die Beschaffenheit von Boden, Wänden und Decke so genau modellieren können, dass die Schallverteilung wirklich präzise berechnet wird. Auch gibt es Serienstreuungen der Lautsprecher, wenn diese auch, wie bei Nubert, recht klein sind.
Die quantitative Aussage der Software kann also getrost vergessen werden, die qualitative Aussage hingegen kann man auch abschätzen, wenn man sich an die Grundregeln einer Lautsprecher-Positionierung hält.
Hope this helps,
Markus.
Hope this helps,
Markus.
Hi Monokel,
was CARA wirklich gut kann, ist die Dröhnfrequenzen Deines Raumes berechnen. Deshalb kannst Du auch 'vergleichbare' LS-Daten nehmen, müssen nicht exakt den Nubis entsprechen. Da spielt die Einrichtung auch nur eine intergeordnete Rolle. Und natürlich kannst Du auch Raumakustikkorrekturen simulieren ohne gleich Absorber zu kaufen, Boxen zu rücken, Hörplatz wechseln usw. Der Boxeneditor ist auch recht gut, ich habe mal eine 'gebaut' und CARA hat fast exakt den gleichen Frequenzgang ermittelt wie er auf dem, den LS beigefügten, Meßschrieb belegt war.
Speedy
Speedy
listen to the music
- Markus
Dröhnfrequenzen
Hallo Speedy,
die Dröhnfrequenzen lassen sich im Normalfall sicherlich auch ohne genaue Modellierung der Materialien und Einricht gut berechnen. Das war's dann aber auch schon.
Wenn man hingehen will, die Schallverteilung oder eine optimale Sitzposition genau zu berechnen, dann tut man sich in jedem Fall schwer. Die praktischen Ergebnisse durch Boxenrücken sind hier meist aufschlussreicher.
Gruß,
Markus.
Gruß,
Markus.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Da die Boxendaten vorhanden sind, verstehe ich nicht, warum sie nicht für CARA angeboten werden. Die Bedenken über die Aussagekraft der einzelnen Berechnungen könnte man ja in einem Statement auf der Homepage darlegen. Für die Optimierung des Bassfrequenzganges ist das Programm jedenfalls eine wertvolle Unterstützung.
Einerseits beschreibt Hr. Nubert, dass die Positionierung der Bass-Chassis im Gehäuse einen Einfluß auf die Basswiedergabe hat, andererseits empfielt er für die Berechnung in CARA eine beliebige andere lineare Box zu nehmen (Es gibt keine vergleichbare Box mit drei Bass-Chassis wie die nuWave 10 - noch dazu mit dem Tiefgang mit ABL-Modul!).
Wäre es nicht eine willkommene Werbung, wenn auch Nubert-Boxen in CARA vorhanden wären? Wegen des Frequenzganges muss sich Hr. Nubert doch nicht schämen, oder?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Hallo zusammen ,
ich hab hier was gefunden das müsste auch sowas wie Cara sein .
Und Nubert ist auch dabei
Viel Spass ->> http://www.netedition.de/sixcms/list.php3?page_id=1427
- BlueDanube
Die Seite kenne ich - kommt ursprünglich von http://www.hunecke.de/calculator/hifi/r ... k-hifi.htm
Als erste Abschätzung des Bassfrequenzganges nicht schlecht (bevor man die Boxen durchs ganze Wohnzimmer schiebt), das Programm dient aber in erster Linie als Werbung für die Absorber der Fa.Hunecke.
CARA kann noch viel mehr:
Exaktere Berechnung, Abspeichern der Ergebnisse, Nicht rechteckige Räume, verschiedene Oberflächenstrukturen in Teilbereichen, Integration von Möbeln, Berechnung einzelner Lautsprecher, automatische Aufstellungsoptimierung (!), dreidimensionale Darstellung der stehenden Wellen, usw.
Gerade für die exakte Berechnung der Schallwege ist die genaue Position der Chassis und deren Abstrahlverhalten wichtig. Es gibt zwar die Möglichkeit, selbst Boxen zu editieren, dabei wird aber weder das individuelle Abstrahlverhalten noch der Einfluss der genialen Nubert-Frequenzweichen oder ABL-Module berücksichtigt!
BlueDanube
BlueDanube
