AmpX Bananenstecker
AmpX Bananenstecker
Anfängerfrage: Ich habe heute meinen AmpX bekommen, und hatte mir Bananenstecker mitbestellt. Kann es richtig sein, dass die nicht ganz passen? Guckt euch das doch mal an....
- armin-m
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 88 times
Re: AmpX Bananenstecker
Das hatte im AmpX-Monsterthread schon einmal jemand beklagt:
viewtopic.php?f=32&t=44128&p=1026099&hi ... r#p1026099
Ist wohl so. Wenn die Bananas sicher drinstecken ohne zu wackeln oder womöglich leicht rausrutschen sollte das normalerweise nur ein optisches Problem sein ...
Ansonsten mal die Hotline von Nubert bemühen ob es da eine andere Lösung gibt?
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
Armin
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
ja das ist "normal". Es tut uns natürlich leid, dass es ein wenig so wirkt, als wäre das Nubertsortiment nicht aufeinander abgestimmt.
Eines der Entwicklungsziele beim nuConnect ampX war es, das Gerät so kompakt wie nur irgendmöglich zu gestalten.
Außerdem wollten wir hochwertige Anschlüsse am Gerät haben.
Das Ergebnis ist die Lautsprecherklemme, die aktuell vorzufinden ist.
Eine Beeinträchtigung der Funktion gibt es aber durch die "zu langen" Bananenstecker nicht. Da sie vergoldet sind, kann es auch zu keiner vorzeitigen Korrosion kommen.
Ich hoffe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Danke für die Info, ich dachte schon ich wäre zu dösig einen Stecker einzustecken
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Der Netzstecker ragt aber weiter raus als die Lautsprecherklemmen, die Antennen ebenso.S. Hennig hat geschrieben: Fr 2. Okt 2020, 06:10
Könnte man die Anschlüsse gegen eine längere Version tauschen bzw. käuflich erwerben?
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Es gibt bestimmt Bastler, die das tauschen können, wenn sie passenden Ersatz finden. Wir werden den aber nicht anbieten können und weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass bei derartigen Eingriffen die Garantie erlischt.boehse hat geschrieben: Sa 3. Okt 2020, 16:44 Der Netzstecker ragt aber weiter raus als die Lautsprecherklemmen, die Antennen ebenso.
Mal rückgefragt: Wäre es nicht wesentlich einfacher, kürzere Bananenstecker oder Kabelschuhe zu verwenden, statt die Schraubklemmen umzulöten?
- Bullenwächter
- Has thanked: 12 times
Wie tief sind denn die Buchsen des ampX, bzw. wie lang dürfen die Bananensteckerkontakte sein damit sie nich überstehen?
- R. Steidle
- Bullenwächter
OK Danke - dann kann man sich auf die Suche nach Steckern mit entsprechend kurzen Kontaktstifen machen - oder - wenn einem die überstehenden Kontakte stören ein entsprechendes Stück Kunststoffschlauch oder Schrumpfschlauch überziehen
