Ich hoffe hier richtig zu sein. Einen 'Reparatur' Bereich o.ä. habe ich nicht gefunden.
Ich hab 2 nuBox 380 geerbt. Diese wurden länger nicht betrieben und beim testen habe ich folgenden Fehler festgestellt. Bei beiden Boxen!
Schließe ich die LS Kabel an den oberen Anschlüssen an, funktionieren nur die Hochtöner.
Schließe ich die Kabel an den unteren Anschlüssen an, nur die Tieftöner.
Schließe ich den linken Kanal oben und den rechten unten an, arbeiten Hoch- und Tieftöner.
Gibt es da einen Standardfehler o.ä.? Das kann ja wohl nur an der Frequenzweiche liegen?
Ich danke im Voraus!
VG aus Köln
TT
nuBox 380 defekt?
Re: nuBox 380 defekt?
So ein wenig durch die Nubertwelt gelesen und die Lösung selbst gefunden
Einfach ne Brücke einsetzen...
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
