Seit heute Mittag glücklicher Besitzer zweier Pro 600 im Stereobetrieb, nur leider kann ich nix bedienen aus der Ferne mit den beiden Bedingungen....
.... muss ich die Fernbedienung erst anlernen oder gibt's da einen anderen Trick????
Batterien habe ich natürlich schon durch frische ersetzt, hat aber nix genützt!
Hoffe mir kann jemand aus der Ferne helfen!
Gruß Thomas
NuPro 600 Fernbedienung will nicht
- gerade reingestolpert
Re: NuPro 600 Fernbedienung will nicht
Den Trick mit der Handkamera habe ich schon versucht, Signal kommt von der Fernbedienung selbst! Kann also nur am Empfänger liegen.....
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Fernbedienung auf die Masterbox gerichtet und Knöpfe genau in der Mitte ausreichend tief gedrückt?
Ansonsten neue Alternativfernbedienung im Zubehör erwerben. Wurde erheblich verbessert.
Ja habe ich versucht, keine Reaktion vom Master, bei beiden Fernbedienungen keine Reaktion...
Ja die Zubehör Bedinung sieht besser aus... aber das vom Original so gar keine Reaktion kommt, komisch....
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Wenn die Fernbedienung sendet, die A600 aber nicht darauf reagiert.
Mögliche Fehlerquelle 1:
Vielleicht wird die A600 durch Streulicht "geblendet", sodass der IR-Empfänger die IR-Strahler der Fernbedienung nicht erkennen kann.
DIes kannst du ja austesten.
Probiere es nochmal in dunkler Umgebung, andere IR-Strahlungsquellen mal kurzzeitig deaktivieren.
Mögliche Fehlerquelle 2:
Der IR-Empfänger hat einen relativ engen Empfangswinkel.
Probiere die Fernbedienung mal eher aus frontaler Richtung (+/- 30°).
Kardamon
Kardamon
- Squeeze
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 23 times
Mach doch mal die andere Box zum Master. Oder lass beide Boxen ohne Link-Verbindung als Single laufen und schaue, ob sich beide Boxen unterschiedlich verhalten. Ansonsten schon mal versucht, die Boxen zu resetten?
