Moin aus Hessen. Habe mir ein gebrauchtes ATM für die Nuvero 140 gekauft. Alles fein angeschlossen, das Teil funktioniert, brummt aber. Kabel getauscht, keine Änderung.
Beim Kumpel komplett andere Anlage ausprobiert. Das Selbe.
Dann reduziert auf: Lautsprecher- Endstufe-ATM. Brummt:(.
Hat jemand ne Idee?
Gruß aus der Wetterau Ulli
ATM Nuvero
- ulli.dirks
ATM Nuvero
| nuvero 14|
| burmester 051 + 052 +956 MK II |
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
|Computer: iMac/ MacBook Pro|
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Re: ATM Nuvero
Verstärker/Endstufe an gleicher Steckdosenleiste wie ATM? Könnte helfen.
Re: ATM Nuvero
Moin Moin,
Frage...
Wenn tatsächlich nur Endstufe & ATM, wäre es sehr ungewöhnlich...
Kannes sein, dass du bei den Versuchen das ATM-Netzteil immer viel zu dicht an den ATM-Kabeln hattest
Das kann zu Störungen führen, auch wenn bei den neuen Schaltnetzteilen weniger als bei den Trafonetzteilen von früher.
Im Verbund mehrerer Geräte sollte allerdings nur eines geerdet sein (mit Schuko).
Bei mir ist NUR die Endstufe am Schuko und bei der Vorstufe wurde der "getrennt" (was testweise mit nem Isolierband auf dem Schukokontakt des Steckers funktioniert), weil so die "Brummschleife" vermieden wird.
Gruß vom Rudi
Frage...
...wie regelst du da die Lautstärke oder war garkeine Quelle dranulli.dirks hat geschrieben: So 25. Okt 2020, 17:11...reduziert auf: Lautsprecher- Endstufe-ATM. Brummt:
Gruß vom Rudi
