Taugt mein Receiver noch etwas?
alexduisburg
Beitrag von alexduisburg »
ich bin ab jetzt auch ein Nubert Jünger :D
Also, ich habe z.zt einen Pioneer VSX 609 und ein Sat System JBL Sat 75 (von der billigsten Sorte!). Bestellt habe ich gestern 2x Nubox 380. Ich dachte mir als Rear und Center die Sat erstmal von JBL zu behalten, bis ich Geld für Ordentliche habe.
Aber wie sieht es wohl mit dem Receiver aus, taugt er vergleichweise mit dem HK 3550 oder 4550 etwas? Ich werde mir wohl in nächster Zeit mich mit dem HK 3550 anfreunden wollen. Meine Nutzung liegt bei ca. 80% Stereo, der Rest DVD. Der zu beschallende Raum ist ca. 15-20 m2 gross. Also es sollen prinzipiell zum Start nur die beiden Sat links und rechts gegen die Nubox 380 getauscht werden und der passive SUB fliegt raus. Bringt es was, den Receiver zu tauschen, oder ist der VSX 609 nicht sooo schlecht?
Alex
eric_the_swimmer
Beitrag von eric_the_swimmer »
Hallo und willkommen im Forum!
Dein Plan klingt ja schonmal sehr gut. Aber eine "Bitte" (des guten Klanges Wegen *g*): Wirf den Center gleich mit raus, wenn die 380er da sind! Ein schlechter Center zerstört wirklich das Klangbild, ohne Center geht es dagegen sehr gut. Bei Stereo-Wiedergabe singt der Sänger ja auch meist aus der Mitte, ohne dass ein Center aktiv wäre.
Wegen des Receivers: Leider kenne ich Deinen Pioneer nicht. Die Sachen von Pioneer sind aber eigentlich immer sehr solide, wenn auch hier im Forum komischerweise überhaupt nicht verbreitet. Jedenfalls denke ich, dass Du zunächst den Lautsprechern Dein Augenmerk widmen solltest. Hast Du ein gutes System aus fünf Lautsprechern zusammen, kannst Du Dich immer noch dem AVR zuwenden. Mit einem hochwertigen AVR lässt sich sicher noch mehr aus den Lautsprechern rausholen, aber in der Elektronik steckt sicher das geringste Verbesserungspotenzial.
Gruß,
Philipp
Fronts: nuBox 380
Center: nuBox CS-330
Rears: nuBox 310
Sub: Acoustic Research Helios W30A (mit [url=http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4169]Behringer Feedback Destroyer[/url])
AVR: Onkyo TX-SR 600
KarstenS
Re: Taugt mein Receiver noch etwas?
Beitrag von KarstenS »
Na dann erst mal willkommen.
Ich kenne den 609 zwar nicht, doch in der Hinsicht habe ich fast noch mehr einen Einsteiger-Receiver als du.
Ich stimme jedoch eric_the_swimmer zu, daß als erstes der Center das größte Problem ist. Ich bin mit meinem 510 zumindest im wesentlichen zufrieden, so daß auch bei mir zunächst ein Sub auf dem Plan steht, bevor ich den Receiver ersetze. Vor allem wenn es um Stereo geht sollte es sowieso ein ziemlich gehobener Reciever werden, falls man nicht sogar gleich einen separaten Stereo-Receiver in Betracht zieht.
2 x Nuline 80, 1 CS 72, 2 DS-50, 1 AW 550
Pioneer DV 444, Panasonic DVD-S 99, Pioneer VSX-AX3
