Hallo liebe Forummitglieder,
bin am überlegen, wie ich kabellos (bis auf Netzsteckerkabel und ein PCM-Kabel zum TV;)) mir ein Surround System schaffe.
5.1 würde mir genügen.
Idee Yamaha rx v585 mit musiccast sourround.
Rechts - Links vorne meine X4000 und hinten als Rear zwei kleine Yamaha Musiccast w10 oder w20
Verbindung der x4000 per xconnect trx vom Yamaha aus verbinden und die yamaha ls als rear mit dem integrierten musiccast System.
Jetzt fehlt noch der Center. Subwoofer brauch ich nicht. Die x4000 haben genug Bumm.
Hat jemand eine Idee den Center wireless zu realisieren?
Gar kein Center wäre soundtechnisch ein Frevel, oder?
Wie bewertet ihr die Idee?
Darf ich das mischen? Also nubert mit Yamaha.
Da es ja nur rear ist, dachte ich, das ist vertretbar.
5.1 wireless mit Yamaha AVR + X4000 plus Musiccast LS als Rear ...
Re: 5.1 wireless mit Yamaha AVR + X4000 plus Musiccast LS als Rear ...
Mit deinem geplanten Yamaha AVR sehe ich keine einfache Möglichkeit, einen Center Wireless anzubinden. Es fehlen Pre Out Ausgänge. Sowohl für Center als auch für Vorne L & R. Dein Vorhaben, 2x nuPro X4000 vorne zu verwenden, wird damit also auch nicht möglich sein, du kannst den nuConnect trX schließen nirgends anschließen.
Du bräuchtest einen AVR mit Pre Out für die 3 Frontkanäle. Den RX-A880 zb. Der bietet Pre Out für alle 5 Surroundkanale.
Plus MusicCast Surround.
Damit kannst du mit nuConnect trX deine nuPro X4k ansteuern. Und eine 3. nuPro 4k mit einem zusätzlichen trX als Center nutzen.
- Aureliano
- gerade reingestolpert
- Has thanked: 3 times
Danke für deine Antwort.
Hätte mir mal vorher die Ausgänge von dem avr anschauen sollen ...
Danke für den Tipp bzgl Aventage Modell. Ist natürlich eine ganz andere Preisklasse.
Du würdest also einen 3. X4000 nehmen als Center nehmen?
Kann ich soundtechnisch nachvollziehen aber räumlich schwierig, da ich ihn ja nicht legen sollte ... und über den tv hängen ,... weiß nicht so recht.
Gibt es eine Nubert Alternativprodukt für den Center? Zur Not auch mit Kabel ...
Mit den Pre Out Ausgängen sind die AVR Hersteller recht knausrig, zumindest unter 800€ Gerätepreis.
Hab nur auf die Schnelle mal bei Yamaha geschaut, und der RX-A880 war halt der erste mit den Ausgängen, den ich gesehen habe.
Kannst dir ja mal alle AVR aus dem Modellprogramm ansehen, evtl gibt’s einen, der günstiger ist.
Yamaha RX-A780 oder RX-V685 bietet zb. Pre Out für Front L/R, wenn du auf den Center verzichtest.
Hast du evtl ein Foto deiner Front? Am besten mit markierten geplanten Stellplätzen für die 3 Frontlautsprecher.
Du kannst entweder ganz auf den Centerlautsprecher verzichten, was kein großes Problem ist, wenn du relativ mittig und alleine zwischen den beiden Frontlautsprechern sitzt.
Oder eine X3000 oder X4000 nehmen und hinlegen. Ist abstrahltechnisch nicht optimal, aber bei einem Lautsprecher nicht so tragisch und immer noch besser als kein Center.
Das mit ohne Subwoofer würde ich mir auch nochmal überlegen.
Du verzichtest dann auf die tiefsten Frequenzen. Der X4000 geht unter 40 hz bei gehobenen Pegel auch irgendwann die Puste aus. Lieber bei 60 oder 80hz trennen und einen Subwoofer einsetzen, zb den XW900.
Davon profitieren auch die beiden MusicCast Surround Lautsprecher. Da wird unter 120hz nicht mehr viel passieren, das klingt dann schon sehr dünn.
